Eschelangbogen Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen(trapping) build along
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Eschelangbogen (trapping) build along
Erinner mich an ein Turnier, bei dem Du zwischen den Zielen mit nem Messer am Bogen geschabt hast...😊
Naja dieses Jahr werde ich mich der schonungslosen "gut"gemeinten Kritik hier dbzgl ausetzen...🤣
Liebe Grüße
locksley
Hat gedankt: 58 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Beitrag von locksley »
Kra hat die Bögen gern während des Schiessens nachgetillert. Dass kenn ich auch.
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Jepp... das Bild ist legendär... :D
PS: Ich hab allerdings mal einen Bogen während eines Turniers gewickelt, weil ein Span abzuheben begann...
Hat gehalten...
:o
TradArchery
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von TradArchery »
benzi hat geschrieben: 16.03.2026, 14:16 Gibts auch einen Minus Bereich auf der Skala?
Na da bin ich mal gespannt auf dein Tillerprozess >:)
TradArchery hat geschrieben: 17.03.2026, 10:41 Na da bin ich mal gespannt auf dein Tillerprozess >:)
An meinem tiller darf nur rumnörgeln wer mindestens einen Bogen von sich hier gezeigt hat... darf ruhig schon ein paar Jahre zurückliegen.🤣..hast Du?🤔
Liebe Grüße
@Benedikt
Kommt dieser Querschnitt in etwa hin?
Liebe Grüße
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Meiner war viel stärker. Die Seiten sind quasi nich vorhanden, etwa so stark wie Kaffeetassenrand oder leicht darüber.
Profil aufgezeichnet und angefangen es raus zu arbeiten...
35mm breit, auf 40cm parallel, 10cm Griff, je 5cm fades
@Benedikt Du schreibst in Deiner Präsentation von der dunklen Spätholzschicht aus optischen Gründen, ist es "nur" Optik oder auch Funktion?
Liebe Grüße
Rein der Optik wegen. Ich glaub nich, dass das hauchdünne Zeug einen merkbaren Unterschied macht. Bis Esche übern Rücken bricht, ist die schon 10x geknittert :D
Hat Dank erhalten: 304 Mal
Oben steht Langbogen nicht Flachbogen ::)
Na für 31" muss er schon n bisschen lang werden bei steifen Griff ;) Mit Trapping is das ja auch irgendwie n komischer Hybrid. Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen klingt so doof :P
Benedikt hat geschrieben: 19.03.2026, 07:40 Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen klingt so doof :P
Gerne darf ein Moderator den Titel des threads entsprechend ändern! 🤣...würde ich ja selber wirklich machen wenn ich könnte...🤣
Liebe Grüße
locksley
Hat gedankt: 58 Mal
Re: Eschelangbogen Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen(trapping) build along
Titel geändert und ausgemistet.
Um diesen wunderbaren Threadtitel einmal bildlich zu veranschaulichen, in etwa so mach ich die Querschnitte bei Robinie und Esche mittlerweile :D :)
Achso, und lass den erstmal dicker, wenn du die Dicke rausarbeitest. Durch das Trapping wird der Wurfarm auch insgesamt dicker im Vergleich zu einem Bogen mit einem rechteckigen Profil in gleicher Breite.
Gesperrt
