Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Hat Dank erhalten: 325 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Isser zu stark, bist du.... ;D ;D
Trainier a bissl dann wird des schon.
Hat gedankt: 231 Mal
Hat Dank erhalten: 346 Mal
Neumi hat geschrieben: ↑03.04.2026, 09:15 Ist meiner, aber leider zu stark. Ich kann das Ding nicht aufspannen 🙄
Deshalb hatte ich nicht gedacht dass es deiner ist. Der sieht aus wie ein Kriegsbogen von der Dicke her 😅
Wie lang ist er denn? Sieht mir nach nur etwa 40" aus.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 419 Mal
ich habe vor 5 Jahren 2 idente Bögen gebaut und ich kann ebenfalls keinen Aufspannen, die sind wie Beton
Das ist ja dann doppelt ärgerlich 😅
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Bogenbas hat geschrieben: ↑03.04.2026, 09:43Der sieht aus wie ein Kriegsbogen von der Dicke her
Aber nicht die Form betreffend.
Der hat ca. 110 cm N/N über den Bauch gemessen.
Meine alten kurzen und unbiegsamen Flightbögen, liegen halt jetzt in der Vitrine herum, das haben sie davon.
Der untere sieht aus, als hätte der fast 20 mm Dicke Mitte WA 😬
Kein Wunder dass der nicht biegen will
Boa krass, und für mich sehen die aus als wären sie nur was um die 95-100cm :o
274 m | Selfbow 50#
Neumi hat geschrieben: ↑03.04.2026, 12:29 Der hat ca. 110 cm N/N über den Bauch gemessen.
Gutes Maß, falls ich noch einen bau würd ich auch versuchen auf ca 42" zu kommen.
274 m | Selfbow 50#
Mal ne Frage bevor ich die nächsten Schäfte bestell. Ich hätte jetzt die Schäfte mit dem höchsten Spine mit 5/16" bestellt, weil je höher der Spine desdo dünner kann man sie ja machen. Ist das der richtige Ansatz?
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas!
Ist sicher eine Möglichkeit. Ich habe mir im Bauhaus Kieferleisten und Rundstäbe gekauft. Ich achte dabei auf feine, möglichst durchlaufende Jahresringe. Wenn man Schäfte bestellt, kriegt man halt oft Rundstäbe mit auslaufenden Jahresringen. Welches Holz hast du bestellt?, Zeder, Fichte oder Kiefer? Eine Möglichkeit wäre auch, Streifen aus einem ausgesuchten Lärchenfurnier zu schneiden und diese dann zu laminieren. Am schnellsten gehts mit Rundstäben, eingespannt in die Bohrmaschine und gleichzeitig am Bandschleifer konisch schleifen, da wird halt jeder Pfeil ein bisschen anders, oder du baust eine konische Form und ebenfalls, eingespannt in der Bohrmaschine, in der Form zurecht schleifen. Da kannst halt exakt gleiche Schäfte bauen.
Ich hab noch nicht bestellt, würde aber zu Zeder greifen, weil sich die am besten bearbeiten lässt ohne zu splittern. Bislang hab ich die Schäfte auch immer in der Bohrmaschine mit Schleifgitter getapert. Ich hab auch schon überlegt ob ich mal Bambusschäfte versuchen soll zu laminieren. Weiß aber nicht ob der Backingbambus (glaub das ist Moso?) Dazu taugt. Theorätisch könnte man ihn dann wie andere Pfeile auch verjüngen, weil der Pfeil dann keine Kammern hat. Praktisch denk ich aber das da die Gefahr zu groß ist, sich beim Abschuss Fasern einzuziehen.
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas hat geschrieben: ↑05.04.2026, 01:26 Mal ne Frage bevor ich die nächsten Schäfte bestell. Ich hätte jetzt die Schäfte mit dem höchsten Spine mit 5/16" bestellt, weil je höher der Spine desdo dünner kann man sie ja machen. Ist das der richtige Ansatz?
Ja. Gute Pfeilschäfte haben exakt gerade laufende Jahrringe. Hier kann ich Superschaft empfehlen. Die verkaufen allerdings nur Fichte und Kiefer.
Bestes Pfeilholz soll Port Orford Cedar sein. Allerdings gibt es Schäfte mit hohem Spine praktisch schon lange nicht mehr (Übernutzung).
Bambus must du wegen des hohen Gewichtes zwingend hohl bauen. Das ist aber sehr aufwendig und nur für sehr hohe Zuggewichte oder Bogen mit Centershot geeignet.
Eine Faustregel von Steve Gardner besagt: Durchbiegung 25 mm für 50# bei 26" Pfeillänge (gemessen mit Auflagen 22" Abstand und 2 pound Gewicht). Ist mir persönlich zu weich, ich versuche unter 20 mm zu bleiben.
Lärchenschäfte hab ich getestet, scheinen aber nicht so gut wie Fichte zu sein (außerdem ist das Holz relativ schwer).
Ich kann mir vorstellen, dass sich bei einem Holzhändler noch vereinzelt gerade und langsam gewachsenes Holz finden läßt, speziell in Austria oder Bayern.
Zuletzt geändert von Neumi am 06.04.2026, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Bambus habe ich versucht, 6 und 4 fach gespleißt, innen hohl, da brauchst du verschiedene Schleifladen, ein Wickelgerät, der Aufwand ist viel zu groß, ich habe beim letzten Mal einen Bambuspfeil in Kolbingen 1x geschossen und nicht mehr gefunden (vielleicht war er zwischen 300 und 400m, da haben wir nicht gesucht😉😎)
Chirurg hat geschrieben: ↑05.04.2026, 12:01 (vielleicht war er zwischen 300 und 400m, da haben wir nicht gesucht😉😎)
Was dann bedeuten würde, dass es den Aufwand vielleicht doch wert ist 😜
Aber wofür ein Wickelgerät? Hast du Fotos davon, wie du das gemacht hast?
274 m | Selfbow 50#
