Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
- Hat gedankt: 118 Mal
- Hat Dank erhalten: 170 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Ist eine irgendwie geartete Spitze Pflicht, oder wozu brauchts die?
- Hieronymus
- Hat gedankt: 35 Mal
- Hat Dank erhalten: 194 Mal
Man möchte den Pfeil ja mehrmals schießen ...
- Hat gedankt: 281 Mal
- Hat Dank erhalten: 412 Mal
Wie war die Qualität der Schäfte (gerader Faserverlauf?).
Ich hatte bei arrowforge bestellt, 2 von 6 Schäften hatten quer durch den Schaft laufende Jahrringe, mit ca. 14 - 22 cm von einer zur anderen Seite. Fand ich reichlich bescheiden.
- Hieronymus
Ich hatte die Zedern Schäfte bei Bearparw direkt gekauft. Die Schäfte waren so , wie man es erwarten würde, wenn man Holzschäfte für Pfeile erwirbt. Sie sind auf jeden Fall steifer bei niedrigem Gewicht und genau das wollte ich.
Hier die Beschreibung:
Material: Port Orford Cedar (POC), Premium-Qualität
Durchmesser: 11/32 Zoll
Länge: 30 Zoll
Spinewerte: 40–70 lbs (sortiert in 5-lbs-Gruppen)
Eigenschaften: hohe Flexibilität, schnelle Stabilisierung im Flug, lange Geradheit
Ich hatte es schon erwähnt, die Schäfte sind nur bis 65# zu bekommen. Mit 2,48€ kann man da nicht meckern
LG Markus
Länge: 30 Zoll
LG Markus
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 251 Mal
@ all: Beim Tappern der Holzschäfte habe ich immer Abdrücke vom Bohrfutter auf den Schäften,
wie verhindert ihr dass?
- Bogenbas
- Hat gedankt: 230 Mal
- Hat Dank erhalten: 343 Mal
Das verhinder ich garnicht. Ich lass den Schaft nur etwas länger, spann ihn am Nockende ein, schleif immer bis dicht ans Bohrfutter, spann dann den Schaft etwas weniger tief ein und schleif an der Nocke einen schönen Übergang. Dieses Ende wird dann noch im richtigen Maße eingekürzt und mit der Hand gefeilt und geschliffen bis die Abdrücke weg sind.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 15 Mal
- Hat Dank erhalten: 256 Mal
Ich hatte spontan die selbe Idee, nur in der Variante, dass ich den Schaft so viel länger lasse, dass ich hinterher einfach an beiden Enden die Druckstellen abschneiden kann...
(Ich hab aber auch nur 26" Auszug, da hab ich an Schaftlänge immer genug über...)
Ich lass den Schaft 3 cm länger, tapere eine Seite auf ca. 5 mm und schneide die 3 cm Überlänge ab. Dann kommt ein Stück der äußeren Ummantelung eines Stromkabels auf die 5 mm Seite und die 2. Pfeilseite wird auf ca. 4 mm getapert.
- Bogenbas
Bei meinen ersten Versuchen hab ich auch noch an beiden Enden eingespannt. Aber wenn man in der richtigen Reihenfolge arbeitet klappt es auch an nur einem Ende eingespannt ganz gut. So kann man die Spitze schön mit rundschleifen.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hieronymus
Ich mache eine Dicke Schicht Kreppband drüber , das Funktioniert sehr gut
- Bogenbas
Achja, ich glaube entscheidend, damit meine Methode funktioniert ist das man Schleifgitter verwendet. Das "klebt" nämlich nicht so am Schaft wie normales Schleifpapier und führt dadurch zu weniger Belastung am Schaft. Außerdem hab ich das Gefühl es geht wesentlich schneller weil das Gitter nicht "verstopft".
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hieronymus
Ich habe mir gestern zwei Nocken abgedreht, was mir beim Freihand schleifen noch nie passiert ist. Nun es ist ärgerlich, aber nicht weiter schlimm. Ich habe die Spitzen um die Länge , die verloren gegangen ist, mit der Hornspitze ausgeglichen. Bin gespannt, ich habe das erste Mal mit der Schleiflade gearbeitet, um den Taper zu erstellen. Mal sehen wieviel das ausmacht.
LG Markus
LG Markus
Ich benutze immer eine Schleiflade und kalkuliere 1/3 Verlust ein
- Bogenbas
Heute hatte ich die Gelegenheit mal auf den Feldern die ich neulich zeigte schießen zu gehen. Ich hab aber die neuen Pfeile noch nicht fertig also hatte ich nur 2 Pfeile die 29" lang sind und 330gn und ich glaub 270gn, also ziemlich schwer.
Ich hab alle Distanzen mitgeschrieben. Es geht zwar leicht Berg ab, aber ich hab auf Google Maps von meinem Abschusspunkt bis zur nächstgelegenen Feldkante gemessen und den Rest dann mit Maßband. Also sind keine Berge oder Täler mitgemessen. Angemerkt sei auch dass ich Mediterran geschossen habe. Die Xxx waren ein Versuch mit Daumenring. Da ging aber irgenwas schief, habs dann wieder gelassen. Und geschossen hab ich wieder mit meinem ersten Komposit den ich auch in Kolbingen hatte.
283m
285m
274m
295m
Xxx
Rund 275m
297m
312m!! New PB
289m
303,5m
287m
288m
Die 312m waren mit dem leichteren Pfeil. Der schwerere ist der mit dem ich meine 303m in Kolbingen geschossen hab.
Ich bin dir auf den Fersen Hieronymus
283m
285m
274m
295m
Xxx
Rund 275m
297m
312m!! New PB
289m
303,5m
287m
288m
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Ich habe bisher gehobelt, aber da reißt das Holz leicht ein.
Wenn ihr mit Schleifpapier ohne Lade tapert, wie macht ihr dass genau?
Ein Ende in den Akkuschraubrt und dann einfach mit Hand und Schleifpapier hin und her bewegen?
