Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Theron
Hat Dank erhalten: 15 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Beitrag von Theron »
schnabelkanne hat geschrieben: 30.04.2026, 07:29 Welches Design (Länge, WA Breite, mitbiegender Griff) hat dein 35# Hickory Bogen?
Design ist streng Pyramidal, es war auch keine gesägte Latte (wie es Bild aussieht, sondern einfach ein wirklich flacher Stave :D ), Griff ist steif, weil aufgeklebt... guckst du...
viewtopic.php?p=354287#p354287
Länge ist ca.180cm gewesen, Breite am Fade Out 45mm auf 10 auslaufend, Dicke durchgehend 8mm.
viewtopic.php?p=354222#p354222 Gruppenbild hintere Reihe, zweiter von rechts
Das Teil hat einem allerdings bei jedem Schuss das Gebiss neu geordnet, deshalb ist er schon mehrmals umgearbeitet worden...
Liebe Grüße
Theron
Hat gedankt: 265 Mal
Hat Dank erhalten: 372 Mal
Theron hat geschrieben: 30.04.2026, 20:37 Das Teil hat einem allerdings bei jedem Schuss das Gebiss neu geordnet, deshalb ist er schon mehrmals umgearbeitet worden...
Existiert dieses Bogenwunder noch - bring nach Kolbingen mit 🤩
Hat gedankt: 75 Mal
Hat Dank erhalten: 227 Mal
@ All, was sind die besten Hölzer (gute Rückstellkraft) um Self Flightbows zu bauen.
Hickory lang gebaut scheint da ja top zu sein?
Hat gedankt: 31 Mal
Hat Dank erhalten: 167 Mal
Osage, Eibe, Pfaffenhütchen, Robinie
Hat gedankt: 190 Mal
Hat Dank erhalten: 267 Mal
Ich glaub auch bei Hickory ist lang nicht das was ihn flott macht. Nur so lang wie für deinen gewünschten Auszug nötig, und Hickory kann man ordentlich stark rösten.
Du kannst ja mal den Bogenentwurf von Dan Perry bauen.
Hat gedankt: 75 Mal
Neumi hat geschrieben: 01.05.2026, 09:36
Ist das Design mit steifem Griff!
Hat gedankt: 131 Mal
Schnabelkanne!
Das fast gleiche Design von Neumi findest Du in der TB Bibel Band 4 auf Seite 164: Ishi Pyramidalbogen,
schnabelkanne hat geschrieben: 01.05.2026, 10:01 Ist das Design mit steifem Griff!
Ich nehme mal an, dass das eine Frage ist und antworte mit einer Gegenfrage: würdest du einen Bogen mit fast bis zur Griffmitte geschnittener Pfeilauflage mit biegendem Griff bauen?
Hat gedankt: 75 Mal
Neumi hat geschrieben: 01.05.2026, 13:46
Nein. ;D
Hat gedankt: 31 Mal
Ich werde die Tage mal ein Test mit dem Abschußwinkel machen. Ich glaube das die 45 ⁰ der beste Winkel unter Laborbedingung ist, aber in der Realität mit Luftwiderstand etwas drunter liegt, je nach Wetterlage von 38- 43⁰. Ich werde versuchen den durchschnittlichen besten Wert zu finden... Dafür muss sich der etwas böige Wind erst legen...
Bin gespannt was da rauskommt.
LG Markus
Ich hab erst vor ein paar Tagen ein Video von Tod's Workshop gesehen wo gesagt wurde dass durch den Luftwiderstand der Idealwinkel zwischen 35 und 40° liegt, und bei seinen eigenen Versuchen hat er einen Winkel von 38° verwendet. Bist du durchs selbe Video darauf aufmerksam geworden? :D
Ich glaub tatsächlich auch das meine Distanzen bei meinen letzten Versuchen so gut waren (280 bis 312m) weil es da leicht Bergab ging und ich dadurch bestimmt unbewusst tiefer gehalten hab. Zuvor hatte ich nämlich auch schon ein paar Versuche auf Gelände Bergauf versucht und da kam ich nur auf Distanzen zwischen 220 und 250m. Und die Steigung allein kann mMn nicht so viel ausgemacht haben, da hab ich sicher auch durchs Gelände zu steil geschossen.
Hat gedankt: 31 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 03.05.2026, 16:04 Bist du durchs selbe Video darauf aufmerksam geworden?
Ja habe ich auch gesehen, deshalb wollte ich das Testen ;)
LG Markus
Hat Dank erhalten: 292 Mal
Ich erinnere mich düster, dass ich mal das mal mit einem Ballistikprogramm gerechnet hab und auf 44° gekommen bin.
Knapp unter 45 Grad Abschusswinkel habe ich auch gelesen. Mein Osmane macht auch Fortschritte, es fehlt nur mehr der Sehnenbelag, Länge aktuell 120cm, Gewicht 275 Gramm, ich werde es wohl nicht unter 300 Gramm schaffen, vielleicht kürze ich den Bogen noch.
