Schäfte aus Elefantengras
Alles zum Thema Pfeilbau.
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 9 Mal
Re: Schäfte aus Elefantengras
Beitrag von HorstO »
Es handelt dich um Miscanthus x giganteus.
Die Halme sind bis 4m hoch 6 bis 13mm Dick schwammig gefüllt und leicht oval.
LG Horst
MFG Horst
Anasazi
Hat Dank erhalten: 111 Mal
Beitrag von Anasazi »
Mich hat das Ovale gestört, weiter habe ich damit noch nicht probiert.
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Das könnte beim befedern Probleme geben. Nicht alle Teile sind Oval, die oberen Stengel sind meist rund. Je stärket die Halme werden je ausgeprägtet ist der Halmdurchmesser.
VG Horst
MFG Horst
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Beispiele
LG Horst
MFG Horst
Hat Dank erhalten: 306 Mal
Sieht massiver aus als das Zeug bei mir im Garten. Vor allem dickwandiger
fleur de lys
Beitrag von fleur de lys »
Ich hab es heute mit Material vom Vorjahr getestet. bei 36# wurde der Nockinsert auf !/3 Länge in den Schaft geschoben.
Bei uns ist es wirklich "Chinaschilf" und habe eine riesige Auswahl.
Anasazi
Mis. Sinesis... versus Mis. Giganteus??
...und die Halme, die ich hatte waren deutlich poröser...r
Hat Dank erhalten: 255 Mal
Es gibt - neben dem "normalen" noch eine Kreuzung, das "Riesen-Chinaschilf" oder "Riesen-Elefantengras".
Es ist eine Kreuzung aus Elefantengras + Silberfahnengras.
Riesen-Chinaschilf – Wikipedia https://share.google/4JP6vsgFmHt1llWGy
Ich vermute, damit haben wir es hier zu tun....
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
fleur de lys hat geschrieben: ↑07.05.2026, 21:18 Ich hab es heute mit Material vom Vorjahr getestet. bei 36# wurde der Nockinsert auf !/3 Länge in den Schaft geschoben.
Hattest Du ne Wicklung oder ne Hülse im Bereich des Inserts außen drum?
Alter tibetischer Bambus Pfeil mit Aluhülse unter der ehemals vorhandenen Kirschrinden Umwicklung
Liebe Grüße
fleur de lys
Ja war gewickelt ( u.U nicht genug ). Nach genauer Betrachtung sah es sogar leicht gestaucht aus.
Leider hab ich keinen aufgehoben. Ein Nachteil ist meiner Meinung nach auch dass man die Nodien
unter Umständen beschleifen muss und das den Schaft noch mehr schwächt.
Grüsse
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Ich habe heute verschiedene Pfeile getestet.
Unter anderen einen Elefantengraspfeil.
Geschossen mit 45# . Die Pfeile sind alle 28.5" lang. Der Speine des EG Pfeil ist 43# Gewicht 20g, die Geschwindigkeit 47m/s.
Der Pfeil fliegt etwas unruhig da die Knoten im Pfeil nicht gerade sind aber lässt sich nicht schlechter schießen wie alle anderen.
Für die Knoten muss ich mich eine Möglichkeit zum begradigen finden.
VG Horst
MFG Horst
Hat gedankt: 218 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Das der EG-Schaft Knoten hat ist nicht das Problem, solange die Mittenline des Schaftes auch durch die Mitte des Schaftes geht.
Nur wenn sich der Schaft über die ganze Länge in eine Richtung biegt (ergo krumm ist) kommt es zu Schwierigkeiten. Der Pfeil ganz rechts scheint mir so ein Kandidat zu sein.
Richten kann man (vermutlich auch) EG durch vorsichtiges Erwärmen und dann biegen. Gerade an den Nodien geht das z.B. beim ähnlichen Bambus sehr gut.
PS. wenn die Nodien etwas dicker sind stört das überhaupt nicht. Das die Schäfte "glatt" und völlig gleichdick sein müssen ist imho ein Mythos, der sich hartnäckig hält.
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Ich versuche mal die Knoten mit Dampf zu bearbeiten. Der rechte Pfeil ist der Elef.G.Pfeil.
Der Pfeil lässt sich problemlos schießen. Durch die unruhige Drehung wird er mehr Wiederstand erzeugen. Die Trefferquode ist wie bei meinen anderen Pfeilen.(ich übe noch)
Vg Horst
MFG Horst
Ich wuerd da eher mit der HLP drangehen. Geht bei Bambus und Schoesslingen m.E. am besten.
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 343 Mal
Seh ich auch so. Geht viel schneller und besser. Mit Dampf hab ich bei Bambus bislang nicht viel erreicht.
274 m | Selfbow 50#
Zurück zu „Pfeilbau“
