Götterbaum - buildalong
Uranus79
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Götterbaum - buildalong
Beitrag von Uranus79 »
Noch eine Anmerkung/Frage. Markus hat geschrieben, dass das Zuggewicht im Vollauszug wegen der Schwachstellen sinken würde. Ich denke aber, dass das gemessene Zuggewicht beim Halten im Vollauszug generell sinkt, egal ob es Schwachstellen gibt oder nicht, weil das Holz dauerhaft belastet ist
Viele Grüße, Uranus
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 194 Mal
Wenn der Bogen sich gesetzt hat und du nicht minutenlang Ankerst , dann sollte das Zuggewicht nicht mehr sinken. Ich bin davon ausgegangen, das das schnelle sinken von der Schwachstellen ausgehen könnte.
Im Video vom tillern sehe ich beide Schwachstellen und die Fades bewegen sich nicht, da ist 10cm steif rechts und links vom Griff.
LG Markus
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 412 Mal
Ich seh auch beide Schwachstellen. Der Griff biegt leicht mit, find ich gut👍
Ich finde rechts, ca. 4 cm im Bereich der 1. vertikalen Linie dürfte etwas mehr biegen. Links der gleiche oder etwas größere Bereich.
Außerdem würde ich, zur weiteren Entlastung der Schwachstellen, außen bis auf ca. 10-12 cm vorm Ende biegen lassen. Immer mit Blick auf den Sehnenwinkel.
Und im Bedarfsfall die Schwachstellen noch tempern.
Hat gedankt: 35 Mal
Neumi hat geschrieben: ↑29.05.2026, 21:19 Der Griff biegt leicht mit, find ich gut
Genau deshalb hätte ich die Fades mehr biegen lasen , das die Belastung von Mitte Griff sich über die Fades verteilt. Jetzt biegt er im Griff und rechts und links davon ca.10cm gar nicht.
Sonst bin ich bei dir ;)
LG Markus
