Koreanischer Kompositbogen Gakgung
- Bogenbas
- Hat gedankt: 230 Mal
- Hat Dank erhalten: 343 Mal
Re: Koreanischer Kompositbogen Gakgung
Danke Stephan! Nach dem gelieren auflegen und wärmen gefällt mir. Vor allem das die Rohhaut durchs dehnen 1/3 schmäler wird, ist sehr hilfreich für mich. Ich hatte mich bei allen Rohhautbackings die ich bisher machte gewundert, das sie nach dem dehnen gerade noch breit genug waren, obwohl ich recht großzügig Aufmaß gegeben hatte. Ich hatte zwar auch überlegt ihn ohne Backing zu lassen, hab mich aber dann doch wieder fürs Backing entschieden weil die Sehnenenden sich im Hauptbiegebereich noch ein wenig weiter gelöst haben. Ich trau mich nicht den Bogen ohne Backing auf Vollauszug zu bringen.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hieronymus
- Hat gedankt: 35 Mal
- Hat Dank erhalten: 194 Mal
Wenn der Bogen jetzt nicht hält wird er mit Rohhaut auch nicht halten....
LG Markus
LG Markus
- Bogenbas
Mir geht's darum, das die abgelösten Sehnenenden wieder mit frischem Leim niedergeklebt werden. Und wenn diese dann auch noch mit der Rohhaut niedergeklebt sind versteh ich nicht warum das nichts bringen sollte. Ein überdehnen vom Sehnenbelag kann es nicht verhindern, das ist mir klar.Hieronymus hat geschrieben: ↑08.06.2026, 06:34 Wenn der Bogen jetzt nicht hält wird er mit Rohhaut auch nicht halten....
LG Markus
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 1233 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Ist natürlich schwer einzuschätzen anhand eines Fotos und meine Kompositbogen habe ich nicht selber gebaut..aber das sieht für mich nach einer sehr oberflächlichen Abhebung aus... ich denke, dass auch Birkenrinde mit Hautleim verklebt, die unten halten würde..
... würde Dir weniger Leistung nehmen und wäre näher an den Originalen.. wenn er dort bricht nehme ich die Schuld auf mich... Du weißt ja....
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 407 Mal
Hautleim unter die abgehobenen Sehnenenden pinseln und dann Rohhaut aufkleben, vorgedehnt ist die Rohhaut wie ein dritter -natürlich minderwertiger- Sehnenbelag!
- Hieronymus
Hat das ein Grund, warum du die Überlappung der Sehnen in die Hauptbiegezone gepackt hast. Das würde ich immer vermeiden! Klar bei kurzen Hirschsehnen kommst du um sowas nicht drum herum, aber da ich weiß das du lange verwendet hast ... Prinzipiell könntest du die hochstehende Enden einfach abschneiden(aber vorsichtig), da die eh nix zum Halten vom Sehnenbelag beitragen.
Was ich damit ausdrücken wollte, wenn der Sehnenbelag nicht hält, dann bringt auch die Rohhaut nichts, zumindest nicht dauerhaft und schon gar nicht bei hohen Zuggewichten. Die Belastung an dieser Stelle ist einfach zu hoch.
LG Markus
- Bogenbas
Ja da sind 2 "Fehler" zusammen gekommen. Die Bündel waren um einiges Länger als ich sie im Trockenlauf eingeschätzt hatte und ich hätte zuerst die an den Enden auflegen sollen, und dann erst das Bündel im Griffbereich. Dann wäre die Überlappung irgendwo im Kasan gelandet...Hieronymus hat geschrieben: ↑08.06.2026, 17:39 Hat das ein Grund, warum du die Überlappung der Sehnen in die Hauptbiegezone gepackt hast.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
Ich musste einfach wissen wie es eigentlich ums Zuggewicht steht. Deshalb hab ich heute noch die Verdrehung im Wurfarm korrigiert und ihn dann am Tillerbaum gezogen. Bis 30,5" Amo hab ich gezogen und 37# gemessen
Tiller sieht recht symmetrisch aus, nur rechts ist Griffnahe noch immer die Stelle die stärker biegt. Da bin ich glatt am überlegen ob ich an der "Schwachstelle" ein paar kurze Sehnen aufbringen soll und dann nochmal nen Sehnenbelag mit nur einem Bündel mach, der von Kasan zu Kasan reicht. Dann kann ich heuer nur mit meinem ersten Komposit antreten, und der Koreaner ist dann vielleicht ein Kandidat für nächstes Jahr...
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hieronymus
Die Sehnen Schicht ist in 4 Wochen trocken... Sehne aufbringen ist keine schlechte Idee.
LG Markus
LG Markus
- Bogenbas
Sicher? Sagt man beim dritten Belag nicht eher 3 Monate?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hieronymus
Ja, wenn du die Sehnen nach einander im Abstand von max 2Wochen aufgebracht hast. Da die Feuchtigkeit von der ersten durch 2 Schichten durch muss. Jetzt ist der Bogen seit 1,5 Monaten trocken und du bist ihn am tillern, also sind die beiden Schichten bereits trocken. Jetzt gibst du eine dritte Schicht oben drauf, d.h. die 2. Wird nochmal angefeuchtet und muss nur durch eine Schicht durch und die eine trocknet relativ schnell. Kannst du ganz einfach sehen und wiegen. Wenn er stabil kein Gewicht mehr verliert, dann ist er trocken...
Aber natürlich kannst du das machen wir du willst.
LG Markus
- Bogenbas
So, ich hab jetzt den dritten Sehnenbelag aufgebracht. Zuerst ein kurzes Bündel mit ca 30cm Länge über den ganzen Griffbereich und auf einer Seite über die Schwachstelle der Hauptbiegezone. Dieses hab ich nicht gewogen. Danach noch ein langes Bündel mit Strängen die 50-60cm lang sind und 14g schwer das bis in die Kasanbereiche reicht. Diesmal mit einer Mischung aus Haut- und Hausenblasenleim aufgeklebt. Ich hab den Belag diesmal nicht bis über den Rand gehen lassen sondern nur oben aufgeklebt, ich hoffe das wird kein Problem. Außerdem hab ich versucht dem verdrehen des oberen Wurfarms gegenzuwirken. Der Wurfarm dreht sich immer nach rechts weshalb ich den Belag rechts etwas dicker gemacht hab. Mal schaun was da raus kommt. Ich bin gespannt ob der rechtzeitig zum Treffen trocken wird. Immerhin hab ich ja stellenweise 2 Lagen übereinander... Fotos gibt es diesmal keine.
Achja und wie ihr euch schon denken könnt hab ich diesmal die Rückensehnen vom Wasserbüffel verwendet. Die längsten die ich bisher ausgelöst hab waren 83cm lang.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 281 Mal
- Hat Dank erhalten: 412 Mal
Kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem ist. Du hattest ja schon Sehnen auf dem Rand, das sollte reichen.
Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, was die Sehnen seitlich bewirken oder verhindern sollen. Das Ablösen des Horn höchstens minimal. Ein dünnes Bündel Sehnen mit getrocknetem Hautleim kann ich ohne großen Kraftaufwand auseinander reißen. Dafür rechts und links unterschiedlich dick aufgebracht führt es zum seitlichen Verziehen des Wurfarms. Das Tillern wird erschwert, weil ich den seitlichen Wurfarm nicht so gut beurteilen kann.
- Bogenbas
Hab ich mich auch schon gefragt. Das einzige was mir einfällt ist, das der Sehnenbelag verhindert das der Holzkern Feuchtigkeit ziehen kann oder bei starker Hitze zu schnell versprödet...
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
