Hab grad mal wieder ein Bandsägenblatt getauscht und frag mich was man mit den alten machen könnte. Werkzeugstahl 0.5mm dick und vom Zahnboden 18mm breit.
Für Ziehklingen ein bissl schmal...
Was tun mit alten Sägebändern?
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Re: Was tun mit alten Sägebändern?
Eine Raspel draus bauen? Wenns nich völlig stumpf ist?
An einen Glasbabscher verschenken der es dann endgültig runterrocken kann?
Schärfen lassen?
Schärfen lassen?
Schärfen lassen kostet fast soviel wie ein Neues. Rentiert sich nicht. Einmal hab ich selber nachgeschliffen mit dem
Kettensaegeschleifer, aber da muesste man dann nachschraenken, was einfach zu aufwendig ist. 1mal geht, dann nimmer.
Hm Raspel bauen. Ist eine Idee.
Glasbabscher sind selten geworden
Ich glaub für die Raspel gabs hier auch mal ne Anleitung? Aber kriegste auch so hin...
Ich glaub, wenn dann pack ich die einfach zusammen und geh oben mit dem Schweissgeraet drueber. Werkzeugstahl bohren duerfte unlustig sein
Edit: Da ist die Anleitung: viewtopic.php?t=20469
Jawoll die mein ich, wusste doch das die vom klaus ist.
Schweißen ist sicher am einfachsten, wenn mans kann.
Vielleicht könnte man mit geschwungenen Nuten mit dem Dremel im Holz auch so ne Japanraspel bauen, die Raspeleigenschaften find ich immer ganz ansprechend und die setzen sich nich zu
Da ist der Abstand zwischen den Blaettern aber relativ gross, oder? Ohne vorher biegen wird das schwierig
