einfache Bambuspfeile ("Kriegspfeile")
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 257 Mal
Re: einfache Bambuspfeile ("Kriegspfeile")
Wie stark ist der Bogen?
- Hat gedankt: 1238 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
13kg
Trotz langer Recherche konnte ich keine leichten Spitzen 11/32" oder 23/64" mit Dorn finden, ich habe nun die 125gn Schraubspitze auf 65gn heruntergearbeitet... mal sehen wie genau ich das reproduzieren kann...
Außerdem habe ich, entgegen meiner früheren Gedanken, die Wachsschicht komplett entfernt.
Mir war bisher unklar warum die japanischen Pfeilemacher das tun, schützt diese doch vor Nässe.
Beim Abschleifen der Nodien und im Bereich der Feldern ist sie aber eh bereits entfernt worden, da isses für Optik und finish einfach naheliegend sie komplett zu entfernen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- kra
- Hat gedankt: 225 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
2 Anregungen - die Schaftdornspitzen von Arrow-Fix (Helmut Dittrich) gibts bis 65 grain. Und es gibt aus dem Bereich der Elektroinstallationen (Heißgeräte etc.) Glasfaserschläuche, die man durch stauchen auf den benötigten SChaftdurchmesser bringen kann und die, mit Epoxy getränkt und; nach dem Aushärten beschliffen werden können und so den Bambusschaft vor dem Aufplatzen schützen. Ich hab sie mir für Schaftdornspitzen in Holzpfeilen besorgt - klappt wunderbar
. Und wenn man den SChaft vorher vorne noch komprimiert hat man einen sauberen, stufenlosen Übergang von Spitze zu Verstärkung und dann weiter von der Verstärkung zum Schaft. Besser als jede Top-Hat Spitze!
Ich habe die Preisliste nochmal angesehen... ich finde die nur mit 5/16" Durchmesser..
Liebe Grüße
@kra, inspiriert durch Deinen Beitrag habe ich nun einen Schutz gegen Aufsplittern angebracht...
nach Vorbild meiner antiken Pfeile aus Tibet..
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 260 Mal
Man kann Einschraubspitzen...
SPHERE Bullet - Schraubspitzen - 12er Pack, 5,70 € https://share.google/1T2IXj5IZDVK9V5xs
auch einkleben....
auch einkleben....
Das tue ich doch...
Gibt es Deinem link Spitzen =>11/32" unter 100gn
Ich habe sie nicht gefunden...
Liebe Grüße
- kra
Zum Anpassen des Durchmessers (u.a.) habe ich einen Bandschleifer, der erledigt das Ruck-Zuck
Und der kann die Spitzen dicker machen, Respekt, wo gibts den?
Liebe Grüße
- Bogenbas
- Hat gedankt: 231 Mal
- Hat Dank erhalten: 346 Mal
Du passt einfach den Druchmesser vom Bambus auf die Spitze an und verstärkst den Schaft dann... Aber ich finds immer noch einfacher eine größere Spitze runterzuschleifen.
kra hat geschrieben: ↑21.07.2026, 11:28 Und es gibt aus dem Bereich der Elektroinstallationen (Heißgeräte etc.) Glasfaserschläuche, die man durch stauchen auf den benötigten SChaftdurchmesser bringen kann und die, mit Epoxy getränkt und; nach dem Aushärten beschliffen werden können und so den Bambusschaft vor dem Aufplatzen schützen.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- kra
Benzi, dann hättest du ja schreiben können, das dir die 5/16 zu dünn sind ....
Und wie Bogenbas schon schrieb, der Bandschleifer funktioniert sowohl für Metall wie für Bambus.
Genau das habe ich mit der 23/64" Spitze doch gemacht... da stand doch => (gleich oder größer) 11/32"....
Ich werde doch nicht den Bambus hinter der Spitze schwächen, wenn es nicht notwendig ist...
Genau passende Aluhüslen schiebt es ohne Kleber leider nach hinten... Liebe Grüße
- Bogenbas
Deshalb haben die Vorne normalerweise einen Rand nach innen stehen.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Naja ich verwende Abschnitte meiner nicht mehr verwendeten 23/64" Alupfeile..
Spannend finde ich, dass bei den alten tibetischen Pfeilen Leder oder ähnliches zwischen Spitze und Hülse hervorschaut... Hier wurde der Schaft klar verjüngt bevor die Hülse drüber geschoben wurde...
Bei meinem zweiten Pfeil ist das nun genauso.. Die 125er Spitze auf 65gn runter zu schleifen hat auf Anhieb gepasst..
Liebe Grüße
Liebe Grüße
