Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 402 Mal
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Und Armin Hirmer hat ein Video über diesen Bogen auf Youtube gestellt
Hat gedankt: 276 Mal
Hat Dank erhalten: 403 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 10.09.2026, 20:39 Ich glaube nämlich das er die Streifen nicht getapert hat
Ich bin sicher, dass die getapert waren.
Hat gedankt: 226 Mal
Hat Dank erhalten: 339 Mal
Chirurg hat geschrieben: 10.09.2026, 22:17 Xerxes mini von Navalny hat das gleiche Design und ich habe einen Bogen in diesem Design in Arbeit😉
Wir sind eben helle Köpfe 😂
274 m | Selfbow 50#
Chirurg hat geschrieben: 10.09.2026, 22:17 Xerxes ... und ich habe einen Bogen in diesem Design in Arbeit
Haufenweise Ideen hier 👍
@Chirurg: Wie lang soll deiner denn werden und wie viel Auszug strebst du an?
274 m | Selfbow 50#
Neumi hat geschrieben: 10.09.2026, 22:34
Spannend wird vorallem wie sich die Dinger ziehen lassen. Bei den kurzen 41" Osmanen hab ich schon gehört das sich ein 75# Bogen so schwer ziehen lässt wie 100#. Wie muss das dann erst bei einem 34" Bogen sein? ::)
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 186 Mal
Ja macht ihn nicht so stark. ;D ;) bzw baut ihn mit 5mm Horn und dünnerem Kern. Dann könnt ihr den Bogen notfalls runter tillern.
Im Prinzip ist das das Bogen Design meines Ägypters und meines ersten Flightbogen, lediglich die langen siyahs sind anders... Deflex/Reflex Bögen ergeben gute Flightbögen
Hat gedankt: 109 Mal
Hat Dank erhalten: 165 Mal
Beitrag von Indie12 »
Karpowicz hat doch auch so ein Design ohne Siyahs und nur Holz entwickelt oder? Gabs hier bei FC auch mal Versuche zu, glaub Chirion hat da was gebaut.
Hieronymus hat geschrieben: 11.09.2026, 08:35 Ja macht ihn nicht so stark. ;D ;) bzw baut ihn mit 5mm Horn und dünnerem Kern. Dann könnt ihr den Bogen notfalls runter tillern.
Ja ich kann echt garnicht einschätzen wie dick der Kern bei einem 34" Bogen werden soll 😂.
Durch die kürze natürlich dünner aber durch den Deflex wiederrum dicker... beim Horn kann ich vermutlich nur 4mm raus holen, höchstens 4,5mm.
274 m | Selfbow 50#
Ich hab mal mit den Wurfarmen begonnen. Bei dem Ding werd ich sie aus Bambus machen. Ich hatte noch einen getaperten Streifen aus ganzem Rohr daheim liegen. Den hab ich in 40cm Stücke geschnitten, also quasi die Nodien entfernt. Somit hab ich 4 Stücke, von denen jeweils 2 den identischen Dickentaper haben. Da hab ich 2 unterschiedliche mit den dünnen Seiten übereinander geklebt. So komm ich auf einen Taper von ca 4mm auf 5mm. Die 4mm nehm ich beim Griff und Tiller ihn hald auf ca 3 - 3,5mm runter? Die 5mm bleiben für außen, oder vielleicht sollte ich da nochmal was drauf kleben, bin mir unsicher ob das reicht. Wobei 5mm Bambus + 4mm Horn + mindestens 2mm Sehne klingt für so ein kurzes Ding doch angemessen oder? Soll ja nicht ganz steif sein. Mein Koreaner hatte in dem Bereich auch nur 10 - 11mm und hat da kaum gebogen. Naja zugegeben war da aber der Holzanteil größer...
Da hab ich die Schablonen für meinen geplanten 41" Osmanen missbraucht.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 33 Mal
War das ein Laminat oder natürlich gewachsenes Bambus?
Wenn es ein Laminat war, das würde ich so nicht mehr bei einem Hornkomposit verwenden. Bei meinem Ägypter hatte ich deswegen einen Kernbruch. Du brauchst die Kraftfasern, gerade bei dem Reflex...
Welchen Dickentaper hast du denn geplant? Der wird in der Mitte kräftig an Reflex zulegen ...ich denke so max Dicke von 8-8,5mm Mitte Wurfarm . Gerade hohe Zuggewichte bei sehr kurzem Auszug + Kurzem Bogen, sind brutal zum Ziehen ;)
Hat gedankt: 33 Mal
Habe gerade nach gemessen... Mein Ägypter hat in der Mitte Wurfarm 1,6 cm bei 142cm Länge und der 100#@32".
Mein osmanischer Flightbow hat Mitte Wurfarm 11mm und hat 112cm 75#@28"
Was für mich interessant sein wird, ist die höhere Standhöhe ( dem Design geschuldet) und der Kurze Auszug= wenig Beschleunigungsweg, wie sich das zur Weite des Pfeiles verhält.
LG Markus
@ Hieronymus: Ein Laminat. Hatte ich beim koreaner auch verwendet, und der hat wesentlich engere Biegung gehabt. Kommt hald auch aufs Zuggewicht an.
Hieronymus hat geschrieben: 11.09.2026, 17:45 Was für mich interessant sein wird, ist die höhere Standhöhe ( dem Design geschuldet) und der Kurze Auszug= wenig Beschleunigungsweg, wie sich das zur Weite des Pfeiles verhält.
Standhöhe ist auf meiner Zeichnung 17cm, aber wie der Tiller dann wirklich aussehen wird kann man ja nie so genau planen. Bei mir ist hald ein Satz aus dem Buch von Karpowicz besonders hängen geblieben. Sinngemäß: Nichts ist Leistungssteigernder als den Bogen zu kürzen. (Im Designkapitel)
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 33 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 11.09.2026, 20:08 @ Hieronymus: Ein Laminat. Hatte ich beim koreaner auch verwendet, und der hat wesentlich engere Biegung gehabt. Kommt hald auch aufs Zuggewicht an.
Ja...kann sein :) wollte es nur erwähnen ;)
Bogenbas hat geschrieben: 11.09.2026, 20:08 Nichts ist Leistungssteigernder als den Bogen zu kürzen. (Im Designkapitel)
Genau das macht es ja so spannend. Du hast dieses Jahr Live mit erlebt, was passiert, wenn man die Bogen PS nicht auf den Pfeil kriegt. Ich hatte bisher ausschließlich Bögen mit langem Auszug als Flightbow, deshalb ist es interessiert, ob ein Bogen mit kurzem Auszug vielleicht sogar besser performt. :)
LG Markus
Ja stimmt, das wird wirklich spannend :D
274 m | Selfbow 50#
