Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Hat gedankt: 233 Mal
Hat Dank erhalten: 347 Mal
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Coal hat geschrieben: ↑21.09.2026, 19:47 Neumi könntest du zu den erzielten Weiten auch die Zuggewichte nachreichen?
Grüße Coal
Das sind alles Rekorde in der Unlimited Klasse. Das heißt mit Sicherheit über 70#, vermutlich sogar über 90#...
Die genauen Werte wird man nicht raus kriegen. Hier ist die aktuelle Rekordliste:
2026 US Flight Nationals Tournament Results.pdf
(339.92 KiB) 85-mal heruntergeladen
Hier find ich auf Seite 2 die aktuellen Rekorde für primitive complex composit 50 und 70# sehr verwirrend.
Warum nur 232 und 288m? Da sind wir ja alle drüber.
274 m | Selfbow 50#
Ich hab heute die Hornstreifen bearbeitet. Zuerst mit dem Bandschleifer schön flach und eben geschliffen, dann hab ich bei meinem Dickenhobel extra neue Messer eingebaut um zu sehen ob dann beim Hobeln nichts mehr ausreißt. Ja, denkste, so schlimm wars noch nie. Da hats mir gleich zu beginn ca 1mm tief Material ausgerissen. Also Dickenhobel fürs Horn kannste knicken...
Normal wären sich 5mm dicke ausgegangen, jetzt bin ich knapp unter 4mm. Müsste für den Bogen trotzdem reichen.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Bogenbas hat geschrieben: ↑21.09.2026, 21:50 [
Das sind die Broadhead-Ergebnisse
Grüße Coal
Jere Nyström schießt aktuell 135#, soweit ich weiß. Beim selfbow weiß ich es nicht.
Neumi hat geschrieben: ↑21.09.2026, 22:35
Achja, jetzt seh ichs 👍🏻 Dann stell ich aber enttäuscht fest dass es keine primitive complex composit 50# Klasse in regular flight in der Liste gibt. Ich glaub auf einer alten Liste lag der Rekord bei 404 komma irgendwas Meter...
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas hat geschrieben: ↑22.09.2026, 00:09 Dann stell ich aber enttäuscht fest dass es keine primitive complex composit 50# Klasse in regular flight in der Liste gibt. Ich glaub auf einer alten Liste lag der Rekord bei 404 komma irgendwas Meter...
404,65 m waren das, erzielt in 2019 von Ivar Malde. Die Liste war von Ende 2024.
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑21.09.2026, 21:48 Hieronymus!
Mein bester Pfeil ist 68,5cm lang, 13 Gramm schwer, 1mm
Oh vielen Dank das du das mit uns Teilst! Wieviel Durchbiegung hatte der Pfeil bei 22"? Ich glaube du hast mit einem 50# Bogen geschossen? Dann wäre das Verhältnis 4gpp
Mein weitester lag bei 3,3gpp und hatte den Schwerpunkt 1cm hinter der Mitte und hatte auch den osmanischen Taper und war aus Fichte. Ich muss jetzt mir irgendwas bauen, damit ich einen exakten Rundlauf hinbekomme. Ich habe beim checken gemerkt , dass die Pfeile leicht unwichtig sind und das kostet Weite. Deine sind da sehr ruhig raus, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass dein Pfeile sehr nahe am Center waren.
LG Markus
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 425 Mal
16mm Durchbiegung auf 22“
Hieronymus hat geschrieben: ↑22.09.2026, 18:36 Wieviel Durchbiegung hatte der Pfeil bei 22"? Ich glaube du hast mit einem 50# Bogen geschossen? Dann wäre das Verhältnis 4gpp
Chirurg hat geschrieben: ↑23.09.2026, 06:47 16mm Durchbiegung auf 22“
Die 370m waren aber nicht mit dem 50# Bogen. Wie viel hatte der? 65#?
274 m | Selfbow 50#
Mal ne Frage an die erfahrenen Kompostis. Wie würdet ihr den Spleißbereich vom Tip ausformen? Ich hätte zur Sicherheit links und rechts vom Spleiß noch Holzklötze aufgeklebt damit ich den Bereich dann gerundet oder Dachförmig ausformen kann. Weil der Wurfarm aber bis zum Spleiß biegt, bin ich mir unsicher ob das hällt wenn ich am Rücken was aufkleb. Der Bambuskern ist beim beginn vom Spleiß nämlich nur 4,7mm dick.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 35 Mal
Ich würde die so formen wie beim Osmanen . Ich habe meine Spleiße vorne und hinten gewickelt mit Sehne (du hast ja die Rückensehne) Dann sollte das halten.
Ja stimmt, das hatte ich sowieso auch vor. Dann kleb ich einfach am Rücken was auf.
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas!
Du hast doch eh eine Ergebnisliste erstellt. Mit dem Osmanen mit 50 Pfund habe ich die 370m natürlich oder leider nicht erzielt. Hieronymus bringt schon wieder einen Durcheinander hinein😉😅
Ja schon, aber in der Liste steht nur das es mit einem Bogen bis 70# war. Falls Hieronymus die genauen Gpp wissen will braucht er das genaue Zuggewicht.
274 m | Selfbow 50#
Das genaue Zuggewicht ist schwierig anzugeben, bei 25 Zoll Auszug waren es anfänglich 65 Pfund, wie bei allen Komposits halt sehr temperaturabhängig,
