Ipe / Bambus Langbogen
Ginkgo
Beitrag von Ginkgo »
Hallo zusammen,
ich lese hier schon einige Zeit mit und freue mich immer wieder über die ausführlichen und sehr interessanten Beiträge. Danke dafür !
Nun arbeite ich gerade an einem Langbogen aus Ipe mit stehenden Jahrringen und Bambus Backing. Eigentlich sollte es ein Reflex / Deflex Bogen nach Dean Torges werden. Nach seinen Vorgaben aus "Hunting the Bamboo Backed Bow"
habe ich schon drei Bögen gebaut.
Das Ipe mit den stehenden Jahrringen ist aber so steif, das ich den Versuch einen Deflex in den Griff zu biegen aufgegeben habe. Auf der Rückenseite habe ich eine Griff Erhöhung aus Kische eingearbeitet und das Bambus Backing sehr dünn ausgeschliffen. Die leichte Asymmetrie hat sich durch die Noiden ergeben. Der Griff ist noch nicht ausgearbeitet.
Jetzt stecke ich beim Tiller fest und weiss nicht so richtig wie ich weitermachen soll und hoffe auf ein paar Tipps von Euch.
NtN: 169 cm
OWA: NtMitte 88cm, Breite 34 mm - 10 mm, Dicke 20 mm - 10 mm
UWA: NtMitte 81cm, Breite 34 mm - 10 mm, Dicke 20 mm - 10 mm
Viele Grüße aus Hamburg
Frank
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 343 Mal
Re: Ipe / Bambus Langbogen
Also ich würde sagen der ist rechts von A bis ende C noch zu steif. Ansonsten sieht die Biegung ganz gut aus.
Warum hat sich die Asymmetrie durch die Nodien ergeben? War das Backing zu kurz um sie anders zu platzieren?
Ich finde den Längenunterschied der Wurfarme etwas extrem und kann da schlecht einschätzen wie die Balance zwischen den Wurfarmen aussehen sollte.
274 m | Selfbow 50#
Ginkgo
Danke Bogenbas,
die Overlays sitzen genau oberhalb der äusseren Noide. Ich werde das Overlay des oberen, längeren WA unter die Noide setzen. Dann sollte der Unterschied der WA Längen nur noch bei 3 - 4 cm liegen.
Dann mache ich neue Bilder.
Danke & Gruß
Frank
Hat gedankt: 218 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Es ist NIVHT zwingend notwendig, die Nodien genau symmetrisch zu platzieren. Die beiden Materialien (Bambus und Ipe) kommen mit einer leichten Asymmetrie gut zurecht.
Welches Zuggewicht strebst du am?
Ginkgo hat geschrieben: ↑10.10.2026, 16:11 Ich werde das Overlay des oberen, längeren WA unter die Noide setzen. Dann sollte der Unterschied der WA Längen nur noch bei 3 - 4 cm liegen.
Ja, kannst du so machen.
Beim nächsten mal würde ich beim aufbringen vom Backing darauf achten eine Nodie entweder in Griffmitte, oder 2 Nodien gleich weit entfernt der Griffmitte zu platzieren (je nachdem ob dein Backing eine Nodie in der Mitte hat).
Dann sollten auch die Nodien an den Enden annähernd symmetrisch sitzen.
274 m | Selfbow 50#
Ginkgo
Danke für die Infos.
Das Overlay ist versetzt. Der OWA ist jetzt 83 cm. Morgen mache ich neue Bilder.
@kra Ziel sind 40 - 45 lbs @ 30" Auf dem Foto mit dem aktuell längsten Auszug zeigt die Waage über 50 lbs an.
@bogenbas Ja, die Platzierung des Bambus habe ich verrissen. Wenn die Noide genau in der Mitte des Griffs läge, wären die WA`s nur 3 cm auseinander. Warum ? Keine Ahnung. Better luck next time.
Viele Grüße Frank
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 251 Mal
Servus,
die Overlays und Griffausformung immer erst wenn der Bogen auf Standhöhe ist,
damit kannst du dann entscheiden welcher WA besser oben/unten sein soll, je nach Sehnenlage.
Das spart dir eine Menge Arbeit, dann erst Kürze ich einen WA der unten sein soll um ca. 1,5 cm damit er stärker/schneller ist als der obere. Vorher muss allerdings der Sehnenabstand beider WA gleich sein.
Das Ganze geht natürlich nur wenn die WA annähernd gleich gerade sind.
Hoffe ich habe es halbwegs verständlich rüber gebracht, mir hat diese Vorgehensweise wirklich viel Mühe erspart.
Ginkgo
Hallo Thomas,
Danke, das werde ich in Zukunft so machen.
Viele Grüße Frank
Hat Dank erhalten: 307 Mal
Ginkgo hat geschrieben: ↑11.10.2026, 09:08 Wenn die Noide genau in der Mitte des Griffs läge, wären die WA`s nur 3 cm auseinander.
Warum soll die ueberhaupt genau in die Mitte? Du hast im Griff doch eh 10-15cm wo nix biegt. Da kannst hin und her wie du willst.
Ich mach Wurfarme generell gleich lang (wenn ich mal keinen ELB bau). Der staerkere kommt dann nach unten. Feddich!
So kann ich die Nocken gleich machen und muss nicht mit was Rumgemurksten tillern.
Nochwas zu deinem Tillerbaum: Die Bogenauflage sieht ziemlich breit aus. 3-4cm sind besser. Dann siehst du ob der Bogen
wegkippt, wenn die Wurfarme zu ungleich stark sind. Ausser du klemmst ihn mit einer Schraubzwinge fest
fatz hat geschrieben: ↑11.10.2026, 11:04
Damit die weiter außen liegenden Nodien auch halbwegs den gleichen Abstand zur Nocke haben. Ist für die funktion irrelevant aber nicht für den inneren Monk O0
274 m | Selfbow 50#
Ginkgo hat geschrieben: ↑11.10.2026, 09:08 @kra Ziel sind 40 - 45 lbs @ 30" Auf dem Foto mit dem aktuell längsten Auszug zeigt die Waage über 50 lbs an.
Wie viel Auszug hast du auf dem Foto? Denn viel mehr Auszug wird nicht mehr gehen. Da ist der Sehnenwinkel schon nahe den 90°
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas hat geschrieben: ↑11.10.2026, 11:21 Damit die weiter außen liegenden Nodien auch halbwegs den gleichen Abstand zur Nocke haben.
Haben sie hier ja offensichtlich nicht ::)
fatz hat geschrieben: ↑11.10.2026, 13:52
Ja, weil die Nodie ja nicht in Griffmitte liegt 😂
Aber klar, die Nodien haben auch nicht immer den gleichen Abstand zu einander. Ich wollte die Erklärung aber einfach halten.
274 m | Selfbow 50#
Wollte auch nur sagen, dass die Lage der Nodien an den Enden wichtiger (eher optisch) als die der Nodie in der Mitte ist.
Insofern ist deine Erklärung genau verkehrt rum, auch wenn's meistens aufs Gleiche rauskommt.
Nochwas: Wenn die Beschriftung stimmt zieht er auf dem letzten Bild 28". Ich denke ab Griff, also nicht nach AMO.
Da gehen schon noch 2 oder 3 mehr
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 407 Mal
Ich würde sagen, das ist eine lange Tillersehne, der Bogen ist nicht auf Standhöhe aufgespannt.
