Seitenköcher
- Hat gedankt: 123 Mal
- Hat Dank erhalten: 179 Mal
Re: Seitenköcher
Als Nächstes widmete ich mich des Bodens. Die Köcherröhre wurde als Schablone verwendet und abgezeichnet (innen), ein passendes Lederstück zugeschnitten, an die Röhre angepasst. Am Rand des Bodens ein zusätzlicher Streifen Leder umläufig aufgeklebt um zusätzliche Klebefläche zu haben und beim Nähen auch wirklich zu treffen. Nach innen wurde dieser Streifen so, äääh, schüsselförmig ausgeschnitzt. Nach außen wurde der Rad mit jetzt doppelter Stärke angeschrägt, passend dazu auch der untere Rand der Köcherröhre, sodass der Boden quasi ein Korken in der Röhre ist. Hoffe das ist verständlich, sonst reich ich eine Skizze nach.
Dann den Boden noch rillen und Färben, Kanten etwas polieren. Dann Löcher stechen. Schräg von der Aussenseite des Bodens durch die Seite des Bodenrands, sodass die vorher schon eingeschlagenen Nahtlöcher der Köcherröhre getrofen werden, zumindest halbwegs. Durch den größeren Außenradius gibt bei festem Lochabstand beim Rand der Röhre natürlich mehr Löcher als beim Boden.
Beim Nähen werden deshalb teilweise der Köcherröhre als Ziernaht genäht, immer mal wieder auf dem Weg rundherum, gut verteilt. Am Ende sehen dann beide Seiten (Köcherröhre unten und Boden) gut und ordentlich aus.Vernäht wird wieder mit Sattlernaht. Ein Weckgummi hält alles in Form (seh ich grad auf den Bilder... hab ich das dann vielleicht doch nicht verklebt...?)
Re: Seitenköcher
Bevor der Köcher ganz zugenäht wird und ich mit meinen Grobpfoten nicht mehr reinkomme, wurde noch ein bisschen Innenausbau betrieben.
Oben ein Fellstreifen gegen Pfeileklappern und rausrutschen rein. Außerdem noch einen Pfeiltrenner und eine Schlaufe für den Kratzhaken. Ich hab lang drüber nachgedacht, diese Elemente zu nähen und wie ich die Nähte ins Gesamtbild integriere. Am Ende wurde alles doch geklebt, da relativ unbelastet.
Robin auf der Hut
Re: Seitenköcher
Wow tolle Arbeit
Ich Bau auch grad einen Seitenköcher und möchte die Kantenflechtung von deinem Köcher übernehmen.
Wie nennt man die oder wo kann ich diese nachgoogeln?
Vg
Vg
Es ist reine Zeitverschwendung, etwas nur mittelmäßig zu tun.
- Bogenbas
- Hat gedankt: 233 Mal
- Hat Dank erhalten: 347 Mal
Re: Seitenköcher
Auf Seite 2 hat Indie12 es als "Double-Loop Lacing" bezeichnet.Robin auf der Hut hat geschrieben: ↑27.10.2026, 09:36 Wie nennt man die oder wo kann ich diese nachgoogeln?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Robin auf der Hut
Re: Seitenköcher
Stimmt
sry fürs nicht schauen und danke
Re: Seitenköcher
So, nach längerer Schreibpause gehts hier jetzt weiter.
Wo waren wir... der Boden ist eingenäht, die Messerscheide einseitig angenäht, der Keder ist in den Köcher geklebt und vorgestochen für die Naht.
Dann kann ich jetzt die Köcherröhre zunähen. Dazu wirs sie erstmal zugenagelt, damit nichts verrutscht. Vorher die Nahtlöcher auszählen, damit ich nix schief zusammennähe.
Und dann nähen, durch teilweise 5 Schichten... eine anstrengende und langwierige Arbeit. Fummelig auch, vor allem innerhalb der Messerscheide.
Am Ende ist die Köcherröhre geschlossen und die Messerscheide noch offen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Hat gedankt: 81 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Re: Seitenköcher
Die Löcher exakt durch so viele Schichten ausrichten ist schwierig.
Machst du die Löcher pro Schicht oder bohrst du alle gemeinsam??
Re: Seitenköcher
Thomas, durch die drei aufeinander geklebten Lagen habe ich die Löcher mit dem Prickeisen geschlagen.
Beim Nähen hab ich jedes Loch mit der Ahle nachgestochen und dabei die letzte Lage gelocht. Dabei musste ich aufpassen, dass ich in der für die Naht vorgesehenen Rille an der Vorderseite rauskomm, war ja schon alles gerillt und gefärbt.
Aber alles mit Prickeisen und Schwertahle gestochen, nix gebohrt.
Re: Seitenköcher
Upps, hier waren wir ja noch gar nicht fertig.
Also jetzt wurde die Lederscheide zugenäht. Danach das Messer in Frischhaltefolie wickeln und die Scheide innen wässern. Die Flecken auf der Aussenseite trocknen weg. Dann das Messer rein und mit den Fingern um das Messer nassformen. Wenn das getrocknet ist, sitzt das Messer fest, aber nicht zu fest und es gleitet ganz von selbst in die richtige Position in der Scheide.
Als alles trocken war konnte ich noch die Nahtkante der Köcherröhre beschneiden, schleifen und einfärben. Danach ist das Kantenpolish dran und der Köcher wird von außen gründlich und sorgfältig mit wachsbasierter Schuhimprägnierung (SnoSeal...geiles Zeuch) eingelassen (mitm Fön) und poliert, soviel man mag.
Hier jetzt erstmal noch die work in progress Bilder, demnächst dann der fertige Köcher.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Seitenköcher
Und dann ist er auch schon fertig.
Der Sucher ist aus nem alten Carboni... feine Leichtbauvariante.
Das wars an dieser Stelle.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Spanmacher
- Hat gedankt: 347 Mal
- Hat Dank erhalten: 84 Mal
Re: Seitenköcher
Aber sowas von Klasse!
Chapeau!!!
Chapeau!!!
- Hat gedankt: 285 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Seitenköcher
Super, klasse Arbeit. Und danke für die detailierte Dokumentation - sowas kann man immer mal sehr gut brauchen.
- Hat gedankt: 19 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
Re: Seitenköcher
Ich danke euch. Da ich sowas auch nicht alle Tage mache war es auch eine gute Gedankenstütze für mich.
