Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Chirurg hat geschrieben: ↑28.11.2026, 13:46 Hieronymus!
So ist es richtig! Man kann immer etwas verbessern. Hast Du schon mal Sitka Fichtenschäfte ausprobiert?
Jepp, ich muss euch doch hinterher kommen ;D
Sitka hatte ich schon verarbeitet, ich bin gespannt wie die neuen sind.
Morgen zeichne ich wahrscheinlich einen Plan vom neuen Bogen. Bin gespannt ob ihr rausbekommt was ich vorhabe ;D
LG Markus
Hat gedankt: 35 Mal
So wie versprochen kommt der Plan von meinem " osmanischen Flightbogen" Er ist leicht Deflex im Griff, da ich ein 4cm Rohr in den Griff integrieren möchte. Somit sollte die Belastung weiter nach außen rutschen. Außerdem wird um das Rohr mit Glasfaser verstärkt und mit Rückensehen umwickelt. Das sollte ausreichend Stabilität im Griff bringen. Wenn das alles gut Klappt, sollte der Pfeil sauber und gerade rausgehen. Also wird der neue ein Osmanen mit Centershot ;D
Mir ist bei der Bogenlänge in Zoll ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe nur für Hälfte vom Bogen aufgeschrieben.. . ::)
Der Bogen wird ca 110cm NtN = 43" und soll 70#@ 28" haben. Mit den 28" wird es knapp, da ich noch nicht weiß, ob ich die Biegen ein wenig weiter nach Außen schieben muss.
Ob das alles so umsetzbar ist, wird sich beim Bauen zeigen. Sollte es so nicht gehen, werde ich zumindest ein Pfeilfenster integrieren...
Es sollen 24" Pfeile , die auf 28" ausgezogen werden, mit dem Bogen verschossen werden.
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 111 Mal
Hieronymus hat geschrieben: ↑29.11.2026, 12:53 So wie versprochen kommt der Plan von meinem " osmanischen Flightbogen" Er ist leicht Deflex im Griff, da ich ein 4cm Rohr in den Griff integrieren möchte.
Ist mir nicht ganz klar, wie das Rohr verbaut wird....
Centershot ist nicht "ohne", da der Pfeil sich dennoch seitlich abdrückt, was zu Problemen führt.
Hat gedankt: 35 Mal
In etwa so wie auf dem Foto...der Griff wird da 4cm stark, das Rohr wird mit Epoxidharz eingeklebt und oben und unten mit Glasfaserplatte verstärkt und mit den Sehnen kreuzgewickelt.
Was ich nicht weiß, ob sich das anschließend alles noch gut greifen lässt, da das Rohr zum Schützen ca. 4 Zoll raus steht.
Sollte das nicht so gut funktionieren, dann kann ich im Griff ein kleines Schussfenster integrieren. Das sollte dann auch gehen.
Ich wollte den Centershot mal ausprobieren... klar man braucht steife Pfeile, damit der Pfeile sich nicht so stark biegt beim Abschluss.
LG Markus
Hat gedankt: 33 Mal
Aha, daher auch die kurzen Pfeile.
Möglich, dass du im "Rohreingang" noch eine flexible Pfeilauflage integrieren mußt. Es gibt da diese wegfedernden Auflagen aus Stahldraht.
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 425 Mal
Aus welchem Material wird das Rohr?, Holz?, jedenfalls ein mutiges Projekt, wird ein ziemlich plumper Griff werden, 110cm wird möglicherweise zu kurz werden.
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Hieronymus hat geschrieben: ↑29.11.2026, 15:59 Ich wollte den Centershot mal ausprobieren... klar man braucht steife Pfeile, damit der Pfeile sich nicht so stark biegt beim Abschluss.
Hier mal ne Idee für nen Osmanen mit Pfeilauflage. Ist mit Sicherheit deutlich weniger gefährlich als die von dir skizzierte Variante. Es muss kein Centershot sein, Hauptsache der Pfeil verlässt den Bogen ohne Berührung.
Hat gedankt: 35 Mal
Vielen Dank für die Bilder. Bei der richtig tief rein geschnittene Variante habe ich bedenken wegen seitlichen Verzug, da ja die Sehnen durchtrennt wurden.
Wieso sollte meine Rohrvariante gefährlicher sein? Bei der Variante brauche ich keinen Siper und kann trotzdem 4Zoll überziehen. Wenn ich mit dem Siper und Schußfenster agieren muss, wird der Abschuß nicht einfacher...
Ich werde es beim Bauen sehen ...sollte ich Bauchschmerzen mit der Variante bekommen, dann werde ich mir was einfallen lassen.
LG Markus
Becknbauer
Hat gedankt: 53 Mal
Hat Dank erhalten: 52 Mal
Beitrag von Becknbauer »
Da du die Variante baust ist meine Frage zwar leicht am Thema vorbei, aber mich interessiert der Unterschied
Ich habe weder noch probiert, aber warum Siper, ein Tong-Ah sieht für mich praktikabler aus.
第一条
Hat gedankt: 35 Mal
Becknbauer hat geschrieben: ↑30.11.2026, 17:53 Ich habe weder noch probiert, aber warum Siper, ein Tong-Ah sieht für mich praktikabler aus.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Da könnte man eine Kuhle in den Griff einarbeiten... Es rattert in meinem Kopf ... Ich könnte mal probieren mit einer solchen zu schießen, wenn sich das gut anfühlt, dann wäre das eine gute Alternative
LG Markus
Hat Dank erhalten: 327 Mal
Noch was zum Denken: Dein Rohr ist ja eig. nur ein eingebauter Siper. Den kannst du aber, in welcher Form auch immer, hinbauen wo du willst. Das muss ja nicht die Mitte sein
Hieronymus hat geschrieben: ↑30.11.2026, 17:23 Wieso sollte meine Rohrvariante gefährlicher sein?
Die Pfeile müssen durch ein ziemlich kleines Loch (ich schätze das Loch in deiner Skizze ganz grob auf 30 mm), also braucht es einen sehr sauberen Ablass und sehr steife Pfeile.
Die Chance dass zahlreiche Pfeile zerschellen, halte ich für ziemlich groß. Und mit dem Ring ums Loch gibt's schön viele kleine Teile vom Pfeil.
Hat gedankt: 233 Mal
Hat Dank erhalten: 347 Mal
Den Gedanken hatte ich auch mal, weil man damit ja viel kürzere, leichtere Pfeile schießen könnte. Aber ich hab dann bei jemandem, der Tong-Ahs verkauft nachgefragt und der meinte er glaubt nicht das es mit einem Siper mithalten kann, weil es hald über eine richtig lange Strecke irrsinnig viel Reibung verursachen kann. Und da Tong-Ahs bei den Flightwettbewerben die ich kenne nicht erlaubt ist, hab ich mich dann dagegen entschieden. Ich will hald unter Bedingungen schießen, unter denen man auch an einem Wettbewerb teilnehmen könnte.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 35 Mal
Neumi hat geschrieben: ↑30.11.2026, 20:52 Die Pfeile müssen durch ein ziemlich kleines Loch (ich schätze das Loch in deiner Skizze ganz grob auf 30 mm),
Weiter oben habe ich geschrieben 40er Loch. Natürlich ist es möglich das der Pfeil die Seite berührt, aber wenn er anschlägt, dann wohl eher mit dem Heck. Was dazu führt, dass das Heck abschert und zur Seite fliegt. Wenn ich jetzt die äußeren Kanten vom Rohr weg leicht abschräge, dann sollte dem Heck vom Pfeil nichts im Weg stehen und nur zur Zeit fliegen. Das kann mir genauso mit dem Siper passieren, aber die Chance ist geringer...
Bogenbas hat geschrieben: ↑30.11.2026, 21:01 hald über eine richtig lange Strecke irrsinnig viel Reibung verursachen kann. Und da Tong-Ahs bei den Flightwettbewerben die ich kenne nicht erlaubt ist, hab ich mich dann dagegen entschieden.
Das erste könnte man ein wenig kompensieren beim zweiten bin ich dann auch raus. Ich muss das mit dem Rohr leibhaftig vor mir sehen und dann entscheide ich mich...
LG Markus
Hat gedankt: 1243 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Beim googeln entdeckt... Harry Drake wurde hier ja schon öfter erwähnt...
Der Pfeil wird tatsächlich bis zur Zahnbürste gezogen..
https://www.reddit.com/r/Archery/commen ... s_thats_a/
Liebe Grüße
