Aua meine Hand
trima
Aua meine Hand
Beitrag von trima »
Hallo leute,
gibt es eigendlich auch einen Schutz für die hand, die den Bogen hält.
Ich möchte auf weiter Narben an meiner Ringfingerwurzel verzichten und nicht solange
warten mit dem Pfeile werfen, bis die alten Kratzer verheilt sind .
Oder habe ich einfach die falschen Pfeile.
Gruß Ralf
Looser
Ringfingerwurzel???
Beitrag von Looser »
@ trima,
kann es sein, dass Du den Zeigefinger meinst an dem Du auch einen Ring trägst?
Wenn Du Dir beim Bogenschiessen die Ringfingerwurzel verletzt, müssten Dir sonst der Zeige- und der Mittelfinger fehlen.
Longbow - Strongbow
Curtis
Beitrag von Curtis »
Nun, vieleicht solltest du eine Wicklung an deinen Federn anbringen, oder die Kiele besser abschleifen. Ich gehe davon aus, dass deine Pfeile zum Bogen passen, d.h. nicht reiten oder wedeln.
Ansonsten wäre vieleicht auch ein Lederhandschuh zu empfehlen, ich kann mich erinnern, das hier einer der Reiterbogenschützen mal einen Eigenbau vorgestellt hat, musst du mal suchen!
In silence we rise and we fall
here for today then we're gone
Hunbow
Administrator
Administrator
Beitrag von Hunbow »
hallo trima.
dieser schöne handschuh schützt den bereich der hand über den die pfeile gleiten gut vor verletzungen. abgesehen davon sind wie curtis sagt, auch gewickelte federn sehr zu empfehlen, um verletzungen zu vermeiden.
gucks du hier:
ich trage sicherheitshalber immer so einen handschuh weil ich stets über die hand schiesse. bei www.bowra.de gibts diese handschuh für kleines geld. fallen ziemlich groß aus und weiten sich noch etwas beim gebrauch. d.h. eher eng sitzend kaufen.
der handschuh ist bestimmt mit wenig aufwand leicht selbst zu fertigen
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
Archiv
Beitrag von Archiv »
Es kann auch sein das dein Nockpunkt etwas zu tief liegt.Probier es mal aus den Pfeil etwas höher einzunocken wenn das Abhilfe schaft, versetze deinen Nockpunkt dementsprechend nach oben.
Coonan
Beitrag von Coonan »
Nockpunkt höher und es klappt ohne Schnitte in der Hand. Wie hoch ist eine Frage des persönlichen Schießstils. Ich hab 2 Tage und jede Menge Heftpflaster gebraucht bis der Nockpunkt korrekt saß.
Die Federkiele sollten allerdings grundsätzlich entschärft werden, ansonsten empfiehlt sich doch das Tragen von Handschuhen.
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Aua muss sein..
Wer mit falschem Nockpunkt schießt und seine Federkiele nicht richtig entschärft, soll bluten, bluten, bluten...:schlecht
naja, so bös bin ich nicht.
Federkiel mit Rasierklinge o.ä. flach schneiden am Ansatz zur Spitze hin und zweimal (ZWEIMAL) die Stelle mit Fletch-tite oder Uhu Hart behandeln, das reicht. Wicklungen tragen meist zuviel auf.
Ansonsten: s. meine Vorredner
Hat Dank erhalten: 233 Mal
Wicklungen
Ich bin absolut überzeugter Wickelfan (wehe jetzt lästert jemand von wegen ja-ja, 3 Kinder..)
rofl
Wie dick die auftragen, hängt ja vom Garn ab.
Aber selbst meine ersten, die mit sehr dickem Garn (Stärke wie Mittelwicklungsgarn, aber aus Leinen) gewickelt waren, haben mri diesbezüglich nie Probleme gemacht.
Ich mache das Abplatten der Kiele übrigens, wenn die Federn bereits aufgeklebt sind, mit der Dremel (Gummi-Schleifscheibe), und dann auch nicht nur nach vorne dünner, sondern "breche" seitlich, wo schon die Strahlen anfangen, auch noch an der geschnittenen Kielseite die Kante auf den ersten 5 mm.. Da ritzt dann garantiert nischt mehr..
trima
RE: Ringfingerwurzel???
Beitrag von trima »
Original geschrieben von Looser
nene du hast recht ich meinte den Zeigefinger
@ trima,
trima
Meine Arme Hand
Beitrag von trima »
Vielen Dank für die Tips,
ich werde versuchen sie zu beherzigen.
D.h Hand besorgen und dann den richtigen Nockpunkt finden.
Gruß Ralf
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Bogenhand-Handschuh
Beitrag von Taran »
Den habe ich mir aus einem Stückl Restleder selber gemacht. Bild
Aber gerade heute erst habe ich eine halbe Stunde lang ohne geschossen und keinen Kratzer: Hoher Nockpunkt, gewickelte Pfeile.
Taran von Caer Dallben
GothicDragon
Beitrag von GothicDragon »
Ich hab auch ne Lösung.
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Hand- und Armschutz in einem
Beitrag von Taran »
Eine interessante Lösung! Hast du davon ein Schnittmuster oder ein paar detailliertere Fotos (von allen Seiten)?
ich hab heute...
...2 Stunden lang geschossen, Langbogen (45#), nur mit kleiner Hornkante als Auflage, wie immer ohne irgend welche Schutze... Nockpunkt mehrfach variiert (zum Testen, weil die Nockpunkt-Wicklung verrutscht war), dick gewickelte Pfeile; auch keinen Kratzer...
...am Handschuh kann's nicht liegen.. :D
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Nicht repräsentativ
Beitrag von Taran »
Wir wissen doch alle, dass Rabenkrallen weder Tab noch sonstwas benötigen, du Monstergewicht-mit-bloßen-Fingern-Schütze!
Ich hatte aber auch schon Probleme, weil manche Federn einfach sehr hart sind und man sich daran schneiden kann, also an der Oberkante, nicht vorne.
Zurück zu „Vermischtes“
