zuggewicht
zuggewicht
hallo!
habe keine federwaage, wüsste aber ganz gerne, wieviel lbs mein selbstgebauter bogen hat. gibt es eine einfache methode, das irgendwie festzustellen? muss ja nicht ganz exakt sein, brauche nur eine ungefähre einschätzung.
ciao
silvio
ciao
silvio
zuggewicht
Hallo Silvio,
ich lese gerade die Bowyers Bible Vol.1. Da wird eine simple Methode beschrieben das Auszugsgewicht zu bestimmen. Nimm eine ganz normale Personenwaage, stell hochkannt ein stabiles Stück Langholz drauf (dünner Balken o.ä.), häng die Sehne über den Balken und zieh den Bogen am Griff nach unten. Sinnvollerweise markierst du voher deine Auszugslänge am Holz. So jetzt Gewicht auf der Waage ablesen und in englische/amerikanische Pfund (1kg = 2,205 lbs) umrechnen.
Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben.
Gruss
Martin
Gruss
Martin
zuggewicht
Ein möglicjkeit wäe (nicht ganz UNGEFÄHRLICH!!!!!) ein Tillerstock nehmen bei Deiner auszugslänge eine Kerbe rein machen. Dann Tillerstock auf eine Personenwaage, Bogen in die Bogenkerbe legen und sehne nach unten ziehen, wenn du die Sehne auf Auszugslänge gezogen hast das angezeigte Gewicht ablesen und umrechnen. Aber wie gesagt das kann im wahrsten Sinne des Wortes "Ins Auge gehen" :-)
Ok ich glaube Martin und ich haben zeitgleich gepostet :-D
Nachricht wurde von Unicorn nachbearbeitet!
- locksley
- Hat gedankt: 61 Mal
- Hat Dank erhalten: 85 Mal
zuggewicht
@Martin und unicorn
Methode funktioniert und ist verständlich genug beschrieben.
zuggewicht
Am besten noch die Sehne durch eine eingefeilte Kerbe am Langholz am "abrollen" hindern.
Der Sch?tzenverein:
zuggewicht
Mich täte öfters nicht nur das Zuggewicht intressieren, sondern der ganze Kraft/Wegverlauf. Eher aus physikalischem Interesse als aus echter Optimiererei.
zuggewicht
PeLu:
In der aktuellen Ausgabe von Traditionell Bogenschiessen(26) ist ein Bericht über eine Schulklasse die ein diesbezügliches Projekt absolviert hat. Den Bericht habe ich selbst noch nicht gelesen, aber es kommen jede Menge Formeln drin vor.
map
map
zuggewicht
Ich benutze an meiner Tillerwand eine Waage die bis 50 kg geht, die Waage wird einfach an die Sehne gehängt und ich kann dan durch zug an der sehne " Waage" ablesen wann der Bogen wieviel kg zuggewicht hat.Das ganze habe ich mit einer aretierung versehen an der man sehr gur sehen kann wieviel lbs der Bogen bei einem 1-3 sekündigem Anker verliert und das ist schon recht interessant.Da wird schnell mal aus einem 50 lbs Bogen ein 45 lbs oder noch weniger.Beim nächsten mal ausziehen ist wieder alles normal so wie vorher.Deshalb schiesse ich einen Fliegenden Anker um die vollen lbs auszunutzen.
Umrechnung 1 lbs = 0,45359 kg
1 kg = 2,204634141 lbs.
