Wurfarm knackt beim ausziehen
Archiv
Beitrag von Archiv »
Hallo allerseits.
Ich habe seit kurzem einen Takedown-Recurve (Samick Lightning) und es ist jedes Mal beim Ausziehen oder beim Spannen des Bogens ein knacken im oberen Wurfarm zu hören.
Die Imbusschrauben sind relativ fest angezogen, und auch wenn ich die Schraube ein wenig lockere ist dieses knacken zu hören.
Was können die Ursachen dafür sein, und was kann ich dagegen tun?
Danke für eure Hilfe!!!
Briegel
Beitrag von Briegel »
Moin!
Ich will hier nicht rumraten an was es liegen könnte, aber vielleicht solltest du mal einen Blick in diesen Thread werfen. Da geht es um eben so ein "komischens" Geräusch bei einen Samik Deerhunter (unter anderem auch über einen Wurfarmbruch ohne vorankündigung).
cy
Briegel
Sebulon
Beitrag von Sebulon »
Hi sliver,
wenn das Knacken aus den Wurfarmtaschen kommt,
Fensterleder dazwischen, funktioniert bei mir einwandfrei.
Oder wie im verlinkten Thread geschrieben ölen.
Untersuch mal das Mittelteil wg Haarrissen! Ich bin da geschädigt sihe Thread "TalonHyper zerlegt"
Ansonsten kann ich nur sagen das jeden Samick Jagdrecurve den ich kenne (etwa 5 Stk) zu irgendeinem Stadium geknackt hat. Bei den meisten hats sich vertan oder wurde durch ölen der Gewinde oder wie bei mir durch nen Fensterleder behoben.
Einen hats zerlegt und ein Anderer bekam Risse, also nicht auf die leichte Schulter nehmen sondern genau nachschauen um was für ein Knacken es sich da handelt
Grüße,
Sebastian
edit: edit´s war noch ein bisserl früh für mich :D
Ein reicher Mann aus Nottingham der wollte ?ber den Fluss
war gar nicht schlau
fiel ?ber ein Tau
da war mit der Reise Schluss.
Kaspian
Beitrag von Kaspian »
Hi silver067
bei meinem Samick Talon Plus kam ein Knacken von der Auflage der Schraubenköpfe. Das kannst Du testen in dem Du beim Aufspannen mit einer Spannschnur, einen Finger auf den entsprechenden Schraubkopf legst, entweder ändert sich das Geräusch und/oder es ist etwas zu spüren 8-) mal ein paar mal sachte um diesen Knackpunkt ziehen! So lässt sch feststellen ob Dein Geräusch auch daher kommt :-)
Cu Kaspian
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
Archiv
Hallo.
Danke erstmal für eure Antworten!
Ich hab mir das jetz nochmal angeschaut/gehört und bin zum Schluss gekommen dass dieses Geräusch vom Auflager des WA kommen muss, weil es auch knackt wenn ich seitlich auf den WA etwas draufdrücke.
Vom Schraubenkopf kommts aber meiner Meinung eher nicht... ich kann jedenfalls nichts spüren wenn ich die Finger drauflege.
Auf Risse und Verarbeitungsfehler habe ich den Bogen schon penibel untersucht und habe nichts gefunden.
Ich werde dann demnächst mal versuchen ein dünnes Stück Leder dazwischenzulegen, oder 1-2 Tropfen Öl verwenden.
Was wäre denn eurer Meinung nach geeigneter?
mfg sLiver
Briegel
Hi!
Ich denke mal, das du mit Leder (Fensterleder) besser dran bist. Das kann zwar im Sommer trocken werden und somit hart, aber dem kann man ja recht einfach abhelfen.
@ Kaspian
stehen deine Ziele auf deinem Avatar nicht ein bissl arg nah? *duck-und-weg* ;) :D
cy
Briegel
Rick
Halteschraubenbuchse
Beitrag von Rick »
Hai Sliver,
die Ursache für dieses ominöse Knacken liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Schraubenbuchsen. Diese lösen sich mit der Zeit ganz gern um ein kleines Stück, wie mir mein Händler versicherte. Ich habe die Teile von meinem Samick Spirit II komplett rausgedreht, nen Tropfen Kleber ans Gewinde geschmiert und anschließend fest (!) angezogen. Pass bloss auf, dass Du nicht zu viel Kleber dran tust, der dann das Innengewinde für die Wurfarmschrauben zu setzt. Der Kleber muß natürlich ordentlich getrocknet und fest sein, bevor Du die Wurfarmschrauben wieder reindrehst.
Seitdem ist das Knacken weg.
Rick
Archiv
Ok, danke für den Tipp.
Mich wundert es nur ein bisschen da der Bogen doch erst im September gekauft wurde..
Gut, ich werde dann heute nochmal alles durchchecken.
Ich hoffe nur dass er mir nicht gleich um die Ohren fliegt. :o
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Also ganz ehrlich: ICH würde so etwas nicht akzeptieren, sondern es reklamieren!
Schon wenn ich hier die ganzen "Abhilfe"-Tipps und von Deinem bisher "geleisteten" Untersuchungsaufwand lese, schwillt mir die Halsader! :-|
Meine Meinung: Wenn ich "einwandfreies und fehlerfreies Geld" gebe, habe ich auch Anspruch auf einwandfreie und fehlerfreie Ware. Punkt!
Knacken beim Auszug ist sicher KEINE "bestimmungsgemäße Funktion", wenn ich so was haben will, kaufe ich nen Klicker...
Daher mein Rat: Zurück geben, und einen ohne "Sonderfunktionen" verlangen!
Briegel
Ups, das ändert wirklich alles. Ich dachte das es hierbei um einen alten (Gebraucht gekauft) und keinen neuen Bogen geht. In diesem Fall schließe ich mich vorbehaltlos Ravenheard an!
Und lass die Finger von Versuchen das selber zu beheben, du hast schließlich noch Garantie darauf!
cy
Briegel
Edit
@ Kaspian
Die sind echt? Ups... ich hab die für Plüschtiere als billig-3-d-ziele gehalten, sorry!
Dann sind die aber bestimmt so Kuschelig wie sie aussehen, oder? Was ist das für eine Rasse? Ich habe selten derart weißes Fell gesehen!
cy
Briegel
Kaspian
Hi silver
unser ravenheart hat sicher recht, solltest Du echt so machen!!
Im anderen Fall gibt es in diversen Bastellläden einseitig mit einer Klebeschicht versehenen Filz, so wie auf Billiardtischen. Ist bei meinem Border auch drauf 8-)
@ Briegel
Du hast recht, das Ziel ist ziemlich nah, aber hinter mir, wird mit geschlossenen Augen aus der Drehung heraus beschossen :-)
Der restliche Kram ist in der Ausbildung zum Pfeilsuchhund :D
Cu Kaspian
Archiv
Hallo.
Nein stimmt schon.. den Bogen hab ich gebraucht gekauft, die Garantie gilt aber noch.
Ich habe jedenfalls herausgefunden warum er so knarzt: der kleine Metallstift (der als Führung für den Wurfarm dient) hat etwas weniger Spiel als der im unteren WA. Deswegen reibt der am Holz, und das ergibt das knarzen.
Also denke (hoffe) ich dass sich das Problem nach einiger Zeit von selbst lösen wird.
Ich werde jedenfalls nicht selbst irgendwie herumpfuschen.. schlimmstenfalls hab ich ja noch den Garantieanspruch.
Danke für eure Hilfe jedenfalls!!! :-)
Kaspian
Na wenn das so ist dann mach einen kleinen Tropfen Fett an den Stift, müsste mindestens eine Änderungim Ton geben!
@ Briegel
schau mal auf meine Homepage
Samos
Cu Kaspian
Hat gedankt: 15 Mal
... und bis es sich gibt, nennen wir ihn den "Orkbogen"...
Sebulon
8-| Übles Teil das vom Uruk der den Borormir geplättet hat - und was für Sound - der war bestimmt von Samick 8-) -Tschuldigung
fiel ?ber ein Tau
Zurück zu „Technik“
