Pfeile treffen sehr schräg von (scheinbar) links auf
Sohnemann ist 5 Jahre, Rechtshänder und hat eine Auszugslänge von ca. 16".
Momentan schießt er mit einem Take-Down-Recurve mit 20# bei 28". Was er auf dem Finger hat, kann ich jetzt leider nicht sagen, könnte ich aber nachliefern wenn es entscheidend ist.
Er schießt 1416,Platinum Plus mit 50 Grain Spitze und 1,6" Federn.
Vorher waren die Pfeile ungekürzt (ca. 26-28") und die Pfeile trafen nach ca. 4 Meter schön gerade auf.
Jetzt habe ich die Pfeile auf 20" gekürzt und die Pfeile treffen scheinbar von weiter links geschossen auf. Dies führt jetzt zu viel mehr Streuung.
Kann man da was machen?
Matthias
PS:Junior hält die Sehne auch nicht nur mit dem vordersten Fingerglied, sondern eher mit dem zwei vordersten. Das hat er aber auch schon früher gemacht, ohne dass die Pfeile so schräg auftrafen. Auch wenn ich damit schieße, kommen die Pfeile schräg auf.
Matthias
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 263 Mal
Durch das Kürzen hast Du den Spinewert der Pfeile erhöht! Das ist der Grund für die Abweichung.
Abhilfe bringen nur schwerere Spitzen, versuch mal 70er, mit Pech brauchst Du auch 100er, am besten erst mal je 2 kaufen und im Vergleich testen.
Dadurch wird zwar die Flugkurve höher ("ballistischer"), aber sie kommen wieder gerade raus und die Höhe lässt sich durch entspr. "Drüber-Halten" ja ausgleichen. Da dran gewöhnt er sich!
NORBERT SCHLIEBENER
Spitze mit Nagel beschweren
Ich werde erst mal einen Nagel in die hohle Klebespitze einkleben. Das sollte das Gewicht ja auch entsprechend erhöhen.
Das geht auf jeden Fall schnell und ich habe alles schon zu Hause.
Wenn daß funktioniert denke ich noch mal über neue Spitzen nach.
Matthias
Matthias
- Atheos
- Hat gedankt: 11 Mal
Wenn der Bogen deines Sohnes 20# auf 28" hat, ist sein tatsächliches Zuggewicht wahrscheinlich mit einer handelsübliches Zuggewichtswaage nicht zu messen :bash .
Ich vermute auch, dass der Spinewert, der gekürzten Pfeile, jenseits von Gut und Böse ist. Bei der Pfeillänge kannst du vielleicht über das Spitzengewicht nicht viel tun. Ich hätt' die Pfeile fürs Erste länger gelassen
. Da du sie aber schon gekürzt hast, halt dich an Rabes Tipps ;-) .
Über Button oder Pfeilauflage geht sicher auch was, aber da hab' ich keine eigenen Erfahrungen 8-| .
Zu diesem Thema lass ich lieber Norbert was kurzes prägnantes dazu schreiben
LG, A.
P.s.: Ist der Pfeil mit der stärksten Federspannung des Buttons noch zu steif, nimm einen biegsameren Pfeil... (aus dem Lehrbuch des Bogensports von John C. Williams)
LG, A.
frei nach Ben Wyld
frei nach Ben Wyld
NORBERT SCHLIEBENER
NORBERT SCHLIEBENER
