Wicklungsgarn-Halter für "umme"
Daniel
Beitrag von Daniel »
@ alle, die sich kein Wickelgerät für die Wickelmittlung leisten (wollen):
Damit die Garnrolle sich beim Runterfallen nicht abrollt und überhaupt zur Erleichterung des Handlings, habe ich eine leere Klopapierrolle zum Halter umgebaut.
In der Mitte ein Loch Drm. 1-2 mm für den Faden stechen, Faden von Innen durchfummeln, Garnrolle hinein, Öffnungen verschliessen durch Eindrücken der Ränder (2x je bis zur Lochmitte, bleibt dann von allein zu) - fertig.
Damit beim Wickeln Spannung erzeugt werden kann den Faden 3 mal um die Rolle wickeln. Beim Herstellen der Wicklung die Rolle so an der (gespannten) Sehne aussenrumführen, dass der Faden sich allmählich von der Rolle abwickelt. Also so dass der Faden wie ein "S" von der Klopapierrolle auf die Sehne übergeht, nicht wie ein "C". Die Festigkeit der Wicklung lässt sich dabei prima beeinflussen.
Vielleicht kann der Eine oder Andere was mit diesem Tip anfangen - oder hat sogar einen besseren?
mfG  Daniel
p.s.: Wenns kleine "Spalten" in der Wicklung gibt, einfach die Lücken alle 5 Umdrehungen zuschieben.
• Nachricht wurde von Daniel am 13.05.2003-21:01 nachbearbeitet!
Halfmoon
Beitrag von Halfmoon »
@ Daniel
Tolle Idee, das werde ich gleich mal ausprobieren ... wenn die nächste Rolle alle ist ;-))))
Hat gedankt: 19 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Der Tipp is gut, werde es testen!
Zurück zu „Werkzeuge“
