Federstanze
Americanflatbow
Federstanze
Beitrag von Americanflatbow »
Hallo Zusammen,
über dieses Thema ist schon mal 2003 geposted worden, aber ich möchte es nochmal aufnehmen !
Nach langen Versuchen mit Teppichmesser Skapell und Rasierklinge habe ich mir nun eine Clipper Federstanze zugelegt,in der Ausführung Vario zu 46 Euro.
Nun mein erster Eindruck war nicht so berauschend,denn ich glaube der Materialwert liegt bei nicht mal 10 Euro,aber das nur nebenbei.Eine Feder in voller Länge war schnell eingelegt und nach ersten zaghaften Schlägen mit dem Gummihammer war das rechte Maß an Kraft gefunden um eine schöne Feder auszustanzen.
Nach ca. 10 gestanzten Federn habe ich dann auch das Wort "Vario" mal praxisgerecht ausprobiert und nach weiteren 10 Federn festgestellt das die Platte auf welcher die Feder liegt schon recht starke Spuren des Stanzmesseres aufweist und die Vorrichtung um den Federkiel zu halten an mehreren Stellen durchschnitten ist, je nachdem welche Einstellung ich gewählt habe!!
Ich hörte das die Schneide mehr als 1000 Schnitte halten soll- gut! aber wie sieht dann die Platte aus und die Vorrichtung welche den Federkiel hält. Mach ich da was falsch ??? Wie sind eure Erfahrungen mit der Clipper Federstanze
:anbet
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
Mit meinen ( Clipper ) Stanzen habe ich bisher recht gute Erfahrungen gemacht. Das mehrfache Durchschneiden der Haltevorrichtung hat bisher keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Bei der Vario waren nach dem Einsatzwechsel die ersten paar Federn nicht sauber gestanzt da an der kleinen Aufwerfung ( die das Messer in die Grundplatte stanzt ) das Stanzmesser aufgelegen hat und sich erst neu einprägen mußte. Danach ging alles reibungslos. Mit der einen Stanze ( nicht Vario ) habe ich sicherlich schon an die 500 Federn gestanzt und die funkt immer noch einwandfrei. Alles in allem habe ich die Investition nicht bereut.
Die Haltevorrichtung für den Kiel kann man nachkaufen, falls sie zu sehr kaputt ist.
Robster
Beitrag von Robster »
Man braucht auch ned mitm Gummihammer da drauf dreschen, es reicht ein kleiner Schlag mit der Faust/Handrücken.
Ich leg sie mir auf ein Knie und ein kleiner Schlag genügt um die Feder sauber zu stanzen, probiers mal aus !
- Marie von Ebner-Eschenbach
daritter
Beitrag von daritter »
ausserdem kann man diese Federhalte-Steifen einzeln nachkaufen ... und die Grundplatte soweit ich weiss auch.
Und einen Zusammenhang von Materialwert Verkaufspreis suche ich schon seit Jahren vergebens ... vor allem im Bereich Unterhaltungselektronik.
Bei der Vario bekommst du aber wenigstens Qualität. Ich habe meine Federnform als Vario-stanze bestellt. Sie ist genau so geworden wie sie sollte.
doralf.vom.wald
Hat gedankt: 10 Mal
Hat Dank erhalten: 20 Mal
Trick aus der Druckerei
Beitrag von doralf.vom.wald »
Die Stanzeinsätze von gleicher Bauart werden auch in Stanzmaschinen oder Druckmaschinen mit Stanzeinrichtung (z.B. Tiegel) verwenden. Dabei verschleißt die Druckplatte aber nicht das Stanzmesser. Abhilfe bei ungleichmäßiger Stanzung schafft ein Streifen Papier (80gr) hinter die entsprechende Stelle am Stanzmesser gelegt um den Druck an dieser Stelle entsprechend zu erhöhen. Und schon hat man wieder eine gleichmäßig schöne Stanzung. Somit erhöht sich die Standzeit der Druckplatte. Irgendwann muß die dann aber auch ausgetauscht werden. Mittlerweile verwendet man hier Kunststoffplatten (Mepalat o.ä.) das billiger als Alu ist aber auch etwas schneller verschleißt. Aber damit läßt sich ein prima Ersatz für die Grundplatte der Clipper-Vario basteln.
Eine härtere Grundplatte würde zu einem stärkeren Verschleiß des Stahlmessers führen. Aus dem gleichen Grund legt man ja auch einen Lederstreifen unter die Lochpfeife beim Leder-Löcherstanzen.
Fazit: die Grundplatte muß so aussehen!
Grüßle von der schwarzen Kunst
Doralf
Mittelaltergruppe Veluptes tectorum
Americanflatbow
Ferderstanze
An alle meinen Dank !
Ich werde es beherzigen und ausprobieren
AZraEL
Beitrag von AZraEL »
ich grab diesen uralten thread mal aus, weil ich zum thema federstanze keinen neuen aufmachen möchte.
ich habe einen varioclipper mit 3 stanzen, alle für rw feden, da ich normalerweise auch nur rw federn kaufe. jetzt habe ich aber naturtruthahnfedern geschenkt bekommen vom züchter, und da sind logischerweise auch linke bei gewesen.
man müsste doch mit einer stanze für rechte federn auch linke ausstanzen können, oder? bei federformen wie zB saubuckel sollte das doch keinen unterschied machen. die ein oder andere federform sähe "rückwärts" doch bestimmt auch recht interessant aus.
hat irgendwer von euch das schonmal gemacht?
Hat gedankt: 19 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Bei symmetrischen Formen ist es natürlich "banane" - alle, die (eigentlich) hinten höher sind als vorne sähen bestimmt umgekehrt ziemlich bescheuert aus....
:o
UND es wäre technisch Kappes, denn je weiter hinten, desto besser die Leitwirkung (längerer Hebel).
Aber wenn's beliebt.... 8-)
:D
Archiv
Beitrag von Archiv »
Nur ist die Saubuckel von Clipper nicht symetrisch, ich habe z.B. noch die Form "Hunter" und die ist symetrisch und auch mit RH und LH beschriftet.
Grüsse Christoph
comix
Beitrag von comix »
Christoph: Hunter?
Und mal wieder meine frage: Woher? ;-)
[breitgrins modus ein] :D [breitgrins modus aus]
auch symetrisch ist die Swing
Archiv
Hunter
Das ist eine Clipper-Form :-)
Grüsse Christoph
Hegges
Hilfe
Beitrag von Hegges »
Hallo zusammen
Es gab hier im Forum mal ne Bauanleitung für ne Federstanze !!
Ich find leider nix :-( ;D
Wer kann mir weiterhelfen (Link) :anbet
Unter Bauanleitungen war nix und die Suche hat mir auch nicht wirklich geholfen :bash :bash
Wer weiß wo ichs find
Danke Hegges
Wer andern eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät
AZraEL
hmm...wie hast du denn danach gesucht? unter bauanleitungen einfach federstanze eingeben, und dann kommt das
Hegges
Erst mal Danke (**)
Genau wie du schreibst, so hab ich gesucht.
Eben nochmal probiert, wieder nix :motz , dann federstanze aus dem Text kopiert in den Bauanleitungen eingefügt und schon funzt´s.
Kleine Anmerkung: Die Rechtschreibung war vorher auch schon richtig 8-) nur das ihr nicht auf dumme Ideen kommt :D .
Ich hab öffters mal Probleme mit der Suche ;D scheint´s bin ich ja nicht der einzige.
Gruß Hegges
Zurück zu „Werkzeuge“
