Original geschrieben von Tower
@ Harbardr:
Dachte ich auch, deshalb wollte ich ja Erfahrungsberichte erfragen. Praktische Erfahrung ist oft besser als die Meinung die einem ein buntes Werbeblättchen suggeriert.
Obwohl ich glaube, dass es dem Lansky überlegen ist, geht bestimmt schneller mit zwei Stäben und das überaus lästige wechseln der Steine etc. entfällt.
Das Lansky Tool ist sicherlich mit das beste was ich kenne aber es hat das was der Amerikaner mit "room for improvement" bezeichnen würde.
J.R.
mit dem spyderco biste schneller da du immer abwechselnd rechts und links abziehen kannst
und stäbe wechseln musst du ja nur wenn du von der gröberen zur feineren körnung wechselst
ich habe auch ein rasiermesser und mach des mit dem spyderco (weiße keramik)
soweit scharf das es schon gut rasiert und ziehe es dann noch anschließend über einen etwa 6cm breiten lederriemen.
frage @ bike reindl
wie oft wechseltst du wieder zur groberen "körnung" Bei mir ist es so,das ich es in etwa zweimal pro rasur über den riemen ziehe und etwa nach jeder dritten rasur wieder die folle prozedur mit dem feinen spyderco
