buildalong oder wie shantam sich nen 68" baut und ihr guckt zu
stefanw
Beitrag von stefanw »
Hallo Zusammen.
@masticor: Was immer wichtig ist, wenn man etwas ungewöhnliches benötigt, sind Beziehungen. Ich hab mir den Schlauch von einem Bekannten, von der Feuerwehr besorgen lassen. Aber ich denke, wenn man bei der Feuerwehr lieb( (**) ) frägt, können die einem auch weiter helfen.
Die Schlauchenden habe ich mit 2 Flacheisen zusammen gequetscht. In eine Seite hab ich noch eine Aussparung hineingearbeitet, so dass gerade das Ventil noch durchpasste, ohne dass es stark gequetscht würde, aber dicht war. Habe vorsichtshalber noch Silikon mit reingeschmiert. Ach ja. Am Ventil ließ ich noch etwas vom Fahrradschlauch stehen, so dass es nicht durch den Druck durchgepresst wird.
Ich hoffe du verstehst mich, denn es ist nicht einfach solche Bastelarbeiten zu beschreiben. Dashalb noch ein Bild.
('Bild');
Die Flacheisen waren erst zu schwach, ich mußte sie verstärken (siehe Foto).
@Der Bootsbauer, :tsktsk
Ich merke du bist noch Glasbogen Neuling. Die Glasfaser die du kennst, die gibt es im Autozubehör für Blechschäden. Damit kannst du vielleicht eine Hobbytheke Bastelstunde am Bogen vollführen. Gibt vielleicht auch einen interessanten Bogen.????
:D :D nur ein Späßchen :D :D . Doch wenn man sich die Arbeit macht, sollte man gleich das Richtige Material verwenden.
Jetzt mal im Ernst. Ich spreche von Glaslaminaten. Die speziell für den Bogenbau geeignet sind. Die sind ca. 1mm dick, 4-5cm breit und 2m lang. Die kommen auf Rücken und Bauch. Ich kenne 2 Adressen. "www.rudiweick.de" oder bei "www.bogensport-bodnik.de".
Geklebt werden müssen die mit Epoxidharzkleber, wie z.B. UHU-Plus. Der ist aber sau teuer, man bekommt auch andere Kleber billiger (mit Beziehungen).
Gruß Stefan.
Sei froh und lache, es k?nnte schlimmer kommen.
Und ich war froh, und ich lachte, und es kam schlimmer.
shantam
Beitrag von shantam »
epoxy-kleber gibts auch ohne beziehungen.
Z.b. r&g da gibts kleber und glas einfach für geld :D
bis jetzt wollte jedenfals keiner aus dem vorstand mich zu feuchten handlungen verführen.
@bootsbauer,
aus den uni gelegen könntest du dir glasstreifen machen,do ihr eine vakuumanlage habt.
shantam <-- auch bootebauer
masticore
Beitrag von masticore »
@stefanw: doch doch, die beschreibung sollte genügen. vielen dank!
dann werde ich mal lieb fragen gehen...
stefanw
Glasmatten ?
Hallo Zusammen.
Das mit den Glasmatten hab ich schon mal in einem anderen Thread gelesen. Funktioniert das?
Ich schätze mal daß man damit nur den Rücken behandeln kann.
?? Lohnt sich diese Mühe denn mit den Matten, wenn man für kaum mehr Geld auch richtiges Glaslaminat nehmen kann???
Geht es hierbei nur um Experimentierfreude, oder um einen Leistungsstarken Bogen zu Bauen?.
Stelle ich hier dumme Fragen?. Bitte ehrliche Antwort. :-(
Gruß Stefan
shantam
da gibts 2 meinungen.
rabes,geht sehr wohl als backing.
meine,rausgeschmissenes geld.
jetzt such dir ne meinung aus. :D
gruss shantam
nordwandclimber
Glasqualität
Beitrag von nordwandclimber »
Servus,
mal eine Frage an die Leute, die schon mehr Erfahrungen im Glasdraufpappen haben...
Merkt man eigentlich Unterschiede in Bezug auf die Schußleistung bei der Verwendung von Glasstreifen von z.B. Rudi Weick , R-G oder Bodnik (bei gleicher Bogenform, Taper, WA-Dicke usw.)? Da ich irgendwann auch mal nen glasbelegten Bogen bauen wollte wäre dies doch recht interessant zu wissen. Sollten keine Unterschiede spürbar sein kaufe ich mir das günstigste Glas.... :-)
Gruss,
NWC
stefanw
Glasqualität
Hallo
@nordwandclimber, Ich habe erst das Glas von Weick verarbeitet (1 mm x 45 mm), und danach das von Bodnik (0,8 mm x 50 mm). Die Bögen sind auch aus verschiedenen Hölzern, und sie unterscheiden sich auch in Kraft und Länge. Aber ich kann keinen Unterschied zwischen den Gläsern feststellen, sie sind beide sehr gut.
:bier Wenn der Rudi W. oder der Henry B. mir beim nächsten Bogentreffen ein Bier ausgeben, sag ich das deren Glas besser ist. :engel :D :D :D
Prost, Stefan
shantam
ohne genau die gleichen laminate KANN mensch das nicht vergleichen.
geht einfach nicht.
einen bogen mit so und so holz und 1mm glas,
gegen einen aus was anderem holz und 0,8mm glas vergleichen ist unsinn.
und ohne crohny erst recht.
nimm das von rudi,meine vermutung ist eh das das von bodnik von cordon composits ist.
gruss shantam
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Glückwunsch
@shantam: schöner Thread, vielen Dank für die Darstellungen. Wurde Zeit, dass mal einer an den Glasbogenbau herangeht mit allen Einzelheiten!
:anbet
@stefanw: Gut gemachter Bogen, wunderbar. Macht Spass, zu lesen und zu schauen.
:anbet
stefanw
geht einfach nicht.
@shantam, genau das wollte ich damit sagen, aber trotzdem kann ich nicht behaupten, daß ein Glas prinzipiell schlechter ist als das andere.
Was meinst du mit "cordon composits ", ist das eine schlechte Qualität?
PS.: Bei Rudi hatte ich ein hohes Porto.
Gruß Stefan.
shantam
cordon composites ist DER hersteller für glasfaser streifen.
fast alle die glasstreifen verkaufen,beziehen es von denen.
manche kleben dann halt ihr label drauf.
@Snake-Jo,
danke.
ne traurigen einzelheit kommt gleich in bildform.
es hat knack gemacht.
ich geh noch ne runde heulen und mach dann ein foto.
shantam
Hat gedankt: 226 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Det heest gordon composites :-)
stefanw
@ snake-Jo, Ja danke.
@ shantam. Irgendwo hab ich gelesen, das du probleme mit Handschock hast, ist das immer noch so?
Gruß Stefan.
Trollmann
Beitrag von Trollmann »
Ich glaube nach einem "Knack" hat Shantam sicher keine Probleme mehr mit einem Handschock. ;(
@shantam: Auch wenn Du dafür nichts kaufen kannst: ich leide mit Dir. Da hast Du Dir so viel Mühe gemacht und dann das. Schade.
Trollmann
shantam
@stefan,
ja bei den langen bögen hab ich mit dem handschock
noch probleme.ist jetzt nicht so das er die plompen raushaut,aber zumindest der von meinem bruder wuppt halt.
gruppiert aber trotzdem sauber.
ursache wären zu kleiner,mitbiegender griff.
bei den fadeouts hab ich übertrieben mit dem flachauslaufen lassen.
beim nächste hab ichs anders gemach und .....
naja....obe geholfen hab weis ich nicht wegen knack.
was schief gegangen ist.
keine ahnung,der war noch nicht mal auf standhöhe.
beste vermutung ist,beim kleben geschludert.
naja auf ein neues.
gruss shantam
