Haselbau, bitte nicht schlagen!
Granjow
Re: Haselbau, bitte nicht schlagen!
Beitrag von Granjow »
Galighenna hat geschrieben: Man braucht auch nicht dieses ganze Monsterwerkzeug. Ziehmesser, Ziehklinge, Raspel, Feilen. Damit kannst du eigentlich alles machen.
Ich würde das reduzieren auf: Ziehmesser, Ziehklinge, Schweizer Taschenmesser. Ernsthaft, mit Raspel und Feile habe ich mich nie anfreunden können. Die durchtrennen ja Fasern und was weiss ich, ohne dass man was davon mitbekommt. Und bei der Raspel muss man immer mit was feinerem hinterher wegen den Spuren.
Simon
Beitrag von walta »
haselnuss kann man gut mit dem ziehmesser spalten - aufstellen und von oben nach unten in wiegebewegungen durchdrücken.
feile verwende ich vor allem für den griff.
bei hasel einfach die rinde runter, fertig. einfach den äussersten ring verwenden (bei 4-6 cm hast du ohnedies nicht viel spiel für ringe freilegen)
wenn du schwer zu haslenuss kommst solltest du nicht spalten sondern sägen oder schnitzen.
grüsse
haselfan ;-)
Faltenhemd rigoros
raspel: für den griff sehr praktisch, rabe sagte, mit einer stumpfen raspel liesse sich gut der letzte jahresring vom bogenrücken schieben ohne den rücken zu verletzen.
feile: für die tips, pfeilselfnocken
frische dünne hasel (2-6 cm) lässt sich problemlos mit dem ziehmesser zurechtschneiden. beim spalten bleibt bei dieser stammstärke meist nicht genug material für den griff übrig.
viel spass beim bauen!
lg, falti
Däumling
Silverball
Beitrag von Silverball »
Guten Morgen zusammen,
so, es ist jetzt halb Elf und ich denke somit eine gute Zeit mal unserem lokalem Förster auf den Zahn zu fühlen wie der so drauf ist.
Falls der sich bissl anstellt nerv ich halt das Forstamt ;)
Ergebnisse zur Ausbeute werd ich dann hier posten!
Hoffe das klappt, möcht echt nicht schon am Anfang so nen Dämpfer bekommen..
Marcel
*von einem der nun auszieht das Holz zu jagen*
Anhang1:)
Ooookee, der Förster war nicht hilfreich.
Sowas haben die nicht*grübel* oder hatte der einfach keine Lust?
Also werd ich jetzt erstmal mein Mountainbike satteln, zum lokalen Baumarkt fahren zwecks Säge und dann im Wald selber mal schauen was es da so gibt!
Zuletzt geändert von Silverball am 09.09.2009, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Was hat der Förster nicht? Keine Haselnuß oder keine Lust? Ersteres kann ich mir nicht vorstellen, zweiteres schon eher. Hasel hat keine fortwirtschaftliche Bedeutung, Du brauchst wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben wenn Du Dich bedienst.  ;)
Ja Hasel wächst echt wie Unkraut. Wir haben einen solchen Baum bei uns stehen und wundern uns jedes Jahr wo neue Haseltriebe wachsen.
Mäuse und Ratten (wohl eher Mäuse) verschleppen im Herbst die Nüsse und vergraben die in ihren Verstecken. Überall dort wachsen dann neue Haselbüsche.
Und das Holz wird wohl wirklich für nix gebraucht. Möbel und andere Dinge hab ich noch nie aus Hasel gesehen.
Viel Erfolg beim Ernten ;)
Sperber
Beitrag von Sperber »
sei vorsichtig wenn du die Rinde runterschabst, nimm kein scharfes Messer sonst ist der Jahresring am Rücken schnell durch. Damit habe ich mir anfangs einige Kinderbögen ruiniert. Jetzt wo die Rinde noch leicht runtergeht besser einen Metalspachtel oder Messerrücken nehmen und wircklich nur die braune Rinde runter, es muß nicht schneeweiß werden.
viel Erfolg
Sperber
Die Wahrheit ist irgendwo da draussen. (Fox Mulder)
Silverball
Ok,
die erste "Ernte" war  Erfolgreich.
Drei Stämmchen liegen jetzt im Flur bei uns.
Daten und Fotos der drei gibt es später, nun muss ich erstmal schauen wo
bei uns im Keller Ponal steht! Sollte ich keinen finden, geht auch normaler Kleber zum versiegeln?
Da wüsste ich aus dem Kopf wo noch jede Menge ist.
Wie schnell muss ich Die versiegeln? Halbe Stunde nach dem schlagen zu lang oder  reichen auch drei Stunden nach dem schlagen?
Tom of Sevenhills
Beitrag von Tom of Sevenhills »
Keine Panik ;) 3 Std. sind okay...nur nicht tagelang warten...
Nimm irgendwelchen Klarlack oder auch andere Farbe die den Austausch von Feuchtigkeit in dem Bereich abmildert.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
am Rande... Tipp:
Es kann immer mal vorkommen, dass man keine Zeit oder kein Material hat, einen frisch geschlagenen Stamm zu versiegeln! Ärgerlich dann aber, wenn man sich 2 Tage später dran macht, und feststellt, dass schon erste Risse da sind - die liegen nämlich immer da, wo man sie NICHT brauchen kann...
Also muss man je Seite 3 - 5 cm abschneiden - das kann ganz schön weh tun, wenn der Stamm eh schon relativ kurz war....
Abhilfe:
Einen Spalt vorgeben! Kurz über den Stamm schauen, wo ein Riss am WENIGSTEN stören würde - und in der Linie eine Kerbe einschlagen. Ein 2 - 3 mm tief genügt schon!
Wenn er nun zu reißen beginnt, dann in der Vorgabe! So ist die größte Gefahr kurzzeitig (paar Tage) abgewendet!
Hinweis: das spätere Versiegeln ersetzt das NICHT!
Versiegeln schützt die Endbereiche vor Versprödung, die Vermeidung der Rissbildung ist Nebeneffekt...
b.t.w.: Dünne Stämme, die ich ungespalten trockne, behandle ich ebenso!
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Wenn Du erstmal sofort versiegeln willst nimm den Nagellack Deiner Freundin, falls Du selbst keinen benutzt...
Der trocknet schnell und schützt den Schnitt erstmal vor zu schneller Austrocknung.
Zu Hause kannste dann nen ordentlichen Schmackes Leim nehmen. Anderer Kleber geht natürlich auch, kostet im Vergleich zu einfachem Holzleim einfach mehr.
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Zum Versiegeln der Enden geht wirklich alles was den Feuchtigkeitsverlust an den Schnittstellen (auch den größeren Seitenästen) verhindert.
Ich habe immer Frischhaltefolie im Auto für den Fall das mir ein Stamm vor die Füsse fällt. ;D 50m kosten bei Feinkost Albricht 0,60 €. ::)
Damit kann man auch gleich den Stave/Stamm einwickeln und schützt so das Fahrzeug vor Verschmutzung. ;)
Silverball
So, versiegelt und beim ersten die Rinde entfernt.
Mei das war ein Spaß.... Werd nachher wohl noch die anderen Beiden von der Rinde befreien.
Hier mal ein Foto von den Dreien.
Mit Jahresringen und Meßschieber und im ganzen.
[img=http://img233.imageshack.us/img233/9558/jahresringeundwuchs.th.jpg]
Dann hab ich da noch ein Problem mit dem einen den ich geteilt habe.
Dazu hier dies Bild.
[img=http://img233.imageshack.us/img233/3421/unbekannterbaum.th.jpg]
Haut mich nicht wenn das einfach ist aber ich hab von sowas noch keine Ahnung ;)
Ich werd gleich noch ein Foto von dem Stave ohne Rinde machen.
Das freilegen war gar kein Problem, habe einen Spachtel genommen und den wie ein Messer über den Stamm gezogen.
Rinde ab!!! Juhuu.....
Zuletzt geändert von Silverball am 09.09.2009, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Na die Haselstecken sehen doch schon mal super aus. Besonders der Eine, der so schön gleichmäßig gebogen ist. Das gibt später nen tollen Bogen mit reflexen Wurfarmen ;)
Auch vom Durchmesser her sind die absolut in Ordnung, damit wirst du sicher einiges anfangen können.
Zu deinem unbekannten Baum (Strauch was auch immer) kann ich leider nichts sagen. Ich kenne zwar die Blätter, aber ich hab 0 Ahnung wie das Zeug heißt.
the visioner99
Beitrag von the visioner99 »
Der Stave in der Mitte sieht echt nicht schlecht aus ;)
Haben auch alle gute Stärken.
Viel Spaß beim Bauen.
