Fehleranalyse
Uli
Beitrag von Uli »
Ich würde an deiner Stelle auf jedenfall einen neuen Wurfarm bauen. Du musst ihn ja nicht bis 28" oder mehr ziehen. Begnüge dich mit 25..26" und vielleicht etwas weniger Zuggewicht, dann wird er auch halten.
Uli
Memento mori!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Hat Dank erhalten: 249 Mal
und...
..bei beiden den Tiller besser,wie beschrieben, verteilen!
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Garantie
Beitrag von Taran »
...wird nicht gegeben, Aufgeben gilt aber auch nicht:)
Länger, breiter, dünner, schwächer, heißt die Devise.
Taran von Caer Dallben
Nacanina
Beitrag von Nacanina »
Blos nicht aufgeben. An dem Stück kannst du so viel lernen.
tarek
Beitrag von tarek »
kürzere auszug geht ja auch die indianer zb. plains haben den bogen ja auch echt kurz ausgezogen und mit fliegenem anker geschossen
(Sunzi-Die Kunst des Krieges)
Hat Dank erhalten: 109 Mal
weitermachen
@Fussl: also erst mal Kompliment, dass du dich überhaupt rangemacht hast, damit ist der erste Schritt in Richtung "Suchtfaktor Bogenbau" getan, nach dem dritten Bogen wird es gefährlich, man braucht sich nur die überalterten Gesichter der meisten Bogenbauer anschauen, s. links:D
@Taran: klasse kommentiert! und auch die Folgerung: länger, breiter, dünner, mehr biegend!
Fussl zum Angebot: Stelle demnächst ein Foto von einen Doppelbogen (Amorbogen) hier rein, der sich auf fast ganzer Länge biegt, sehr anspruchsvoll in der Herstellung ist und aber auch sehr haltbar. Läßt sich auch aus Esche bauen, wenn du die richtige Esche hast. Ich glaube einfach, du brauchst einfach wieder so ein unmögliches Projekt. grins!
Fussl
überredet...
Beitrag von Fussl »
Ok, ok! Aufgeben gilt nicht, schon gar nicht bei dem entsetzlichen Druck der hier auf arme Möchtegern-Bastler ausgeübt wird... :-)
Also werd ich wohl am Wochenende die Ruhe der "Eiersucher" etwas mit der Kreissäge stören. :D
@Nacanina: stimmt, hab gelernt, wie man sich bei den Nachbarn unbeliebt macht und Schwielen an den Fingern kriegt!
@Tarek: fliegender Anker ist gut, fixer wär mir aber lieber sonst hab ich bald keine Nachbarn mehr, bei denen ich mich unbeliebt machen kann...
@Snake-Jo: *lach* vonwegen überaltert! aber den Suchtfaktor kenn ich schon so a bisserl! Her mit deinem Amor-Bogen, der wird sofort kopiert! :D
Frage: Vorschläge waren u.a. "länger". Wenn ich NUR den unteren WA länger mach, wie wirkt sich das auf den Bogen aus? Oder gleich wie den oberen und dann beide schwächer machen (unterer WA minimal stärker, evtl. etwas breiter)?
Nächstes Problem wird das Tillern: oberer WA hat schon Biegung sprich Set. Neuer ist - besser wird - bretteleben sein kurz: Tillern, bes. der Anfang ist besch...! Vorschläge?
Rohhautbacking: oberer WA ist gebackt, neuen WA vor dem Tillern backen oder egal?
Danke schon mal an alle!
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Kompliziert
Beitrag von Taran »
Also: Ich finde, dass der obere Wurfarm einfach mit viel Glück gehalten hat.
Entweder das Glück des Tüchtigen oder weil die dümmsten Bauern die größten Kartoffeln haben - such's dir aus:-) !
Am besten wärs freilich, zwei ganz neue Wurfarme zu bauen, jeder 20 cm länger und 2 cm breiter.
Unterschiedliche Länge macht sich beim Tillern ganz übel, das würde ich jetzt mal lassen.
Wenn du das Mittelteil fest einspannst, kannst du auch einen WA alleine tillern, warum nicht? Dann kriegt er schon die richtige Menge Set. Ein bisschen steifer darf er ja auch sein (und weniger Set= mehr Power).
Backen vorm Tillern, denn da ändert sich doch einiges. Wenn es dir um die gute Rohhaut schad ist, nimm Leinen.
Fussl
Beitrag von Fussl »
THX für die schnelle Antwort!
2 neue WA ist momentan a bissl viel, da würd ich mich eher an der Haselnussstaude meiner Schwester vergreifen und den Griff verheizen ;-) ...
auf die Rohhaut pfeif ich :lalala - vonwegen schade, ist ja nur ein Hundeknochen aber eben mehr Arbeit bis zum Tillern...
Rohhautstreifen liegt jetzt schon in der Badewanne zum Flachpressen/Schleifen...
Hoffe ich hab bis morgen Abend die Eschenleiste herausgeschnippelt...
@Taran: der WA wird eine RIESENKARTOFFEL!!!:D
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Kartoffelbogen
Beitrag von Taran »
Immer mal was Neues!:)
Du bist genial, Fussl.:knuddel
Bei der Marine nannten wir die 2cm-Flak immer Kartoffelschmeißer. Hoffe dein Bogen wird genauer und zuverlässiger!
Viel Erfolg!
Bild vom Amorbogen
JavaScript:paste('Bild');
ThumbJavaScript:paste('Bild');
Thumb
so hier der Amorbogen oder auch Doppelbogen genannt, reiner Holzbogen, 175 cm lang, 35 lbs´, arbeitender Recurve und sehr effektiv, würde sagen, er übertrifft fast jeden 50 lbs-Selfbogen in Vo und Schussweite. Ich habe den Bogen mit 2-4 Laminaten über eine Form geleimt. Holz: Ahorn, Kirsche, Robinie
Der Bogen zieht sich superweich und ich gebe eine Garantie, sagen wir: 5000 Schuss? :D :D
@Fussl: Wenn du sowas hinbekommst ,dann hast du dir ne Flasche Wein verdient.
horsebow
Ein Reiterbogen!
Beitrag von horsebow »
@Snake-Jo: Was für'n Traumstück! *chapeau*
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Fussl
WOW!
Beitrag von Fussl »
@Snake-Jo: ein unglaubliches Teil von einem Hut, das du da hast!
Der Bogen ist übrigens auch recht nett... :D ;-) :D ;-)
im Ernst: nur UMWERFEND! :anbet
Wenn ich den nächsten WA geschrottet hab, werd ich mich wegen Laminiertipps vertrauensvoll an dich wenden...
Original von Snake-Jo:
ich, glaub wenn ich jemals was Vergleichbares schaff, hab ich mir ein ganzes Fass verdient!
@Taran: "Fussl´s Riesenkartoffelschmeisser", damit geh ich in Serie!!!
Hut
@Fussl: wegen einem neuen Hut schau mal hier:
www.western-outdor-wear.com
Krähe -Versand
Die haben alle Sorten, von urig bis breit, von Leder bis Filz
8-)
mmmm, Fass ja, aber von mir: Flasche Wein:D
Fussl
Wein&Hut
Beitrag von Fussl »
der Hutlink funzt bei mir nit:-(
@Snake-Jo: gibt´s von dir aber trotzdem Bautips? Dein Weinfläschchen ist IMHO sowieso nicht in Gefahr, aber ansonsten nehm ich lieber dein Bogenbaufachwissen als den Wein...
wobei: WAS für ein Weinchen is es denn?:D ;-) :D
