Blacksmith's *Struggle* 75" Yew Warbow 110#@32"
Blacksmith77K
Re: Blacksmith's *Struggle* 75" Yew Warbow 110#@32"
Beitrag von Blacksmith77K »
lonbow hat geschrieben:Ist alkalisch besser als sauer? Was sind die Unterschiede?
Und maximaler Kernholzdruck bei 18" bedeutet, dass bei höherem Auszug sich nur noch der Rücken dehnt? Wie ermittelt man, bei welchem Auszug der maximale Kernholzdruck erreicht wird?
Danke und Grüße,
David
Alkalisch ist härter und schneller, sauer ist weicher/lansamer biegt aber angenehmer. Aus saurem Holz kannste keinen vernünftigen Bogen über 100# bauen, es sei denn die Bogenmaße sind utopisch.
Er dehnt dann nicht nur den Rücken, sondern die Eibe mach das, was sie kann: Übermäßigen Druck tolerieren OHNE einzuknautschen.
Ermitteln kannst du das nicht, du kannst es aber spüren.
tscho hat geschrieben:Blacky, sauber, wie immer, was soll man da noch sagen... :)
Aber jetzt, ich reche ja schon lang nicht mehr an Auzugsdiagramen usw. herum, aber was ist bei dem Holz los ?
Weicht der von der elb Geraden im Diagramm etwa ab ??
Tscho
Ich bastel mal ein Diagramm dazu.
meik
Beitrag von meik »
Blacksmith77K hat geschrieben:
Sehr interessant, das Kernholz zeigt also kein lineares Verhalten im elastischen Bereich. Damit würde sich auch eine eventuell ungewöhnliche Auszugskurve erklären.
Blacksmith77K
Jein, nicht zwingend. An dem Punkt, an dem andere Hölzer am Belly überlastet wären, spielt eine sehr gute Eibe halt noch problemlos mit. Logischerweise gibt's auch da Grenzen. Irgendwann zerspringt halt das Bauchholz ohne Vorwarnung. Ist dann eine klassische 'Spaßeinlage'.
EDIT: Das wird jetzt aber auch alles wieder sehr speziell und theoretisch. Ich kürze das an der Stelle mit einem praktischen Gedanken gerne etwas ab: Der Bogen wirft halt wie die Sau! ;D
Eddie the Archer
Beitrag von Eddie the Archer »
Alkalisch, weiblich, gut.. ;D -und diese Mischung aus Bienen- und Carnaubawachs kommt auch gut!
Das mit 50% Zuggewicht @ 20" probiere ich aus, interessant!
Snikers
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von Snikers »
Blacksmith77K hat geschrieben: Der Bogen wirft halt wie die Sau! ;D
Und außerdem sieht er Saugut aus ;D
Andreas
Nur nicht hastig werden.
Baumbart
Blacksmith77K
Eddie the Archer hat geschrieben: Das mit 50% Zuggewicht @ 20" probiere ich aus, interessant!
Ja mach mal, vermiss mal bitte deine 100# Eibe. Würde mich brennend interessieren!
Albert
Beitrag von Albert »
Ich gehe davon aus, dass die Eigenschaft "alkalisch"/"sauer" sich nicht auf das Eibenholz selbst bezieht, sondern auf den Boden. Eibe soll sich im neutralen oder alkalischen Boden am wohlsten fühlen. Ich lese also: man kann am Geruch des Holzes erkennen, ob eine Eibe im alkalischen oder im sauren Boden gewachsen ist.
LG - Albert
Blacksmith77K
Ja genau. Ich messe ja nicht den PH Wert des Holzes. :)
Hat gedankt: 284 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Hallo, über diese Aussage freue ich mich jetzt ganz besonders, denn ich dachte tatsächlich, dass der pH-Wert des Holzes gemeint war und das hat mich ziemlich ins grübeln gebracht - und so löst sich das jetzt in Verständnis auf ;D
Danke und Grüsse - Neumi
stefan kaletsch
Beitrag von stefan kaletsch »
Hallo Blacky,
mit großem Interesse habe ich deine Aussagen zum Kernholzdruck und zur Leistungsbeurteilung bei 20 Zoll gelesen! Dazu hätte ich 2 Fragen:
1. Meinst Du mit ELB nur Eibenbögen?
2.Du hast folgendes geschrieben:- 58#@20" somit 63,8% der maximalen Zugkraft schon bei 20 Zoll Auszug.
Jetzt habe ich den Taschenrechner gezückt und rumprobiert und komme nicht darauf,wo Du diese Zahl hernimmst! Die einzige Rechnung,die mir 63,8 als Ergebnis lieferte,war 1,1(1% von 110 lbs) x 58 = 63,8! Bitte???
Pass auf:
zufällig habe ich gerade einen ELB aus Goldregen fertigbekommen,der hat genau 100# @32 und bei 20# ebenfalls 58 lbs! Wenn ich es richtig sehe,hat er damit genau 58% seiner Leistung bei 20#. Da er aber 10lbs schwächer als dein Bogen ist,muß seine Leistung bei gleichem Messstand aber doch größer sein als die deines Bogens!!! Wie also kommen Deine 63.8 % Leistung zustande? Da scheint mir der Wurm drin zu sein!
Bitte schau noch mal nach...Präsi von meinem kommt demnächst! Gruß Stefan
Blacksmith77K
stefan kaletsch hat geschrieben:Hallo Blacky,
Gruß Stefan
Klassischer Faultpas: Wohl 52,8%. Mea Culpa :P
stefan kaletsch
...puuhh,ich habe schon an meinem Taschrech gezweifelt! Bitte noch Frage No 1 beantworten! Danke!
Blacksmith77K
Bezieht sich bei den englischen Bogenbauern auf Eibe, ja. Du siehst ja selbst, dass bei gleicher Zugkraft auf 20" Auszug der Goldregen bis auf 32 Zoll Auszug gute 10lbs gegenüber der Eibe verliert.
stefan kaletsch
Jup,so kann man es natürlich auch sehen,mag auch an anderen Gründen als der Holzart liegen...aber wie gesagt,Präsi kommt bald
und ich find ihn gemäß deiner Regel auch 'richtig richtig gut!
Blacksmith77K
Ist er mit den Daten ja auch. Bin gespannt, was du gewurstelt hast.
