Guten Abend, ich habe es heute Morgen schon mal geschrieben aber anscheinend ist der Beitrag nicht angekommen. Daher stelle ich meine Frage noch einmal: wo kürzt man I.dR. Einen getaperten Schaft, vorne oder hinten?
HG Dirk
PS: Falls doch Doppelposting : Sorry
Fragen zu Pfeilschaft-Taper-Formen und deren Herstellung
- Hat gedankt: 60 Mal
- Hat Dank erhalten: 99 Mal
Re: Fragen zu Pfeilschaft-Taper-Formen und deren Herstellung
Du meinst wegen Spineerhalt? Wieviel willst du denn kürzen und warum?
Ja, ich habe aus verschiedenen Sätzen ruinierte Exemplare (Nocken, Federn, Wicklungen), aus denen ich einen neuen Satz machen will
- Hat gedankt: 732 Mal
- Hat Dank erhalten: 139 Mal
Da bräuchte es aus meiner Sicht mehr Infos... es gibt Schäfte mit Nocktaper... aber auch gebarrelte Schäfte werden als getapert bezeichnet... also am besten alle Parameter auflisten... alte Länge, neue Länge, wo ist der größte Durchmesser, welchen Durchmesser hat welches Ende, welche Spitzen und welche Art von Nocken sollen dran?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
(Peaceful Warrior, Film)
Schäfte Karbon, KC 8025, vorne 7,95mm, hinten 7,5mm. Spitzen: über den Schaft. Horn-Nocken als Insert. Größter Durchmesser vorn, also sind die Schäfte konisch. Lege ich den kürzesten Schaft zu Grunde müssen max 12mm gekürzt werden.
Bei den Daten würde ich sagen, dass es egal ist ob vorne oder hinten, nur einheitlich muss sein...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Alwin.K
- Hat gedankt: 139 Mal
- Hat Dank erhalten: 55 Mal
Ich habe meine getaperten (Holz-)Pfeile - übrigens von Superschaft.de / Schreinerei Eichenseer - vorn gekürzt; sonst geht ja ein Stück des getaperten Endes verloren.
Wobei ich dazu sagen muss, daß ich nur ca. 1 Zoll gekürzt habe.
Wenn man allerdings Pfeile (Holzschäfte volle Länge / 32") getapert bestellt und am Ende nur 27" benötigt, weil man so kurze Arme hat, dann könnte ich mir vorstellen, daß das problematisch wird.
Da sollte man die Schäfte dann vielleicht gleich zugeschnitten und getapert bestellen. Der Schafthersteller wird dann wissen, wie er einen relativ kurzen Schaft dennoch richtig tapert. Denke ich mal.......
„Es schadet nichts, wenn einen von Euch sein Kummer bedrängt, daß er sich einen Bogen umhängt und damit seinen Kummer vertreibt.“ (islamische Weisheit)
„Wer aufhört besser werden zu wollen, hört auf gut zu sein.“
(# Reflexbogen / Reiterbogen)
