Bogensehne selbst gemacht
Jerra
Re: Bogensehne selbst gemacht
Beitrag von Jerra »
Dominic hat geschrieben:Ich habe auch das Sehnenbrett von Bearpaw. Mit Hilfe des Brettes messe ich die alte Sehne, stell den Pin auf die entsprechende Länge und dann passen auch die Sehnen.
Aber du stellst auch die sehnenlänge ein oder? Also wenn die alte sehne z.b 54" hat den mittelpin auch auf 54" und dann passt das?
Dann frage ich mich wirklich woran das bei mir liegt das die länger wird.
Jerra
Beitrag von Jerra »
wie oft drehst du die einzelnen stränge nach dem ersten öhrchen ein?
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
In meiner Anleitung steht 40 Drehungen. Ich mach 45. Grund ist ich mach einige Überschläge mehr also über die Enden der zu verdrillenden Fäden hinaus. Dafür achte ich auf möglichst genaue Sehnenlänge, so dass ich diese kaum mehr eindrehen muss. Die Einzelnen Stränge laufen dann fast gerade. So dröselt sich der Spleiss nicht auf.
Als Variante drehe ich die Stränge nach dem ersten Öhrchen etwas auf und kämme die einzelnen Stränge mit den Fingern gerade. Ungeachtet der bereits entstandenen Verdrehung. Nun drehe ich 25 mal ein und mach das 2. Öhrchen. Danach verteile ich die übrigen Verdrehungen am oberen und unteren Bereich, Dass die Fäden in der Mitte wieder gerade laufen. Dann wird die Sehne nur 8 - 10 Mal eingedreht und eingeschossen.
Das ergibt gefühlt die schnelleren Sehnen ohne auf FF wechseln zu müssen.
Eppur si muove
killerkarpfen
Dominic hat geschrieben:Die 30 mal beziehen sich auf das Eindrehen bevor man das zweite Öhrchen macht. Und dann sind es auch 30 Überschläge für den Spleiss und die Öhrchen mache ich immer mit 20 Überschlägen.
Nimmst du dann den Drall vom ersten Spleiss vorher raus? Denn bei 30 Überschlägen je Öhrchen hast du dann recht wenig Drehungen im Strang. Oder zählst du 15 vom einen und 15 vom andern Strang?
Eppur si muove
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hallo
Ok wenn man eine Sehne reproduziert dann kann das nicht passende Sehnenbrett nicht das Problem sein.
Wie groß sind die Öhrchen?
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
killerkarpfen
Die Sehne ist weiter vorne abgebildet. Die Öhrchen sind schon gross, das macht etwas aus aber keine 3" und mehr.
Eppur si muove
Jerra
Beitrag von Jerra »
Erstmal danke für die vielen Antworten :)
Ich werd mir mal jemanden suchen der das kann und es mir zeigen lassen. evtl hat ja jemand von euch lust? ;)
Ich kann nämlich selber keinen Fehler finden, habe vorhin probehalber noch eine Sehne gemacht, den pin auf 55" eingestellt und wirklich mal genau auf jeden handgriff geachtet und es kam eine 58" Sehne dabei raus.
Aber so nebenbei: Die Sehne die ich für meinen 58" Bogen gemacht habe schießt sich wirklich gut ;D
Hat Dank erhalten: 302 Mal
Wenn die Sehne so gut ist, nimm doch einfach n Edding und label das bloede Brett um.....
Jerra
Beitrag von Jerra »
fatz hat geschrieben:Wenn die Sehne so gut ist, nimm doch einfach n Edding und label das bloede Brett um.....
Ich weiss ja schon das ich etwa 3" weniger nehmen muss. Ich will ja nur genau wissen obs an mir oder doch an dem brett liegt.
Hat gedankt: 21 Mal
Das ist evtl. bloss ´ne Frage des Standpunkts.
eben
Dimachae
Beitrag von Dimachae »
Jerra hat geschrieben:
Wenn der Fehler reproduzierbar ist und das bei verschiedenen Sehnen- / Bogenlängen, dann dürfte das Brett - bzw. die Maße auf selbigem dafür verantwortlich sein... Sind die Längen und "Fehler" bei den Sehnen unterschiedlich... nun gut... dann wird es an dir liegen... ;)
Gruß, Peter
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hallo
Ich denke es ist eine Kombi aus Beidem. Dein Sehnenbrett weicht ca um 1" ab nach meinen Abmessungen (vorausgesetzt die Firma gibt sich bei den Sehnrnbrettern mehr Mühe als bei ihren Bögen) und die restlichen 2" hast Du wohl durch die großen Öhrchen und warscheinlich durch eine wenig eingedrehte oder sogar ausgedehnte Sehne unter der Mittenwicklung erzeugt.
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
Jerra
Beitrag von Jerra »
AndiE hat geschrieben:Hallo
MfG
Andi
Eine mittenwicklung war da noch garnicht dran und ich habe die sehne schon fast bis an die grenze eingedreht.
Außerdem müsste die sehne doch kürzer weden wenn ich mehr davon für die öhrchen verwende oder nicht?
Ich habe bei den öhrchen bisher auch immer die selbe länge an garn verwendet.
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hallo
Nein, der Spleiß wird kürzer und die Sehne länger.
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
