Bogen aus Pfaffenhütchen, 32 lb/ 28"
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Re: Bogen aus Pfaffenhütchen, 32 lb/ 28"
Chirurg hat geschrieben: ↑17.09.2025, 07:06 der obere Wurfarm ist ja um vieles länger,
Nö, der Mittelpunkt liegt irgendwo in Griffmitte. Du kannst bei den beiden ersten Bildern und dem Rasenbild am Bildschirm ausmessen; da bin ich vom Foto her halbwegs in Achse.
Ansonsten täuscht, wie immer, die Perspektive.
fatz hat geschrieben: ↑16.09.2025, 20:45 Der Markus schwört ja Stein und Bein, dass Pfaffe bricht, wenn er (zu) gelb ist.
Meine Quote ist 2/1 wobei die beiden die halten aus dem gleichen Stamm sind.
Ob die Farbe eine Rolle spielt? Ich habe beobachtet, dass die Rinde einen Einfluss auf den Gelbton hat. Das Holz direkt unter der Rinde ist gelber.
Und: Standard-Bruchtest ist vorbereitet!
fatz hat geschrieben: ↑16.09.2025, 20:45 Was ist ein schmaler Stamm in cm?
Mein Pfaffe von vorletzten (?) SAP war glaub ich irgendwie so 8 oder 9cm. Der hatte auch "geringfügig" mehr Zuggewicht als deiner hier.
Klar, "schmal" ist nicht definiert, aber aus einem 8 cm Stamm bau ich alles, aus einem 40 mm Knüppel bleibt nur D-Profil und wirklich schmal, max. 30 mm Breite. Also für mich: Schmal ist bei ca. 40 mm Ausgangsmaterial. ::)
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 198 Mal
Also ich habe schon viele Pfaffenhütchen gebaut, einige haben die 80# erreicht, die bis heute gut funktionieren.
Das war bisher das größte Pfaffenhütchen das ich bisher gesehen habe....
Ja, das ist meine Erfahrung. Leichte gelbe verfärbungen sind normal...wenn der Rücken durch und durch gelb verfärbt ist, bekam ich bisher keinen Bogen daraus... Ist dann immer über den Rücken gebrochen.
LG Markus
@Markus: wow, das ist mal ein Baum!! :o
Gelbe Farbe: Das ist mal eine Aussage, die ich so abspeichere. Danke für den Hinweis!
Nun bin ich auf den Bruchtest gespannt...die Stäbe trocknen noch.
locksley
Hat gedankt: 61 Mal
Hat Dank erhalten: 86 Mal
Beitrag von locksley »
@Hieronymus
das ist ja kein Pfaffenhüttchen mehr, das ist ein hut für die gesamte Konklave.;D
Hat Dank erhalten: 327 Mal
Snake-Jo hat geschrieben: ↑17.09.2025, 07:40
Na dann hast mit meinem ja schon mal ein Gegenbeispiel. Wenn ich's richtig im Kopf hab war der auch bei >80#. Wenn du's genau wissen willst such mal nach Don Camillo.
Nur nebenbei: Deine Verwendung von D-Profil ist andersrum als die meisten das gebrauchen. Normal meint das halt runder Bauch (zB ELB), ned runder Rücken. Nur falls ein Neuer verwirrt sein sollte.
fatz hat geschrieben: ↑17.09.2025, 21:40
Du hast völlig recht. Es muss heißen: D-Profil mit der runden Seite am Rücken. ::)
Wird oben korrigiert.
Hat gedankt: 1242 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Ich kenne es als "umgekehrtes D-Profil".....
Liebe Grüße
NaNa96
Hat gedankt: 10 Mal
Beitrag von NaNa96 »
Mal eine dumme Frage am Rande.. Warum gestaltest du den Griff so gigantisch groß und und die Fadeouts so eckig?
Genauso wie die Overlays..
Gut gemeinte Kritik: da finde ich fehlt ein bisschen der Übergang vom Griff in die WA und eine angenehm Formgebung der Overlays.
Wenn wir alle den gleichen Geschmack hätten, dann würden alle Bogen gleich aussehen...wie langweilig wäre das denn...😊
Liebe Grüße
NaNa96 hat geschrieben: ↑18.09.2025, 10:51 Mal eine dumme Frage am Rande.. Warum gestaltest du den Griff so gigantisch groß und und die Fadeouts so eckig?
Nicht nur eine Frage des Geschmacks.... :D
Hat sich so ergeben....und ich mag lange Griffe.
Tatsächlich sind bei der Masse der inzwischen produzierten Versuchsbögen alle Formen dabei, kurze und lange Griffpartien, weiche und harte Übergänge, Horn- und Geweihenden in richtig groß und in Mini etc.
Würde dir ein paar Beispiele anfügen, aber es fehlt mir momentan etwas die Zeit.
Standardisierter Bruchtest, siehe auch diesen Faden:
viewtopic.php?p=91920&hilit=Bruchtest+snake+Jo#p91920
Ich habe zwei Reststücke gemäß Standardbruchtest vorbereitet und den Bruchtest durchgeführt. Das Ergebnis mit meinem Pfaffenhütchen-Holz kann sich sehen lassen, zum Vergleich drei andere Hölzer aus meiner Tabelle.
Bruchtest Pfaffenhütchen.pdf
(13.13 KiB) 117-mal heruntergeladen
Kurz gesagt: Das Holz hat eine gute Zugkraft, ist biegsam mit wenig Neigung zum Set, bricht erst sehr spät und dann mit langer Faser. Beide Proben zeigten ähnliche Werte.
Dazu die Bilder mit Freund Bernhard beim Test und das gebrochene Stück.
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 179 Mal
Beitrag von Indie12 »
Jo, das Set in deiner Tabelle... ich lese die Spaltenüberschrift so: du hast bis 10cm Auslenkung gezogen und dann entspannt, dann das set gemessen. Das war dann aber sicherlich nicht auch 10cm oder? Einheit falsch? Millimeter? Oder 0 zuviel?
Danke für die Aufklärung!
Gruß Martin
Hallo Martin,
danke für den Hinweis, es fehlte ein Komma, also Set 1,0 cm.
Ich habe es geändert.
