Das Bruchbild zeigt mir, dass das Holz extrem trocken sein muss und/oder zu schnell getrocknet wurde. Oder durch den Schädlingsbefall schon tot oder kurz davor war.
Kornelkirsche, ein Versuch
- Hat gedankt: 285 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Kornelkirsche, ein Versuch
- HorstO
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 9 Mal
Ähnliches hab ich schon vermutet. Möglicherweise war das Holz schon vor dem Schnitt tot. Beim ersten Tillern des aktuellen Bogen hab ich mit ähnlichen Ergebnissen gerechnet und bin erst einmal etwas beruhigt, aber noch nicht ganz sicher.
Das Holz arbeitet ganz gut.
MFG Horst
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
- HorstO
Nicht ganz fertig!, aber mal geschossen.
Das gesteckte Ziel mit 60# hab ich nicht erreicht.
Die Daten:
Länge 196cm/77"
NtN 186cm/73"
Gewicht 660g
Zugg. 50# @ 28" 55#@30"
Pfeilgeschw. 47m/s /154fps bei 7gpf 28"
Die Tipps sind etwas groß, aber ich bin über die Schießleistung ganz zufrieden. Vielleicht kürz ich den Bogen auch noch. Das Holz scheint es zu leisten.
Die Daten:
Länge 196cm/77"
NtN 186cm/73"
Gewicht 660g
MFG Horst
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
ja, wenn du da 3 cm pro WA wegnimmst, dann hat der locker 60#.
- HorstO
Zwei Bilder
Jetzt zum schlechten Teil der Nachricht. Der Bogen hat im Spleiß nicht gehalten. Da hab ich wahrscheinlich nicht sauber genug gearbeitet.
Mal sehen was daraus wird.
MFG Horst
Ich würde den Spleiß neu schneiden, der Bogen ist für 28" bzw. 30" Auszug eh etwas lang.
Auf den Fotos kann man leider nicht genau erkennen, wie lange die entstandenen Risse sind. Aber das Holz dürfte zum kürzen ausreichend lang sein. Dann sind 60# kein Problem.
- HorstO
Die Risse befinden sich alle innerhalb des Griffes. Ich hab schon überlegt einen Take Down daraus zu machen, das passt nur nicht zum ELB im Griffbereich.
Ich versuche neu zu Schneiden, der Griff war auch etwas lang und er hat sich leicht gebogen. War aber Absicht, vielleicht falsch.(Spleiss) Etwa 100 Schüsse hat der Bogen ja ausgehalten.
MFG Horst
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 327 Mal
Meiner Meinung nach ist ein biegender Spleiss ohne Wicklung keine gute Idee.
Zuletzt geändert von fatz am 20.09.2026, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Bogenbas
- Hat gedankt: 233 Mal
- Hat Dank erhalten: 347 Mal
Das gleiche wollte ich auch sagen.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Die äußere Hälfte der WA hatte für meinen Geschmack zu wenig Biegung. Lass die arbeiten und du entlastest den Griffbereich. Und wenn dann noch ne Wicklung dran kommt, hält der Spleiß.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 35 Mal
- Hat Dank erhalten: 198 Mal
Da bin ich bei Neumi....
- HorstO
Dann auf ein Neues
Der unteren WA hatte direkt am Griff einen Reflex dadurch lässt sich die Biegung nicht gut beurteilen. Aber ja, jetzt erst einmal "Neu" zusammensetzen.
MFG Horst
