Daumenring aus Horn
Urd
Re: Daumenring aus Horn
Beitrag von Urd »
Tausend dank, benzi, das hätte ich allein nie geschafft!!  ???
Schönheitswettbewerbe gewinne ich damit nicht (zu wenig Zeit), aber mich würden funktionelle Verbesserungsvorschläge sehr interessieren! Im echten Einsatz waren die Ringe noch nicht.
Da in der Anleitung (Handbuch) das Ausgangshornstück nur 1,9 cm hoch ist, ist der Ring nicht so hoch wie z.B. bei koreanarchery gezeigt.
Habe ich auch noch vergessen zu erwähnen: Wo ich das Horn bestellt habe (s.o.) kann man auch fertige Horn-Daumenringe bestellen.
LG, hoffe auf Verbesserungsvorschläge,
Urd
"Minimierung der Ansprüche ist Optimierung der Freiheit"
Otl Aicher (in: Adrian&Weick 2008)
benz
Beitrag von benz »
na freut mich dass es geklappt hat
waren sie denn schon im unechten Einsatz?  :D
mein Daumenleder sieht ähnlich aus, ist nur deutlich kürzer, da hat man/frau mehr Bewegungsfreiheit im Gelenk.
Meiner bisher sehr kurzen Erfahrung nach, funktioniert der Daumenring so nicht, denn entweder müßte er länger sein oder kürzer und die Sehne kommt dann an anderen Stellen zum Liegen, als bei der von Dir angebrachten Kerbe, so würde die Sehne bei MEINEM Schießstil vom Ring nach vorne auf das erste Daumenglied rutschen, geht mir, aber bei den gekauften auch recht kurzen Ringen auch so.
Kann aber sein dass ich bei der Technik was falsch mache?!
lG benzi
Urd
Beitrag von Urd »
Ich habe mal versucht, den Bogen damit "trocken auszuziehen"  ;) - geht eigentlich schon; schnalzen lassen darf ich die Sehne ja nicht ohne Pfeil, und da man ja wohl doch nicht einfach draussen herumschießen darf (aber das waere ein anderer Thread)...
Kuerzer machen ist ja kein Problem bei beiden Ringen.
Was ich nicht ganz kapiert habe bei dem langen Horn-Daumenring: Man biegt doch das distale Daumenglied auch ab, oder (weil man da doch den Zeigefinger darueberlegt?)? Wie geht denn das, wenn da die lange harte "Lasche" darueberliegt? (Kann man bei Koreanarchery.org auf den Bildern nicht so erkennen).  :-\
Vielen Dank für die Tipps  ;D
benz
Beitrag von benz »
hier mal ein Bild von meinem gekauften Ring ungefähr in der Postition beim Schiessen:
abgesehen davon dass der Ring mir mitlerweile zu klein geworden ist, ist mir die Nase zu kurz, da rutscht mir die Sehne runter
lG benzi
edit: zu Deiner Frage, die Nase hat ja bereits den Winkel des Daumes
Zuletzt geändert von benz am 25.10.2008, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hat Dank erhalten: 105 Mal
@benz: Die Darstellung von Hornring auf Finger ist immer eine gute, da man sich dann alles besser vorstellen kann, insbesondere mit aufgelegtem Zeigefinger etc.
Allerdings kann ich die Nase nicht so gut erkennen. Geht es noch etwas schärfer? Oder näher ran?
benz
Beitrag von benz »
besser?
die Ringe in dieser Form gibt es bei Julius.hu
lG benzi
@Benz: Danke! Prima!
Ich hab gerade wieder etliches Horn von meinen Hunnenbogenbauprojekten über und kann sowas schnell selbst schnitzen. Streckenweise kann man die Ringe auch drechseln. Man muss beim Drechseln nur den Nasenbereich aussparen und später mit der Hand rausraspeln.
benz
Beitrag von benz »
ich geh davon aus dass die Nase bei diesem Model gebogen wurde:
@Benz: Ja, das sieht so aus. Super Bilder!
Dann könnte ich z.B. den Ring breiter (also höher) drechseln, den Nasenbereich aussägen und dann die Nase biegen.
Naja, hab, glaub ich, Lust dazu bekommen!  ;D
Werd das Ergebnis dann bei Gelegenheit einstellen.
benz
Beitrag von benz »
sehr zu empfehlen in diesem Zusammenhang, ist der Artikel von Henrik Wiethase in der aktuellen TB Nr. 49 Seite 40, "Das Schiessen mit Ringen, Glocken und Siper"
hier ein Bild von meinem Favoriten aus dem Artikel:
der Ring engt den Daumen nicht ein, die Nase ist lang und mit einer Kerbe für mehr Halt der Sehne versehen
die TB ist hier zu bekommen: www.bogenschiessen.de
oder an gut sortierten Bahnhofsbuchhandlungen
Frank_Z
Beitrag von Frank_Z »
Erstmal Hallo,
meinen erster Beitrag hier auf dem Forum.
Nach jahrelang sporadischem Schießen mal mit meinem Sportbogen mit Visier (33#) und einem SKB-Reiterbogen (45#) bin jetzt auf die Reiterbogenschiene gekommen.
Seit kurzem übe ich das Daumenrelease, zunächst mit einem einfachen Daumenledertab,  jetzt will ich verschiedene Formen von Schiessringen probieren. Ich hatte jedoch keine Gelegenheit Daumenringe auszuprobieren bzw. zu kaufen, da hat sich ein Plexiglasrohr angeboten (D: 29mm Stärke um 3,5mm). Wenn keine Horn-/Beinwerkstoffe zur Verfügung stehen, ist ein Plexiglasrohr sicher einfacher zu beschaffen; der Daumen sollte knapp reinpassen...... für einen Schiessring-Prototypen eignet sich das Material allemal sehr gut, da es mit Hitze in jede beliebige Form gebogen bzw. gedehnt und somit sehr genau angepasst werden kann.
...so, ich hoffe mit dem Bild klappt das jetzt, ansonsten in der Gallerie...
Frank_Z
Hat gedankt: 171 Mal
Hat Dank erhalten: 187 Mal
Klasse Idee!! Speziell das man das PG einfach in der Wärme formen kann - hätte man drauf kommen können.
Btw, willkommen bei FC,  ;D toller Einstand  ;D
Frank_Z
Nachdem ich ein Wochenende mit dem Schiessring geschossen habe, kam er mir dann doch ein klein wenig zu weit vor.
Was mir daher noch kurz zum Plexiglas einfällt; der Daumen kann in ein Plexiglasrohr auch knapp nicht hineinpassen, vielleicht ist das sogar etwas besser.  Durch Schrägschnitte passt ein dickerer Daumen dann evtl. knapper bzw. fester und der ovale Ring verrutscht nicht so leicht.  Und durch Hitze kann der Ring nach Bedarf geweitet werden, einen zu großen Durchmesser kleiner zu stauchen ist da etwas aufwendiger....
Frank_Z
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
