Kompositbogen bauen
Eldoro
Beitrag von Eldoro »
Interesantes Teil !
Ich nehme mal an, dass du die Rillen machst, bevor du die verjüngung( breite ) des Kernes machst, oder ?, ansonsten laufen die Rillen doch raus :D
Wie tief sind die Rillen, und wie viele "Zähne" sind auf 1 cm vorhanden ?
Juhhuuu, neues UsErBiLd .......
Charles
Beitrag von Charles »
Genau! :-)
ca. 1,2 mm und knapp 7 "Zähne".
Es kommt auf das Zahn-Hobeleisen an, es gibt so viele verschiedene Modelle. Sind aber richtig schweineteuer :-(
Charles
Freundschaft zwischen zwei Menschen beruht auf der Geduld des einen
*ind. Sprichwort*
Hat Dank erhalten: 109 Mal
@Charles: Vielen Dank für die Darstellung. Man liest öfters über die Herstellung bzw. das Vorhandensein von diesen Rillen in den Reflexbogen, aber ich habe noch keine Abbildung gesehen. Du bist jetzt der erste, der dies auch darstellt. :anbet
So ähnlich wollte ich es auch machen, allerdings nehme ich dazu wohl einen Zahnspachtel, den ich entsprechend anschleife und dann auch in so eine Hobel-Ansetzlade einbaue.
Eldoro
Ich hab mir auch einen Zahnspachtel besorgt :D
7 Zähne pro cm, ca. 1 mm tief :
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13807/CIMG0778.jpg]
Bild[/url]
Werde aber erst beim nächsten Bogen damit arbeiten, hab ja jetzt schon verjüngt ( aber ich könnte eine Mittellinie anzeichnen und dann rumschaben *grübbel* :lalala, lieber nicht :-) )
Charles
Hallo Snake-Jo,
nein, nein, der erste bin ich nicht :schaem
Sobald Dein Spezialwerkzeug fertig ist, bitte Fotos machen 8-)
@ Eldoro:
Mit dieser Zahnspachtel, womöglich unter 0,6mm dick, wirst Du nicht weit kommen.
Es tut mir leid, das zu sagen, ich will Dir aber helfen. Versuche mal, mit der Zahnspachtel, so wie sie ist, Rillen ins Holz zu ziehen. Geht schon irgendwie, aber halt nur mit größter Anstrengung und miserablem Ergebnis, das Blech biegt sich und das Holz (Bambus) reißt aus dabei.
Ich habe hier eine Skizze eingefügt, die ich schnell gemacht habe, das ist die Anleitung zum Tunen einer Zahnspachtel bzw. Herstellung eines Zahneisens :D
Was glaubst Du , wie leicht und sauber dann die getunte Zahnspachtel/das Zahneisen Rillen ins Holz, Bambus und Horn schneidet?
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13311/CIMG1395.jpg]
Bild[/url]
Ich glaube, Erklärung ist überflüssig, auf der Skizze sieht man eh, um was es geht, oder? :-)
Ich werde mir demnächst dann aus einer 1,2mm starken Ziehklinge und einer neuen, sehr guten! Dreikantfeile ein Zahneisen mit größeren Zähnen bauen. Mann, das wird eine Plagerei, die Feilerei :-(
Bin halt irgendwie masochistisch veranlagt ;-)
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13311/CIMG1391.jpg]
Bild[/url]
Schöne Grüsse
Charles
*ind. Sprichwort*
@Charles: Völlig klar, man muss das Zahneisen erst mit dem richtigen Schliff versehen oder aber, wie bei einem "Schabhobel" einen Grat anschleifen.
Ich habe noch alte Hobelmesser, die natürlich eine sehr hohe Stahlqualität besitzen. Mittels Dremel und Schleifstift, eventuell sogar mit der kleinen Flexscheibe, könnte ich mir daraus einen hochwertigen Zahnhobel bauen. Eventuel sogar in einen alten Hobel einsetzen.
Eldoro
Der Kern ist nun fertig.
Der Kasanbereich wurde nochmal überarbeitet und der Griff fertig geformt.
Kern auch schon leicht vor getillert.
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Hat gedankt: 227 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Klasse Bogen. Mach weiter so.
Ich werde "ganz grün vor Neid" wenn ich die Arbeit sehe!
Nee, im Ernst, du machst dich :D
Btw, alles Gute zu Weihnachten, dir und deiner Familie!
Heinrich
Beitrag von Heinrich »
Hi @lle
bin neu hier, tolles Forum.
Angeregt durch eure Tips habe ich mich daran gemacht einen Reiterbogen zubauen, den Holzrahmen habe ich schon fertig
der Bogen mißt von Siyha zu Siyha 141 cm.
Die WA sind aus Ahorn die Siyhas aus Esche hatte gerade nichts anderes da.
Muß mir noch Horn besorgen für das Facing, für das Backing weiß ich noch nicht ob ich Sehnen oder Gfk-Platte 1,5mm nehmen soll?
Übrigens ein Pferd zu üben habe ich schon
;-) ;-) :D :D
grüße Heinrich
@Heinrich: Erst mal zur Begrüßung
:fcsmilie
Willkommen im Club! :-)
Zu deinem Rahmen: Sieht gut aus, die Biegung der Wurfarme gefällt mir gut, der Ansatz vom Griff auch.
Die Siyahs haben einen sehr kleinen Winkel zum Wurfarm und auf dem Bild links: Den Siyah kann ich nicht genau erkennen, da ist was anders als beim rechten. Bitte schärferes Bild. :-)
Wenn Du schon soweit bist: GFK auf einen Komposit-RB ist ein Verbrechen! :D
Nimm Sehne, ist übrigens jedem GFK weit überlegen.
Rifle
Beitrag von Rifle »
Das mit den ungleichen Siyahs scheint mir eine Anlehnung an den Minfeng-Bogen zu sein.
http://www.marook-armouries.de/
Ob der Bogen wirklich mal so ausgeschaut hat???
Wenn schon unsymetrisch, dann hätte ich die WA-Länge und Siyahlänge unterschiedlich gemacht.
Viel Erfolg beim weiteren Vorgehen und benutze auf jeden Fall Sehne.
Charles
Hallo Heinrich,
bitte kein neumodisches Zeug auf den schönen Holzrahmen aufkleben!
Wenn, dann nur Naturmaterialien.
Auch wenn so ein Bogen viel Arbeit macht, lohnen tut es sich auf jeden Fall! :-)
Charles
*ind. Sprichwort*
Nein, der Originalbogen Niya 59 MNM 001 hat nicht so ausgesehen. Er wurde gespannt als Grabbeigabe mitgegeben und es war nur eine Frage der Zeit, dass der Hautleim sich aufweichte und der geklebte Siyah an einem Ende nachgab. Und da hat sich natürlich das Ende mit dem Einfluss von mehr Feuchtigkeit zuerst bewegt. Danach war dann kein Grund mehr (keine Spannung mehr) auf dem anderen Siyah, der dann so geblieben ist.
Heinrich
Hallo
@Snake-Jo erstmal Danke für die Begrüßung.
@Snake-Jo und @Charles das mit dem neumodischem Zeug werde ich wohl lassen.
Da dies mein allererster Bogen, abgesehen von einem gebogenem Stock in der Kindheit, ist habe ich einige Fragen. Wieviele Sehnen braucht man um einen Bogen zu belegen und mit wievielen Lagen soll er belegt sein?
Da Sehnen in Wasser aufquellen müßen scheidt Epoxidkleber aus, da aber das Hautleim kochen sehr geruchsintensiv ist hat schon jemand
"Titebond Hautleim" verwendet? Und hat damit Erfahrung die er weitergeben will.
[red]Wenn schon unsymetrisch, dann hätte ich die WA-Länge und Siyahlänge unterschiedlich gemacht.[/red]
@Rifle mit ein bißchen Augenmaß sieht man das die Siyhas un WA's unterschiedlich lang sind.
grüße Heinrich
@Heinrich: Geh bitte links unter "Home" in die Bauanleitungen und dort in "Sehnenbacking" von mir. Da werden Sie geholfen! ;-)
