kurzer Wacholder
- Holzwurm93
Re: kurzer Wacholder
Also Chirion hat mal diese Sehnen empfohlen:
www.hunde-kausnacks.de/product_info.php ... Sehne.html
Die sind nur luftgetrocknet und splittern nicht. Man muss sie nur gründlich entfetten, da es Rückensehnen sind.
LG Joseph
LG Joseph
Wer nicht den Willen hat einen Menschen kennen zu lernen, der hat auch auch nicht das Recht das Handeln dieses Menschen zu beurteilen.
Hi Holzwurm,
Der link hat mich auf die richtige Seite geschickt, aber ohne direkt nen Artikel anzuzeigen...
Is mir aber auch glaub ich zu unsicher. Hinterher haben die das Verfahren zum haltbar machen geändert und ich hab Sehnen die ich nich brauchen kann.
Aber trotzdem danke und auch für die Idee mit dem Paddelbogen. Da freu ichmich drauf!
Nabend zusammen,
is ne Weile her, also fass ich nochmal kurz zusammen:
Hab mich aufgrund Eurer Meinung dazu entschieden nen Paddelbogen mit Sehnenbacking zu machen.
Nun habt ihr gesagt der Rücken sollte eingeebnet werden(aber moderat). Hab ich gemacht.
Nun fängt das Ding langsam an sich zu biegen und da frag ich mich ob der da nich zwangsläufig bricht bevor ich den zuende getillert hab. Hab ich da die Reihenfolge durcheinander gebracht und hab jetzt nen Problem?
- kra
- Hat gedankt: 190 Mal
- Hat Dank erhalten: 197 Mal
Da mir nicht klar ist, was du mit biegen meinst, mal generell:
Rücken leicht einebnen ist ok und das der Bogen sich mit Sehnenbacking in den Reflex zieht ist auch ok, sogar gewollt
wenn es so ist, alles im grünen Bereich!
Btw, Photos vom aktuellen Zustand wären ganz gut
Ach nur die Hälfte des Problems geschildert...
Also mit biegen mein ich, dass sich der Bogen im Bodentiller biegt und was ich vergessen hatte: die Sehne soll ja erst im fertig getillerten Zustand drauf... das kommt mir so komisch vor. Der Ruckenring is ja durchs ebnen beschädigt und ohne Sehne bricht der doch beim Tillern!?
Fotos folgen
Markus
Fotos folgen
Markus
Ne Markus, du bringst den Bogen nur im Bodentiller so weit, dass er beginnt sich gleichmäßig zu biegen. Dabei gehst du nicht über Standhöhe hinaus. Und wenn du so weit bist, dann klebst du die Sehnen drauf. Also befor du ihn fertig tillerst!
- kra
Ja, Vorsicht!
Wenn der Bogen sich im Bodentiller gleichmäßig biegt (etwas weniger im Vergleich mit einem Bogen mit dem passenden Zielgewicht) dann kommt die Sehne drauf. Und beim belegen den Bogen ein wenig (max 6-8cm) in den Reflex ziehen und unter Spannung trocknen lassen.
Das endgültige Tillern mußt du eh mit den Sehnenlagen drauf machen - sooo gleichmäßig bekommst du die Sehnenlage nicht hin, das der vorherige Tiller unverändert bleibt.
Und mit Sehne drauf hast du eine seltene Möglichkeit - du kannst über Bauch und über den Rücken tillern
LittleOlli
Moin,
mit Sehnenbacking.. über Rücken tillern? bedeutet das, das man nachträglich über den Sehnenbelegten Rücken schleifen, schneiden, kann um den Tiller anzupassen?
Ich hatte bislang angenommen, die Sehnenlage sollte man, wie auch einen Rückenring unangetastet lassen.
Muß man da noch speziell etwas beachten? z.B. im Nachgang versiegeln mit Leim oder ähnliches?
Oliver
Oliver
- kra
Ich habe meine Sehnenbelegten Bögen immer auch mit Schmirgelpapier am Rücken getillert bzw. korrigiert.
Diese Korrekturen wirken aber "milder" als die am Bellyholz, und man ist auch durch die Dicke der Sehnenlage begrenzt. Aber nen 1/2 mm kann man da schon machen.
Anschließend mit Hautleim bestreichen ist natürlich klar, evtl. noch eine Schutzlage (Rohhaut) drauf.
Wenn die Sehnenlage daneben ging und ziemlich vile weggeschliffen wurde, kann man dadrauf wieder einen abschließende neue Sehnenlage aufbringen.
Messern bzw. Schneiden kommt am Rücken nicht in Frage. Da hast du durch die Faserige Struktur ruck-zuck tiefe Ausrisse drin!
LittleOlli
aaahhhhh... wieder etwas dazu gelernt..
Danke für die Zusätzlichen Infos
OLLI
OLLI
