kurzer Wacholder
kurzer Wacholder
Hallo zusammen,
da bei mir nen wenig Ruhe einkehrt wollt ich mich mal wieder nem Bogen widmen und liebäugel mit nem Wacholder.
Der is aber nur 1,15m lang und hat nen Durchmesser von 11cm. Ansonsten is er leicht reflex, auf der reflexen Seite astrein, auf der deflexen Seite nich.
Habt ihr da nen Tipp was ich da am besten draus machen sollte?
Kinderbogen is mir zu heikel und außerdem hätte ich auch lieber einen für mich.
Danke schonmal
Markus
Danke schonmal
Markus
- Holzwurm93
Re: kurzer Wacholder
Ich hab sowas noch nicht gebaut, aber mein spontaner Einfall wäre Paddelbogen mit Sehnenbacking (verbessert mich wenns Quatsch ist). Ich hab natürlich keine Ahnung, wie schlimm die Äste auf der deflexen Seite sind. Falls sie ein echtes Risiko darstellen, würde ich die Idee einfach verwerfen^^
LG Joseph
LG Joseph
Wer nicht den Willen hat einen Menschen kennen zu lernen, der hat auch auch nicht das Recht das Handeln dieses Menschen zu beurteilen.
Ja hab ich mir auch schon gedacht, aber wie läuft das denn bei nem reflexen Stave? Dann is ja eine Seite reflex und eine deflex!?
So spalten, dass die Billets keinen reflex haben, dafür aber seitlich verbogen sind . Der spätere Bogen hat dann eine Schlangenform, was nicht weiter schlimm ist, weil die Sehne ja trotzdem durch den Griff laufen kann.
Meik
Meik
Das muss ich mir dann morgen nochmal anschauen, aber ich glaub dann muss ich alle Äste mitnehmen
Klingt aber nach ner guten Variante.
Nen Bogen mit 1,15m NtN macht wahrscheinlich keinen Sinn, oder?
Markus
Markus
Klar machen auch sehr kurze Bögen Sinn, du kannst sie halt nicht ausziehen wie üblich.
Viele Holzbögen von "primitiven" Völkern waren mitunter kurz. Diese legten aber meist auch keinen Wert auf einen Ankerpunkt im Gesicht, sondern die Dingerchen werden halt über Gefühl geschossen mehr oder minder. Ist schon ne coole Sache - in unseren Breiten aber eher unüblich.
115 cm sind nicht viel - die Faustformel besagt 2x Auszug plus steife Teile des Griffs - biegt der also voll mit, reichts grad so für 55cm Auszug, das sind um die 22".
Da kannst jetzt nen Kinderbogen draus machen oder nen Erwachsenenbogen mit max. 22" Auszug, wenn du nicht spleissen möchtest. Unterscheiden sich eigentlich nur im Zuggewicht dann
liebe Grüße
polly
liebe Grüße
polly
Paul Comstock
Paul Comstock
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Bei d=11cm würde ich auch sagen, spalten oder aufsägen und spleißen...
Und wenn die Hälften genug Holz haben und sich das Stammstück nicht allzu stark verjüngt,
könntest Du die Hälften sogar ev. nochmal spalten oder aufsägen und kriegst dann sogar zwei Bögen raus...
etb
etb
Wobei ich bei aller Spalterei das Konzept "Paddelbogen mit Sehnenbacking" bei Wacholder für einen guten Plan halte. Das ghet sogar mit dem Kurzen Stück, wobei es dann eben nur ein "Nahkampfbogen" wird, der auf 20 Meter die Pfeile heftig ins Ziel kloppt, während alles über 30 m eher Glückspiel ist.
Aber das mit dem Spleißen geht natürlich auch.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 27.06.2014, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 210 Mal
- Hat Dank erhalten: 303 Mal
Hallo Pyrus, ich glaube mich zu erinnern, dass es schwierig für Dich ist Fotos zu machen, aber die wären schon sehr hilfreich.
- kra
- Hat gedankt: 148 Mal
- Hat Dank erhalten: 178 Mal
Paddelbogen mit Sehnenbelag, Enden geflippt. aber einen Auszug von 29" wirst du trotzdem nicht erwarten können, eher so 22-24".
Aber ein äußerst nettes Projekt
@Neumi: Was heißt schwierig... Ich bin ne faule Socke!!! In ner halben Stunde hab ich welche
Ansonsten klingt für mich der Paddelbogen mit Backing von Kra und Squid am coolsten.
Lässt sich Wacholder denn gut spalten? Dann würd ich versuchen den zu dritteln. Aber mehr nach den Fotos
Danke Markus
Danke Markus
Na dann Pyrus, heb Deinen *** hoch und mach welche - ich glaube mit Fotos wird das alles viel, viel einfacher und zielführender - und btw. ich freu mich auf dieses Projekt
ich kann Dir dazu keine Tips geben, aber die erfahrenen Leute können mit sicherheit ihre schon gegebenen Tips bestätigen oder modifizieren. Da kann was draus werden, aber das wird nicht einfach und mit viel Arbeit verbunden sein (die ersten Ringe sehen verdammt dünn aus aber der 11te oder 12te sieht viel besser aus)
