Saplingbow 7, acker Hartriegel & Eibe
Re: Saplingbow 7, acker Hartriegel & Eibe
So, bei Schneefall und abwesender weiblichkeit hatte ich Zeit und Muße mich in die Werkstatt zu begeben und zu basteln und fuckeln.
Unter anderem habe ich mich der krummen Eibe Gandalf gewidmet welche bis dato ohne Probleme getrocknet ist.
Sie wurde auf länge geschnitten und ganz grob das Design ausgearbeitet mittels Bandsäge und Ziehmesser.
Beim Messern viel mir gleich auf das die Eibe aussergewöhnlich hart ist, der Fingernageltest bestätigte dieses.
Krumm in allen Achsen, ein 3d Bogen >:)
deutlich abgespeckt:
Onslow Skelton
Beitrag von Onslow Skelton »
Ei gude Acker,
was`n los? Dat Dingens is immer noch nich fertig? Haste gerade ne Lebenskrise oder was? :D
Frank
wie andere mich gerne hätten!
:-\ ich habe in der Trocknungsphase 4 andere Bogen gebaut, einen neuen für Sohn , Feinschliff und finish fehlt noch , einen neuen Gästebogen , einen "mitgebognert" für einen Kollegen der es auch erlernen will das Handwerk und so des öfteren in meiner Werkstatt war UND den Pfaffenhut den ich vom Skinnwalker bekommen hatte vor 2 Jahren . ::) ;D ;D ,...ach und im Wohnzimmer liegen gerade die heute fertig gestellten Laminate für meinen neuen Hillstyle welche morgen verexpositiert werden wollen.
::) O0 ;D
Onslow Skelton
Ei gude Acker,
na dann is ja gut. Insgeheim dachte ich schon du gehst nur noch Angeln. ;D
Frank
:D Ne erst wieder am 15 März, aber dann 1 Woche am Stück sofern das Wetter mitspielt :)
Onslow Skelton
Ei gude Acker,
acker hat geschrieben::D Ne erst wieder am 15 März, aber dann 1 Woche am Stück sofern das Wetter mitspielt :)
da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß und hoffe auf Räucherfisch, spätestens bei Felsenbirne. ;)
Frank
Die Eibe wurden derweil mittels Ziehmesser , Raspel und Schweifhobel weiter runter gearbeitet.
Nun biegt sie sich auch schon, aber ich werde um etwas richten nicht drumrum kommen, die Sehne liegt gute 3cm neben dem Griff.
Gandalf der weisse ;D
es biegt sich gar irgendwie
Sehnenlage und Markkanal eines alten Astes müssen noch bearbeitet werden.
deflex am Wurfarmende, nervt mich etwas
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Das Ende vielleicht flippen?
Also, ja, die Enden wurden beidseits um je 5cm gekürzt und dann mittels HLP beide deflexe begradigt. Ging wie geschmolzene Butter ;)
Ah und der Sehnenverlauf wurde ebenfall etwas beglichen, sollte nun auch gehen :)
schon viel besser:
Das herrliche Wetter ausgenutzt und mit der Eibe in der Werkstatt gespielt.
Sie wurde mittels Ziehklinge gesäubert und das Design verfeinert.
Anschliessend teile der Bastreste entfernt neue Tillernocken angebracht und dann jo, noch Recurves angebracht mit der HLP was sehr gut geklappt hatt.
hier oben rechts noch roh rest schon abgezogen mit der Klinge.
sieht schon garnicht so verkehrt aus ,
biegen,
fertig, das das man gut geht,....
Heute noch mal mit der Eibe in die WErkstatt, weiter getillert, gesäubert, geschliffen und eine ebene Fläche mittels Hufraspel angelegt für die neuen overlays.Ah, ein leichtes burnishing hat er auch noch bekommen.
Sehne läuft nun sehr gut durch den Griff:
Abrichten für die overlays, extra für Padma das Bild, dauert ca 8s ...also das planfeilen.
mal eben einen Buchenklotz druff damit man sieht wie schön plan die Fläche wird :)
Daraus mach ich natürlich nicht die overlays. >:)
Da ist er :)
schön krumm in allen Richtungen.
Der Griffbereich, noch ungesäubert.
Er hat sich bei etwa 55# @ 28" eingependelt.
Nocken ( Goldregen) sind fertig und eine erste Lage Schellack auf dem Bogen.
Hat Dank erhalten: 99 Mal
Beitrag von Benedikt »
Du hast die Sehnenkerben vergessen ;D
Ach die brauch ich nicht mehr , so ein schnick schnack ::)
Padma
Beitrag von Padma »
Danke für die Bilder zum Abschleifen.... ich sag gar nichts mehr dazu ;D
Der Weg ist das Ziel!
Zurück zu „Saplingbow 2015“
