Saplingbow 10, Roby-Nie, Holunder
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 198 Mal
Re: Saplingbow 10, Roby-Nie, Holunder
Sieht nicht schlecht aus, ich hoffe für dich das er hält.7
Zoffti
Beitrag von Zoffti »
Uiuiui, was für ultrageniale Schäufelchen du da gebaut hast! - Nicht zu glauben!! Bis auf Standhöhe tät ich mich ziehen trauen - danach hätt ich dann doch lieber ein Klavierband für den Bogenrücken
Habe alle Daumen gedrückt!!!
Albert Einstein
Hat gedankt: 21 Mal
Wie tief hast Du denn ausgehöhlt, und wie stark sind die Wurfarme an der Stelle mit der tiefsten Aushöhlung?
Ansonsten: geile Optik ;)
Buka
Beitrag von Buka »
Tach,hab momentan was ähnliches in der Mache,
hab den Markkanal aber nicht erweitert/ grösser ausgehöhlt sondern nur minimal die Schnittkante gerundet.
Warum hast Du ihn so stark bearbeitet?
Gruß Buka
Roby-Nie
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Buka: Weil's geht! ::)
Schau mal hier: Simons Homepage
@Bowster: Etwa einen Zentimeter tief und wie oben geschrieben ... knapp unter 17mm Wandstärke in der Mitte. Ist aber noch zu stark und ich werd die Wandstärke weiter reduzieren müssen. Bodentiller sieht schon mal soweit okay aus, jetzt gehts auf den Tillerbaum.
42
Hat gedankt: 21 Mal
Bin gespannt
Roby-Nie
Hat gedankt: 76 Mal
Huh, das wird noch knifflig. Immernoch über 5g pro Tag Gewichtsverlust. Eigentlich zu früh zum tillern, oder?
Auf dem Tillerbaum mit bogenlanger Sehne biegt er sich schon einigermaßen gleichmäßig, aber ich hab 60lb bei 4 Zoll Auszug (also von 4 auf 8 Zoll).
Mal ganz abgesehen davon, dass sich der Reflex immer gerne auf den Rücken legen möchte, ist der noch viel zu stark.
Da war ich wohl bis jetzt zu vorsichtig beim Holzabtrag.
Morgen muss ich wohl noch einiges Holz runterziehen.
42
TorstenT
Beitrag von TorstenT »
Na - ist doch super! Bei linearer Kraft-Auszug-Kurve hätte er dann 210# bei 28“ Auszug... ...ein HLD für Mark Stretton! ;D
Hat gedankt: 81 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Nur Geduld ist ja noch genug Zeit.
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Das verzwickte beim HLD ist nur, dass da jede kleine Abnahme deutlich stärker wirkt, als bei einem "normalem" Bogen.
Nebenbeibemerkt ist beim HLD ja theoretisch der Clou, dass die Kurve NICHT linear ist, sondern nach hinten raus abflacht.
Vielleicht hat er ja bei 28" dann nur 180#, das würde ja gehen. ;D
Wo trocknest du da Ding eigentlich?
Meiner hatte in der fertigen Bogendimension nach 3 Tagen unterm Sofa (Fußbodenheizung) 24° Raumtemperatur und 40% Luftfeuchtigkeit nix mehr verloren, so dass ich ihn vor lauter Schreck wieder auf den Dachboden gelegt habe, damit er nicht zu Staub zerfällt. :o
irgendwas is ja immer
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
Solche HLD Bögen gab es schon im Neolithikum zur Zeit der Seeufersiedlungen (Pfahlbauer), also vor Ötzi.
Vor allem in der Horgener Kultur waren die sehr verbreitet. Ca 3000 vuZ.
Eppur si muove
vEngel
Beitrag von vEngel »
Im Buch von Junkmann habe ich von eher geringen Tiefen der Kehlungen der gelesen (im Bereich 1-4 mm), nicht 1/3 der Wurfarmbreite, wie Simon vorschlägt. Welchen Bogen meinst du denn im speziellen?
Ich finde diese Bögen auch interessant, aber habe mich noch nicht getraut so etwas zu bauen (mangels Erfahrung und sauberem Stave), ich bin gespannt wie es mit dem Bogen hier weitergeht.
killerkarpfen
vEngel hat geschrieben:Im Buch von Junkmann habe ich von eher geringen Tiefen der Kehlungen der gelesen (im Bereich 1-4 mm), nicht 1/3 der Wurfarmbreite, wie Simon vorschlägt. Welchen Bogen meinst du denn im speziellen?
Das stimmt schon, so ausgeprägt wie hier simd die Kehlungen nicht.
Niederwil Egelsee sehr ausgeprägt ca 3650 bc Pfynerkultur (Korrigendum weiter oben habe ich Horgenerkultur geschrieben)
hier
Robenhausen undatiert ca gleichen Alters. Pfyner Kultur
La Croix Saint Ouen ca 2900 bc Seine-Oise-Marnekultur
Edington Burtle 1690 - 1430 bc
Diese Informationen habe ich auch aus dem Buch "Pfeil und Bogen von der Altsteinzeit bis zum Mittelalter" Von J. Junkmanns 2013
Es ist aber zu beobachten, dass sehr viele Bögen ab Endmesolithikum bis in die späte Bronzezeit eien ausgeprägt flachen bis leicht gekehlten Bogenbauch aufweisen. Der Bogenrücken dagegen stark gewölbt oder trapezoid geformt ist. Auffallend ist auch, dass es sich um ein bearbeitetes Profil handelt und nicht um die natürliche Wölbung der Stammaussenseite.
Eppur si muove
Roby-Nie
Hat gedankt: 76 Mal
Grombard hat geschrieben:Wo trocknest du da Ding eigentlich?
Der ist vor 2 Wochen von der Werkstatt (13°/ 65%) in die Wohnung (20°/ 40%) umgezogen und hat in den letzten 12 Stunden wieder 6g verloren. Der fühlt sich beim bearbeiten total trocken an. Klar ist der quasi im Wasser gewachsen (siehe Bilder von der Ernte), aber das kann doch fast nicht sein. Eigentlich kann die Feuchtigkeit fast nur noch im Griffbereich sitzen, da ist er am dicksten. Die Wa haben noch 16mm maximale Dicke.
Heute mach ich die Wa noch dünner und bring den hoffentlich erstmal unter 700g.
Zuletzt geändert von Roby-Nie am 03.02.2018, 14:27, insgesamt 2-mal geändert.
42
Buka
Beitrag von Buka »
@Roby -Nie:Danke,auf der Seite war ich zwar schon mal,hatte mich aber nicht bis zum HLD HOLLER/Design durchgekämpft.
Gruß Buka
Zurück zu „Saplingbow 2018“
