Seite 3 von 11
Re: Mein Bogen mit euch zusammen
Verfasst: 25.03.2023, 11:34
von Ben der Schwabe
SO ich hab mal Angefangen. Eure Tipps die nicht umgesetzt wurden, was Holzauswahl angebt werde ich bei späteren Bögen berücksichtigen und so einen Berühmten Hartriegel holen und die Esche kommt als nächstes unters Messer. Also die nicht beachteten Holzauswahl Tipps: Bitte nicht böse sein, ich muss halt irgendwo anfangen und der Hasel war da.
Ich hab jetzt mal der Einfachheit halber den Hasel genommen ihn auf 1,9m gekürzt um den Reflex/deflex? raus zu bekommen und ihn mal fast bis aufs Mark runter gehobelt:
Wie schon gesagt, es wird ein 30lbs und so lange wie möglich. Vielleicht sowas um die 70" nachher. Jetzt muss er erstmal weiter trocknen. Er ist noch sehr nass innen.
Verfasst: 25.03.2023, 13:26
von schnabelkanne
Servus, die Rinde muss aber noch runter, aber Vorsicht den Rücken dabei nicht verletzten.
Enden und fade out versiegeln und wenn möglich mit leichtem Reflex (5 cm) auf ein Brett spannen.
Verfasst: 25.03.2023, 13:59
von Ben der Schwabe
Rinde ist runter, Rohling ist festgespannt
Verfasst: 25.03.2023, 14:25
von inge
Hallo Ben,
der wird dir reißen, da wo du nicht auf den Markkanal gegangen bist.
inge
Verfasst: 25.03.2023, 15:00
von benzi
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!
Risse entstehen durch die unterschiedliche Geschwindigkeit beim Trocknen, aussen trocknet schneller als innen (bei vollem Umfang) wenn ich die Rinde im Griff Bereich runter mache, dann trocknet dieser aussen noch schneller und das erhöht die Riss Gefahr.. Falsch oder richtig? 🤔
Verfasst: 25.03.2023, 15:52
von fatz
Griff einsaegen, dass der Riss an der Stelle ist wo's nix macht und gut.......
Verfasst: 25.03.2023, 16:45
von fka
Bei Hasel sollte das kein Problem sein, aber bei einer Robinie habe ich das auch mal so wie du gemacht, also nur fast bis auf den markkanal runter gearbeitet und die ist dann ein gutes Stück über den markkanal eingerissen. War zwar nicht katastrophal, aber trotzdem ein Aha Erlebnis...
benzi hat geschrieben: ↑25.03.2023, 15:00 Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!
Das ist nicht nur bei vollem Umfang so. Hölzer wie Pflaume, reißen dir genau aus diesem Grund auch runter gearbeitet ein, wenn sie zu schnell getrocknet werden.
Verfasst: 25.03.2023, 17:34
von Ben der Schwabe
Der Markkanal liegt inzwischen offen, mach euch nachher noch Bilder
Verfasst: 26.03.2023, 11:04
von Ben der Schwabe
So hier Bilder:
Was wäre dann der nächste Schritt? Die Breite zuschneiden?
Verfasst: 26.03.2023, 11:55
von schnabelkanne
Solange er noch nicht trocken ist, lass ihn in der vollen Breite. Wenn du ihn jetzt schon verschmälerst an den Enden, dann ist die Gefahr grösser dass er sich verdreht und du hast dann keine Reserven mehr.
Verfasst: 26.03.2023, 12:06
von Ben der Schwabe
Das ist Hart, jetzt nicht weiter zu machen :)
Verfasst: 26.03.2023, 12:09
von Ben der Schwabe
aktuell hängt er leicht im Reflex am Tillerbaum. dafür sind die Arretierungen ganz gut am Baum.
Verfasst: 26.03.2023, 12:37
von benzi
Das ist eine schön Idee um einen Rohling leicht reflex trocknen zu lassen.... 😊
Verfasst: 26.03.2023, 15:21
von Ben der Schwabe
was für eine Form könnte ich denn schonmal anzeichnen?
Verfasst: 26.03.2023, 16:39
von schnabelkanne
Ben der Schwabe hat geschrieben: ↑26.03.2023, 15:21 was für eine Form könnte ich denn schonmal anzeichnen?
Warte bis er trocken ist, Geduld ist auch nicht meine Stärke. :)
