Saplingbow 16, Neumi, Bambus, Hainbuche und Hasel
- Hat gedankt: 263 Mal
- Hat Dank erhalten: 355 Mal
Re: Saplingbow 16, Neumi, Bambus, Hainbuche und Hasel
Heute habe ich die beiden Laminate wieder mit der HLP aufgewärmt und die Hainbuche darf jetzt auf der Heizung liegen.
Außerdem habe ich mich entschlossen den Bambusstreifen längs zu teilen, da die Rundung nur einen ca. 12 mm breiten Streifen zulässt. Ich habe eine Säge genommen, da mir spalten zu riskant war - wenn der Spalt ungünstig läuft ist das Laminat hinüber. Die Dicke wurde reduziert, so dass die Laminate jetzt bei ca. 2,5-2,8 mm Dicke liegen. Jetzt dürfen die Streifen erstmal fertig trocken und dann gibt es die noch notwendigen Feinarbeiten in der Breite und Dicke.
Doughal
- Hat gedankt: 136 Mal
- Hat Dank erhalten: 62 Mal
Sehr interessant, einen Doppelrücken hab ich noch nie gesehen. Hast du sowas schon mal gebaut?
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
Doughal
Hast du vor die markierte Stelle irgendwie aufzufüllen?
Oder lässt du die so?
Nein, wird mal Zeit
Ist ja noch nicht geklebt und die Streifen werden noch angepasst - Lücken will ich keine einbauen.
Die Hainbuche1 hat mittlerweile 20% Wasser verloren und das Hasel-Laminat habe ich etwas in der Breite reduziert.
Heute habe ich noch eine zweite Hainbuche aus dem Keller geholt, die Mittellinie und einen möglichen Sehnenverlauf gepeilt, für gut befunden und in der Breite etwas reduziert. Das Stück hat sich zwar etwas gedreht, stört mich aber nicht, da es ein Stabbogen mit rel. rundem Querschnitt werden soll. Auf jeden Fall hat das Stück nette Kurven.
Michel in der Hütte
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 25 Mal
Die 2 Hainbuche lässt du als reinen Primitivbogen oder bekommt der auch noch ein backing?
Ich gehe davon aus, dass ich ein Backing drauf mache. Wahrscheinlich aus dem Bambusstab. Theoretisch und ohne genauere Betrachtung gibt der noch 2 Backings her.
- Hat gedankt: 100 Mal
- Hat Dank erhalten: 139 Mal
Backing aus mehreren Bambusstreifen... oft diskutiert, endlich versuchts mal einer.
Wenn das klappt fehlen bald überall bei den Forenmitgliedern Lamellen in den Bambusrollos
Gutes Gelingen!
Gruß Martin
Gutes Gelingen!
Gruß Martin
Michel in der Hütte
Jetzt muss ich doch nochmal fragen. Bei Hainbuche 2 wie bekommst du da ein backing drauf? Biegst du den noch gerade?
Nein, ich biege das Backing passendMichel in der Hütte hat geschrieben: ↑13.01.2024, 17:09 Bei Hainbuche 2 wie bekommst du da ein backing drauf? Biegst du den noch gerade?
Hainbuche1 verliert kaum noch Wasser, deswegen habe ich heute die Klebeseite geschliffen. Zunächst mit Raspelarbeit einigermaßen geebnet und dann mit einer Schleiftrommel fertig geschliffen. Es kann sein, dass ich ein paar Stellen noch per Hand nachschleif muss, alles in allem ist das Teil aber klebebereit.
Da die beiden Laminate im Griffbereich zu dünn werden, kommt noch ein Laminat dazwischen - hierfür werde ich aus praktischen Gründen und zur Gewichtsersparnis Hasel nehmen. Das muss erst noch fertig trocknen, genauso wie das Hasellaminat.
Heute wurde das Hainbuche-Laminat per Hand nachgeschliffen und das Powerlam (Hasel) getapert und in die Form gebogen.
Gerade eben habe ich das Powerlam auf die Bauchlage geklebt. Ich klebe jedes Laminat einzeln, da ich so eine bessere Kontrolle habe.
Doughal
Hallo Neumi,
wie machst du das denn das keine Blasen auftreten?
Mit Hitze?
Grüße, Daniel
Mit Hitze?
Grüße, Daniel
Genau, ich stelle meine HLP auf 120-140° C ein und föhne das Epoxid rein. Genauso föhne ich die mit Kleber eingeschmierten Flächen ab. Keine Blasen, auch keine Mikrobläschens im Kleber, außerdem bekommt der Klebstoff noch eine gute Menge Energie für eine verbesserte Klebefestigkeit.
- Hat gedankt: 131 Mal
- Hat Dank erhalten: 349 Mal
Das lauft ja schon gut. Die Färbetechnik des Rohhautstreifens interessiert mich. Darfst Du das genauer beschreiben oder ist es wieder ein Betriebsgeheimnis
lG Stephan
