Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Hat gedankt: 275 Mal
Hat Dank erhalten: 403 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Chirurg hat geschrieben: 06.07.2026, 21:42 Wie breit baut Ihr die Pfeilauflage, Pfeildurchmesser oder weniger?
Bei meinen Bogen haben die Auflagen mind. Pfeilbreite. Eher etwas breiter, damit der Pfeil sicher aufliegt. Es stört ja nicht, wenn die Auflage breiter als der Pfeil ist.
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 401 Mal
Hab den Griff jetzt umgearbeitet, neuer Test heute Abend.
vorher
vorher
vorher
vorher
umgearbeitet
umgearbeitet
umgearbeitet
umgearbeitet
Heute 2. Test mit neuer Pfeilauflage. Bei 2 Flightpfeilen von gestern habe ich noch neue Federn angebracht. Erste Serie 250m und 260m. Unsauber heraus gekommen. Dann den Nockpunkt etwas verändert. Wieder geschossen. Keine Pfeile mehr gefunden. Eine halbe Stunde habe ich am Golfplatz gesucht. Dann bin ich frustriert nach Hause gefahren. Ein Stunde später erhalte ich ein Whatsapp von einem Golfkollegen, welcher eine späte Runde drehte, er hat 2 Pfeile neben dem Grün gefunden, einer steckte bei 310cm und einer in Fahnenhöhe bei zumindest 330m. Bin wieder guter Dinge. Das war die heutige Weitschuss Gute-Nacht-Geschichte, freue mich auf Kolbingen.
Das ist kein Flightpfeil, dieser 27 Gramm Pfeil flog 240m
Hat gedankt: 226 Mal
Hat Dank erhalten: 337 Mal
Chirurg hat geschrieben: 07.07.2026, 21:20 ...einer steckte bei 310cm...
310CM und du hast ihn nicht finden können? 😜😂
Gratulation, wir haben einen neuen PB zu schlagen!
Und das waren noch nicht mal die Bambuspfeile, oder?
274 m | Selfbow 50#
Ich hab heute auch beschlossen wenigstens einen Bambuspfeil zu bauen. Den hatte ich schon vor längerem aufgeschnitten und getapert. Heute wurde er mit Endfest 300 geklebt und mit Faden kreuzgewickelt.
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas!
Da habe ich unbewußt cm geschrieben, weil ich vorher so kurz war😜. Ich habe nur alte Pfeile von vor 2 Jahren verwendet. Nachdem mir seit der Augenoperation noch einiges am räumliches Sehen fehlt, tue ich mir sehr schwer, den Pfeilflug richtig zu sehen. Was hast Du für ein Taper Tool für den Bambuspfeil verwendet? Welchen Durchmesser hat Dein Pfeil an der dicksten Stelle? Ich glaube, die Bambuspfeile sind die Geheimwaffe😎
Chirurg hat geschrieben: 07.07.2026, 22:17 Was hast Du für ein Taper Tool für den Bambuspfeil verwendet? Welchen Durchmesser hat Dein Pfeil an der dicksten Stelle? Ich glaube, die Bambuspfeile sind die Geheimwaffe😎
Das Tapertool sieht man auf Seite 8.
Der liegt wo zwischen 6 und 6,5mm.
Ich glaub auch das die Bambuspfeile einen gewaltigen Unterschied machen. Deshalb will ich unbedingt noch einen fertig bekommen 😊. Ehrlich gesagt hatte ich jetzt einige Zeit im geheimen an anderen Bambuspfeilen gearbeitet, die näher an den Split-Cane Pfeilen dran sein sollten. Leider gekomm ich da aber einfach nichts zustande... Somit sollens jetzt last Minute doch noch diese Pfeile werden. Ich hab aber noch so meine Bedenken ob der Pfeil beim zweiten Schnitt vielleicht zu dünn wird. Müsste ja jetzt einen etwas kleineren Durchmesser haben als ursprünglich.
274 m | Selfbow 50#
Ich nehme Kältepackungen mit, falls es zu warm wird, kann ich die Schäfte vor dem Schießen kühlen, damit diese nicht zu weich werden.
Bogenbas!
Merkst Du, wie Neumi und Hieronymus schon etwas unruhig werden?
Chirurg hat geschrieben: 07.07.2026, 22:39 Ich nehme Kältepackungen mit, falls es zu warm wird, kann ich die Schäfte vor dem Schießen kühlen, damit diese nicht zu weich werden.
Interessanter Gedanke. Mach das aber lieber nicht bei den Bambuspfeilen. Die werden bei Kälte doch gerne Spröde. Jedenfalls hab ich im Winter mit Bambuspfeilen einen viel höheren Ausschuss.
Chirurg hat geschrieben: 07.07.2026, 22:40 Bogenbas!
Ich kanns mir vorstellen :D
274 m | Selfbow 50#
@chirurg: Wie viel Zuggewicht hat denn der Bogen jetzt?
274 m | Selfbow 50#
50-55 Pfund bei 24 Zoll, je nach Temperatur, ich habe beide Composits so gebaut, dass ich sie gerade noch kontrolliert ziehen kann. Beide Bögen haben jetzt am Griff Rohhaut als Schutz, aufgeklebt mit Glutinleim, da kommt dann noch Tru Oil drauf, der Rest vom Bogen bleibt unbehandelt.
Chirurg hat geschrieben: 07.07.2026, 21:20 Heute 2. Test mit neuer Pfeilauflage.
Schöne Biegung beim Bogen. 👍
330 m ist ja schonmal ganz nett, aber da geht sicher noch viel mehr 🤓
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 186 Mal
Jepp, ich bin gespannt welche BW wir nachher erreichen ;D ;)
