Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Hat gedankt: 264 Mal
Hat Dank erhalten: 360 Mal
Re: Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Hieronymus hat geschrieben: 24.01.2023, 17:22Ist er generell weicher im seitlichen Verzug wie ein Bogen aus einem Stück?
Ich habe noch nicht allzu viel gebogen. Ich denke aber dass er insgesamt weicher ist als ein Bogen aus einem Stück. Allein schon deswegen weil die jungen Haselschößlinge deutlich weicher sind als z.B. ein 10 Jahre alter Hasel am Stück. Es sind auch sicherlich noch einige Hohlräume im gesamten Konstrukt.
Übrigens war der Gewichtsverlust von gestern auf heute knapp 4 g und heute Nachmittag ist das Teil auf einen Heizkörper umgezogen.
Hat gedankt: 100 Mal
Hat Dank erhalten: 142 Mal
Beitrag von Indie12 »
Hab ichs überlesen oder wurde noch nicht erläutert, warum du Fischleim statt Epoxy verwendest?
Wegen der Hohlräume...
Oder WILLST du die Hohlräume zur Gewichtsoptimierung?
Mit Epoxy würde das ganze sicher recht schwer...
Ich wollte zum einen einen Bogen nur mit natürlichen Materialien bauen, zum anderen Fischleim für Strukturklebungen testen. Und da es sich ergeben hat, gibt es obendrauf noch die Testklebung der Sehnen mit Kaltleim - wollte ich auch schon länger mal testen.
Die Hohlräume sind kaum vermeidbar, die nehme ich einfach in Kauf (für die Zugkraft des Bogens dürften die sich eher negativ auswirken).
Der Bogen dürfte ausreichend trocken sein, nachdem er gestern ca. 4 Std. und heute nochmal 2 Std. auf einem Heizkörper lag. Lieber noch etwas zuviel Wasser in der Sehnenlage als zu wenig ;)
Dann wurde das Konstrukt beidseitig eingekürzt, so dass ich jetzt eine Länge von 198 cm = 78" habe. Ich wollte den Bogen eigentlich länger lassen, aber meine Tillerwand kann nur Bogen bis max. 200 cm aufnehmen ::) ::)
Die Enden habe ich derart abgesägt dass die Sehnenlage nicht gekürzt wird, wer weiß wofür das noch gut ist (ich ahne da etwas, bin aber noch nicht sicher). Der Sehnenüberstand wurde dann leicht gehämmert und umgeknickt.
Außerdem habe ich bei einer Greifprobe festgestellt, dass sich der dünne Stängel auf der Bauchseite unangenehm anfühlt. Deswegen habe ich aus einem übrigen Kirschpflaumen-Stängel 2 Streifen gebastelt und aufgeklebt. Morgen wird dann der Griffbereich soweit fertig gemacht, dass ich die Sehnenwicklung anbringen kann. Dann wird noch der Breitentaper fertig ausgearbeitet und dann kann ich endlich checken wie hoch das aktuelle Zuggewicht in etwa ist :)
Enden bis zur Sehnenlage einsägen
Enden abstemmen
Enden abstemmen
die zu klebenden Bereich von Unebenheiten befreien
mit dem kleinen Löffelmesser die Haselreste aus der Sehnenlage entfernen
die letzten Reste Holz mit einem Schnitzmesser entfernen. Hier sieht man auch schön wie gut der Kleber funktioniert.
Sehnenüberstand gehämmert und umgeknickt
die beiden Stängelchens für den Griffbereich mit einem Hobel hergestellt
die zusätzlichen Stängelchens für den Griffbereich geleimt und mit Fahrradschlauf gezwungen
fertig geklebter Bereich, Leimreste abgewaschen, kleinere Fugen mit Leim gefüllt und Leimreste wieder abgenommen
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 357 Mal
Neumi!
Der eine Stängel am Bauch kriegt die meisten Druckkräfte ab, ob der nicht knittert? LG Stephan
Ja, das kann passieren. Der wird zwar noch bis zum Markkanal abgetragen, aber wir werden sehen. Ich habe die Kirschpflaume als sehr drucktolerant in Erinnerung, vielleicht klappt es.
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Neumi hat geschrieben: 24.01.2023, 20:23 Ich wollte zum einen einen Bogen nur mit natürlichen Materialien bauen, zum anderen Fischleim für Strukturklebungen testen. Und da es sich ergeben hat, gibt es obendrauf noch die Testklebung der Sehnen mit Kaltleim - wollte ich auch schon länger mal testen.
Das finde ich total genial😄. Noch habe ich keine Erfahrung damit. Aber bei dem was hier gezeigt wird werde ich bald möglichst auch mit natürlichem kleber was versuchen.
Heute habe ich den Griffbereich bauchseitig bearbeitet - greift sich jetzt deutlich angenehmer.
Danach habe ich ein dünnes Hornstück an die Rundung angepasst und aufgeklebt = arrowpass.
Anschließend gab es zwei Lagen Sehnen im Griffbereich.
so ist jetzt das Profil im Griffbereich
Bauchansicht Griffbereich
arrowpass noch nicht geformt
arrowpass erhitzt und an die Rundung angepasst
Arrowpass geklebt
Arrowpass geklebt
Sehnenstränge einzeln
erste Lage Sehnen
erste Lage Sehnen
Sehnenwicklung fertig geklebt
Reststück Kirschpflaume zerbrochen, bricht fast wie Bambus, gefällt mir sehr gut
Vorhin habe ich den Breiten- und Dickentaper smal schnell grob ausgearbeitet (Einhand- und Schweifhobel - ich glaube dass das mein erster Bogen wird, bei dem keine Raspel zum Einsatz kommt), dass ich der Meinung war ein Biegeversuch könnte nichts schaden. Was mal wieder nervös macht, ist das Geknister des trockenen Fischleims ::) :D
WA-Ende schon mal deutlich verschlankt
mit langer Sehne, die Waage zeigt gut 54#
Hat gedankt: 1017 Mal
Hat Dank erhalten: 179 Mal
Dein Projekt erinnert mich an frühen Yumibau.... 😊
So, für heute iss Schluss. Ich habe jetzt einmal nachgearbeitet und bin auf niedrige Standhöhe gegangen - alles läuft noch wie gewünscht :)
niedrige Standhöhe
niedrige Standhöhe
gefällt mir soweit ganz gut
direkt nach dem abspannen, das Konstrukt ist gewichtsmäßig nahezu perfekt ausbalanciert
Geilo!, brauchen die Wurfarme auch noch zirkuläre Sehnenwicklungen? LG Stephan
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 157 Mal
Ja das sieht gut aus , ich drück dir die Daumen ;)
Neumi!
Ich frage aus dem Grund, weil meine 6fach gespleißte Hardy Bambusfliegenrute hat ja auch all 5cm eine Wicklung (aus dem Jahr 1906, selbst restauriert, Hasenhautleim, im Querschnitt sehr ähnlich Deinem Projekt)) und die haben das auch nicht ohne Grund gemacht. LG Stephan
Chirurg hat geschrieben: 28.01.2023, 16:13brauchen die Wurfarme auch noch zirkuläre Sehnenwicklungen?
Wicklungen hatte ich eigentlich fest eingeplant, allerdings bin ich im Moment unentschlossenen.
Man hat ja den Nachteil dass dann Holzabtrag zwar machbar, aber umständlich ist. Dafür geben Wicklungen Stabilität und sehen auch irgendwie geil aus. Vor allem im Bezug auf einen Feinschliff sind die Dinger aber ungünstig. 🙄
Ich muss mal noch drüber nachdenken, genauso wie ich aktuell über ein Rohhaut-Backing nachdenke 🤔 Und für die Nocken habe ich zwar eine Idee, muss aber auch noch drüber nachdenken 🙄
Grüße vom Nachdenklichen 😂🤪
Zurück zu „Saplingbow 2023“
