Saplingbow 18, schnabelkanne, Hainbuche, Berberitze,Douglasie
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Saplingbow 18, schnabelkanne, Hainbuche, Berberitze,Douglasie
Was isn Stand, zieht er sich wieder in den Reflex?
Liebe Grüße
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 251 Mal
benzi hat geschrieben: ↑10.02.2026, 18:57 Was isn Stand, zieht er sich wieder in den Reflex?
Liebe Grüße
Ja, er geht wieder langsam in den Reflex.
Ich hab zufällig sehr dünne Rohhaut von der Ziege von Christian bekommen, die habe ich sofort auf das Chaos aus Birkenrindenresten geklebt.
Rohhaut natürlich eingeweicht vorher und mit Hautleim bestrichen.
War sowieso eine klebrige Masse, hält sehr gut, man sieht aber durch die Rohhaut die Rindenreste, sieht komisch aus.
Hoffe er wird noch trocken genug und der Tiller hat sich nicht verändert, hab ja schon einige Pfeile mit wenig Auszug geschossen.
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 412 Mal
schnabelkanne hat geschrieben: ↑10.02.2026, 20:57man sieht aber durch die Rohhaut die Rindenreste, sieht komisch aus.
Haste mal ein Foto? Der komplette Rücken? Mir fällt meistens was schräges ein ;D
Hat gedankt: 80 Mal
Sieht komisch aus die Rinde unter der Rohhaut.
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 343 Mal
Ich schneid die Rohhaut immer etwas breiter als der Rücken ist, und feil den Überstand dann seitlich ab. Dann muss man beim aufkleben auch nicht so pinibel auf die Position achten ;)
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 117 Mal
Hat Dank erhalten: 168 Mal
Beitrag von Indie12 »
Hat Thomas so gemacht denk ich, was da vorlugt ist das Brett, auf dem er liegt ;)
Indie12 hat geschrieben: ↑10.02.2026, 23:17 Hat Thomas so gemacht denk ich, was da vorlugt ist das Brett, auf dem er liegt ;)
Nö, am zweiten Bild, das Bernsteinfarbene ist nicht das Brett...
274 m | Selfbow 50#
Rohhaut bemalen ist ja tradierte Vorgehensweise von Nordamerika, über die Türkei bis nach Tibet...😊
Liebe Grüße
PS mit Überstand wölbt sich bei mir Rohhaut und Rinde beim Wickeln, deshalb schneide ich auf Maß..
Hat gedankt: 80 Mal
Ja das ist ein Hickory Brett, die Rohhaut endet an den WA Kanten. Sie ist teilweise weiß weil ich sie etwas geschliffen habe.
Hat gedankt: 80 Mal
benzi hat geschrieben: ↑11.02.2026, 08:31 Rohhaut bemalen ist ja tradierte Vorgehensweise von Nordamerika, über die Türkei bis nach Tibet...😊
Liebe Grüße
Bemalen ist nicht so meine Stärke. Die Rohhaut hab ich auch nach Maß zugeschnitten.
schnabelkanne hat geschrieben: ↑11.02.2026, 08:48
Bemalen ist nicht so meine Stärke. ...
Ein schönes Muster aus einem Buch, mit Bleistift vorzeichnen und dann mit Farbe ausmalen...
Bilder kann ich Dir gerne schicken wenn Du magst...
Liebe
Hat gedankt: 80 Mal
@ all: Welche Farben decken am besten auf Rohhaut?
Acrylfarben klappen auf jedenfall gut. Falls du keine hast kannst du dir gern welche von mir holen. Ich hab ein Set mit 36 Farben
274 m | Selfbow 50#
Du kannst die Rohhaut auch nachträglich super mit Lederbeize färben. Schau mal nach Fiebings Leather Dye. Sieht dann auch nicht so bemalt aus.
Muss aber sauber sein. Also Kleberreste wegmachen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Hautleim auch einfärbt.
Zurück zu „Saplingbow 2026“
