Nicht zu stark? 86#-28"-170cm
Hallo!
Kann jemand damit umgehen?
http://cgi.ebay.de/LANGBOGEN-170cm-86-E ... 286.c0.m14
Nicht kurz für 86#? Und wer schiesst so ne Teil?
Gruss Matyi
Gruss Matyi
Re: Nicht zu stark? 86#-28"-170cm
HI!
Also das istja fast wie ein Baumstamm, den du ziehst...ich weiß nicht so recht,
also lang muss der Bogen theoretisch NICHT sein, um eine hohe Pfundzahl zu erreichen, wenn er dick ist, oder aus nem besonderem Holz.
Und den willst du vielleicht haben?
Dabei würde ich beachten: Infos wie Zugkraft, Länge, "gut erhalten" etc. sagen relativ wenig über den Bogen selber aus.
Ob er präzise ist, also immer ähnlich schnell entspannt beim schießen, oder ob du ihn wirklich magst...am besten ist es dann wie immer ausprobieren.
- Hat Dank erhalten: 52 Mal
Ooch, ich kenn schon ein paar Leute, die damit klar kommen würden...
Ansonsten kann ich Niklas nur beipflichten: Zuggewicht is nicht alles...
Sieht aber ganz anständig gearbeitet aus...
Bin mal gespannt, für was der weg geht..
Lustig immer, wie sehr die Hersteller bei Glasbelegten die Hölzer im Vordergrund "reiten". Erinnert mich an Werbeaussagen wie
"Buche-Dekor mit wunderschöner Maserung" oder
"Täuschend echt aussehende Zimmerpflanzen aus abwischbarem Kunststoff"
(Bevor sich ein Glasbogen-Bauer aufregt: Ja, ich weiß, es gibt auch da gewisse Unterschiede und was die Schönheit angeht eh, und "das Auge isst ja mit"... Aber die lange Vorrede zur Eibe dort kommt schon etwas komisch, wenn er dann doch glasbelegt ist oder?)
- kra
- Hat gedankt: 108 Mal
- Hat Dank erhalten: 112 Mal
Rabe war schneller...
An dieser Stelle ist die Theorie ziemlich grau..
Die Länge bestimmt die Menge des Holzes, das den Streß aufnehmen muß, und wenn du von realen Hölzern ausgehst, spielt die Länge in den Zugbereichen eine entscheidende Rolle...
Aber nebenbei: in der Anzeige ist von "Glas" die Rede. ich interpretiere das als einen glasbelegte Bogen. Dazu hat Rabe das wesentliche schon gesagt.
Zur Präzision: Ich sehe keinen Grund, warum sich das Holt (abgesehen von permanenten und temporären set) von Schuß zu Schuß anders entspannen sollte.
In erster Linie kommt es auf den Schützen an (in 2. oder 3. auch...), dann auf das Design des Bogens, dann Zuggewicht und dann auf das Material.
falls du noch fragen zu dem teil hast.
Verkäufer ist Julius.hu -- hier aus dem Forum.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
braucht man das holz nich eigendlich nur um das glas oder carbon irgendwo drauf zu pappen?
ich komm mit dem werbetext nich ganz klar .
hat das holz auswirkungen auf die wurfleistung oder nicht ?
ma anfräg
ma anfräg
Multae sunt causae bibendi
Das mit dem ungleichen Entspannen der Wurfarme meine ich so: Wenn das Holz schlecht verarbeitet ist und bei etwas längerem Halten in gespannter Position durchbiegt, dann sind kleine oder auch größere Schussveränderungen zu erwarten, oder nicht?
- kra
In der Pauschalität: nein.
Wenn du zu lange ankerst, wird der Bogen mehr Set bekommen und auch in dem Schuß schlechter werfen. das ist aber nicht das problem des Holzes sondern des Schützen. Holz läßt sich so nur unter engen Randbedingungen schießen.
Bei gleichem Schußablauf wirst du bei holz auch eine gleiche (mit den von mir in vorigen posting beschriebenen Ausnahmen) Entspannung erwarten können.
Hmmm, sorry, das glaub ich nicht ganz!
1. Beim Auszug wird auch das innenliegende Holz gekrümmt, und das Maß seiner Rückstellkraft fließt natürlich in die Gesamtleistung ein.
2. Auch das Gewicht des Holzes spielt eine Rolle dabei, wie viel der Gesamtenergie für den Pfeil übrig bleibt.
3. Zwar trägt bei Glasbelegten das Glas die Hauptlast, aber bis auf die neutrale Zone, die Nullininie, bekommen auch die Schichten zwischen Nullinie und Glas ihren Kraftanteil ab! Ich schätze mal aus dem Bauch, dass dieser 50% der Gesamtkraft ausmacht. Das Glas ist ja relativ dünn!
4. treten zwischen Glas und Holz Scherkräfte auf. Je nachdem, ob das Holz dem nachgibt oder nicht, und wie elastisch es beim Entspannen diese zurückstellt, dürfte es auch Effektivitätsunterschiede geben.
Die Frage ist lediglich, in wie weit die Vor-/Nachteile die das eine oder andre Holz in DIESEM Sinne
a) hat mit seinen Eignungen als Vollholz einher geht, und
b) ob auch schon dünne Zierlaminate sich dabei auswirken.
- kra
Stimmt schon, da will ich nicht wiedersprechen. Wobei 50% für den Core mir etwas zu hoch erscheinen. Mit max. 25% kann ich mich einverstanden zeigen
Nur werden sich diese Parameter sich nicht bei demselben Bogen von Schuß zu Schuß in die verschiedenen Richtungen ändern, mal so und mal so.
Es ging mir um den Satz von Niklas:
Das sich bei langem Halten Set entwickeln kann sehe ich als gegeben an. Aber das macht ja gerade den guten Schützen aus, das er flüssig ohne Abzusetzen schießt. Ich kann dieses Verhalten nicht dem Holz selber anlasten.
.Ob er präzise ist, also immer ähnlich schnell entspannt beim schießen,...
kra hat geschrieben: Wobei 50% für den Core mir etwas zu hoch erscheinen. Mit max. 25% kann ich mich einverstanden zeigen...
Ich hab's mal berechnet! Interessierte mich nun doch...
Für einen WA-Querschnitt:
3mm Glas
8mm Holz
3mm Glas
Komme ich auf 67% für das Glas, 33% für das Holz!!!!!
Nachtrag: Da ich (mangels Glasbau-Erfahrung) die Dickenverhältnisse falsch geschätzt hatte, gibt es korrigierte Werte! Guckst Du:
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... #msg172676
...und Folgende....
Zuletzt geändert von Ravenheart am 08.10.2008, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
sry für meine Unwissenheit. Zahlenwerfen ist ja ganz nett. Aber was sollen die nun wieder aussagen und wie kommen die zustande. Evtl kapier ich dann auch worum ihr euch austauscht.
wenn Core Kern bedeuten soll. hmmmmm
Aus den Zahlen lese ich eine Stärke von 14
Davon Holzanteil 8/14 == 57,14
Glas 6/14 == 42,86
Oder sehe ich da was nicht bzw. falsch?
Glas 6/14 == 42,86
Wenn die jungen wollten und die alten könnten, wäre für beide zusammen das unmögliche machbar.
...als hätte ich's geahnt....
Nachtrag: Dieser Ansatz hat unrealistische Basisdaten (Dicken). Bessere Werte und das Ergebnis findet Ihr ab hier:
Die Berechnung ist ansonsten aber die Selbe...
Karl-Heinz
Schöne Berechnung nur leider mit dem falschen Ansatz. Mit dieser Berechnung werden Spannungen und deren Verteilung in GERADEN Balken berechnet. Richtig ist es aber die Biegespannung in einem gekrümmten Balken, Bögen biegen sich ja bekanntlich, zu berechnen. Dies ist ein gänzlich anderer Ansatz und berücksichtigt die hyperbolische verteilung von Spannung und Dehnung. Hier sieht man dann auch das sich die Maximalspannungen stets auf der Innnenseite befinden.
K-H
K-H
"Ich bin der Geist, der stets verneint!"
(Goethe, Faust1)
Was K.H. meint ist hier nachzulesen:
Klickmich
Einfach ausgedrückt: Da sich z.B. die Zugseite durch die Krümmung dehnt, ändert sich ihre Länge. Um das präzise zu berechnen, müsste diese Längenänderung berücksichtigt werden.
Sachlich korrekt, aber:
Lieber K.H....: Es geht hier nicht um eine Doktorarbeit, sondern um eine Dimensionsabschätzung. Dafür ist mein Ansatz völlig ausreichend. Ob es nun 33% oder 34,837% sind, ist hier in diesem Zusammenhang völlig Banane.
Wir sind Dir aber alle dankbar, dass Du es richtig gestellt hast! Aber b.t.w.: Neben dem reinen Kritisieren wäre eine korrekte Berechnung mit Ergebnis irgendwie ... äääh.. netter gewesen...
