Hilfe-Pfeile ritzen meinen Finger
Hellhammer
Beitrag von Hellhammer »
Hi.
Ich hab mir für meinen Longbow (60lbs) Holzpfeile gebastelt 60-65#.Sehen toll aus und fliegen gut.
Aber bei jedem Schiessen ritzen die Federn in den obersten finger der Bogenhand.
Hatte einen ziemlich horizontalen Nockpunkt zum Bogenfenstere hin,und habe den Nockpunkt jetzt mal testweise einen guten halben Zentimeter nach oben gesetzt.Jetzt ritzen mich die Federn auf einmal nicht mehr.Ist das normal so?
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Alles normal
Beitrag von Taran »
Das ist normal so. Hast du die Federn vorne gewickelt?
Du kannst dir aber auch einen ledernen Fingerschutz für die Bogenhand machen.
Taran von Caer Dallben
Hellhammer
Huhu.
nein die Federn hab ich nicht gewickelt-habe vorher mit carbonpfeilen geschossen und da hatte ich keine Wicklung dran-daher hab ichs bei den Holzpfeilen auch gelassen.
Wenn eine Wicklung aber besser ist,was nehme ich da am besten für Material dafür und wo bekomme ich das?
locksley
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 53 Mal
Beitrag von locksley »
Hast auf jeden Fall richtig reagiert Hellhammer. Nockpunkt liegt beim LB höher. Wicklung oder für Faule einfach ein Tropfen Klebstoff oder Schrumpfschlauch oder Klebeband ist immer empfehlenswert.
Hat gedankt: 155 Mal
Hat Dank erhalten: 184 Mal
@Hellhammer
Zahnseide geht gut und trägt kaum auf. Anschließend mit Sekundenkleber versiegeln
Marty
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Marty »
Wenn man über den Handrücken schiesst, sollte man schon wickeln. Selbst ein Tropfen Heißkleber kann man abfallen. "Faul" sein ist keine Ausrede. Ich brauche für eine Komplettwicklung ca. 5 Minuten. Die Zeit sollte man sich nehmen. Safety first! In den Lernvideos zeigt Henning schön wie man Federn wickelt.
Für die Wicklung kann man zeimlich viel nehmen. Sternzwirn, Zahnseide, Dacron, etc. Ich nehme immer dicken Sternzwirn. Hatte früher Dünneren, der aber ständig gerissen ist, wenn man mal durch einen Busch geschossen hat. Bei dickem Sternzwirn, mit vielen Strängen, passiert das nicht so leicht.
Haebbie
Wickeln nicht nötig.
Beitrag von Haebbie »
Nicht aus schierer Faulheit, sondern aus ästetischen Gründen lasse ich die Wicklung weg.
Wenn der Bogen richtig eingestellt ist, sprich: der Nockpunkt und die Handlage stimmt, ist die Wicklung (jedenfalls was den Aschuß des Pfeiles angeht) überflüssig. Wenn ich tatsächlich vom Pfeil mal eins auf die Finger bekomme ;( , dann weiß ich, dass irgenwas nicht stimmt. O.k. bei ungewickelten Pfeilen riskiere ich eher mal einen Kratzer an der Hand, aber eins drauf kriege ich dann sowieso, egal ob mit oder ohne Zwirn. So spüre ich auch ganz schnell, ob die Einstellung stimmt, was ich mit Handschuh vielleicht gar nicht merke.
... let your arrows fly
Herbert
Netzwanze
RE: Wickeln nicht nötig.
Beitrag von Netzwanze »
Ich finde eine Umwicklung ästetischer als einfach aufgeklebte Federn. Darüber hinaus sind die Pfeile dann auch authentischer.
Da ich Selfnocks verwende, ist eine Wicklung auch nötig (außer ich mache Nockinserts), die dann in einem Stück durch die Federn geht.
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
Kann mich der Aussage von Netzwanze nur anschließen. Ich wickle alle meine Pfeile und bin der Meinung das der Pfeil durch eine schön gemachte Wicklung nur gewinnt. Außerdem ist eine Wicklung bei Pfeilen mit Selfnocke sowieso nötig. Die Wicklungen an der Feder runden das Bild nur ab.
Hat Dank erhalten: 150 Mal
mein lieber Haebbie...
...was Du mit Deinen Fingern machst, kann mir ja eigentlich egal sein; wenn das aber online als "Wahrheit" verbreitet wird, ist das leider was Anderes! Ungewickelte Federn können sich ablösen, Weil der Kleber aufgibt, ein vorwitziger Ast "unfreundlich" wird, die Pfeilauflage etwas ruppig ist oder, oder oder..; und wenn so eine Feder dann mit 6O# in den Handrücken gejagt wird, hast Du einige lustige Stunden im Krankenhaus vor Dir...
Darum an alle: wer über die Hand schiesst: bitte Wickeln! My way: Leinengarn (ungewachst), mit Holzleim überstrichen (fixiert und härtet).
Mongol
Beitrag von Mongol »
@Rabe
Sternzwirn mit Uhu Hart funzt auch gut :)
(H. Heine)
Hellhammer
Gut,werde das mit dem Sternzwirn probieren.
Die Videos auf der Seite sind leider so schlechte Qualität,dass man nix eerkennt,aber Rabe hat ja ne Skizze irgendwo im Forum gepostet werde die nehmen.
Harbardr
's geht auch anderst
Beitrag von Harbardr »
...wenn der feste Sternzwirn sich als etwas zu stark (dick) herausstellen sollte, probiers mal mit Mittelwicklungsgarn, das aufgetröselt (macht beim No.4 dann drei Fäden) fast so gut zum Wickeln ist wie Zahnseide, Beide tragen so gut wie garnicht auf u. haben den Vorteil, daß sie äußerst abriebfest sind.
Netzwanze
Gewachste Sehne
Original geschrieben von Mongol
@Rabe
Sternzwirn (zumindest der von Ackermann) ist Leinengarn bzw Leinenzwirn :p
Was auch sehr gut geht (wenn man nur den Federanfang wickelt), ist gut gewachste und nicht verseilte Kunstsehne (zB Dacron). Verwendet man Bienen- und Canaubawachs (gibt es bereits fertig als Holzschutzwachs) und reibt es heiß, ist die Wicklung recht fest und absolut wasserfest.
Haebbie
Hi Rabe,
es freut mich, dass Du dich um meine Gesundheit sorgst. Ich werde mir Deine mahnenden Worte nochmal durch den Kopf gehen lassen. Dann muss ich ja richtig von Glück reden, wenn ich seit rund vier Jahren nur noch über den Handrücken schießend noch nie mehr als mal einen kleinen Kratzer hatte. Was da antürlich unabdingbar ist: ständige Kontrolle der Pfeile - praktisch nach jedem Schuß.
Herbert
Zurück zu „Pfeile“
