speiseöl
Alles zum Thema Pfeilbau.
michnix
speiseöl
Beitrag von michnix »
dachte mir, ich könnte normales speiseöl zur behandlung der pfeilschäfte nehmen- die schäfte ein, zwei tage in öl legen und dann abwischen- mir geht's in erster linie um einen feuchtigkeitsschutz und wenn der pfeil mal im wald verschwindet, brauch ich mir keine gedanken um den umweltschutz zu machen...  ;) hat da jemand erfahrungen gemacht?
brauche winterfeste pfeile- nächste woche wird der erste schnee erwartet...
wie wichtig ist denn eigentlich eine glatte oberfläche für den pfeil? hat das nur kosmetische vorteile oder beeinträchtigt das auch den pfeilflug? (dachte daran ,dass sich beim behandeln von holz die fasern aufstellen)
gruss aus norwegen
arcus (✝)
Re: speiseöl
Beitrag von arcus (✝) »
Speiseöl trocknet net !
Wenns biologisch sein soll, dann musst du Leinöl nehmen.
Rolf
Re: speiseöl
Zwei Tage sind NICHT gut! Die saugen sich voll und werden unnötig schwer und sogar weich. Einige Male mit dem Öl abwischen reicht. "Dauerfeuchte" Öle wie Olivenöl oder Sonnenblumenöl gehen zur Not, ebenfalls biologisch ist z. B. aushärtendes Leinöl (mit nem Schuss Terpentin zum Auftragen, das verdunstet dann umgehend).
Bei der glatten Oberfläche der Pfeile geht es in erster Linie um den Schutz des Handrückens und des Bogens, die Schmutzabstoßung sowie um die Optik.
Die rauhen Fasern machen den Kohl nicht fett.
Strömungsdynamisch kann eine rauhe Oberfläche sogar von Vorteil sein - Haie aber auch Golfbälle nutzen diesen Effekt  ;D
Ich glaub aber nicht, dass das bei Pfeilen relevant ist.
EDIT: Ach ja, Bienenwachs in Benzin geht auch. Das Benzin macht umgehend den Abflug  ;)
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 23.10.2008, 00:02, insgesamt 1-mal geändert.
BBouvier
Re: speiseöl
Beitrag von BBouvier »
Zum Oberflächenschutz nehme ich seit
ewigen Jahren schlicht einen weichen
Lappen mit einem Hauch Bohnerwachs drauf.
Manchmal auch Möbelwachs.
Und dann wische ich 3-5x über den Schaft:
Hochglanz.
Und das nach jedem Schiessen, - besonders vorne -
und besonders, wenn der Pfeil in feuchtem Stroh
oder feuchter Erde war.
Gruss,
BB
Elfichris
Hat gedankt: 16 Mal
Re: speiseöl
Beitrag von Elfichris »
...ich nehme das Holzöl aus´m Aldi. Gibt´s immer mal wieder für wenig Geld in verschiedenen Farbtönen.
Hilft aber im Moment nicht weiter.
Einen Baumwollrest mit Speiseöl beträufeln und damit 2/3-mal über den Schaft reiben sollte reichen. Kann ja immer wieder wiederholt werden. So wird er nicht zu nass und das Öl kann einziehen.
Christoph
Bello
Re: speiseöl
Beitrag von Bello »
Was die Pfeile genau angeht kann ich nicht viel zu sagen, warte immer noch auf meine erste Lieferung an Schäften.
Als Tischler sag ich nahezu jedes Möbelöl ist biologisch abbaubar, da fast alle als Basis Leinöl benutzen. Da werden dann gewisse Zusätze beigefügt, wie Wachse und Harze. Vorsicht bei Farbölen, die sind meist nicht so natürlich.
Ich arbeite immer mit Leinos Naturharz-Hartöl, das ist auf jedem Fall soweit wasserfest das man nicht nach jedem Treffer in eine feuchte Scheibe nach arbeiten muss.
Ein Tipp: Öl satt auftragen und dann mit Stahlwolle oder Schleifvlies im NASSEN Öl schleifen. Dann gründlich abwischen und mit einem Lappen noch mal eine dünne gleichmäßige Schicht auftragen. Die muss dann 2-3 Tage durchhärten. Aber Achtung Öl braucht je nach Schichtdicke min eine Woche um Ausgehärtet zu sein, das heißt voll belastbar was nässe und mechanische Einwirkungen angeht.
Ich hoffe das lässt sich auch soweit auf den Pfeilbau übertragen...
Bello
Quercus
Re: speiseöl
Beitrag von Quercus »
Das mit dem IM NASSEN ÖL SCHLEIFEN ist eine super Sache. Wenn Du dem Öl dann noch Farpigmente (z.B. Fa. BIOFA) zugibst, kannst Du die Schäfte auch farbig machen.
QS
Hellvis
Re: speiseöl
Beitrag von Hellvis »
ich hab am anfang etwas getestet und bin bei bioleinöl geblieben.
3-4 lagen mit nem schwamm aufgetragen und 2-3 stunden warten. nach jedem durchgang mit nem stück 500ter nass schleifbapier rüber( gut ist wenn sich das schon n bissel zugesetzt hat) den lezten durchgang auch wieder mit nem benutzten stück 500ter nass schleifpapier und das finish mit der blosen hand schön aufpolieren, dabei immer n bissel schleifstaub mit verreiben ( das feinste schleifmittel ist die menschliche haut ;) )
macht dicke arme und wenns heiss wird wirkts .
das glänzt wie speckschwarte und lässt sich gegenüber beize besser ziehn.
z.Z. nehm ich allerdings zweikomponenten lack ( bin bequem geworden)
Multae sunt causae bibendi
Anuk
Re: speiseöl
Beitrag von Anuk »
@quercus: Mal langsam, bitte. Also Leinöl. Geht da auch Hartöl zum Mischen mit den Pigmenten? Habe da noch was von Leinos übrig. Im Moment kann ich mir das mit dem Mischen nicht so recht vorstellen. Sind die Pigmente als Pulver oder flüssig zu haben? Muss man beim Mischen was beachten (Menge, warm, kalt, was weiß ich?). Ich hätte gerne so ein paar strahle-blaue Pfeile (jetzt bitte nicht übergeben). Bekommt man sowas mit Naturpigmenten hin? Und ist das dann als Behandlung genug? Muss/kann dann noch Wachs drüber?
Und da ich mich jetzt schon mal hier reingemischt habe: Wenn ich den Pfeil mit Wachs behandelt habe, dann aber 'ne Spitze nachkleben will, hält das dann, oder muss das Wachs dann erst weg?
LG A
Und mein geflügelt Werkzeug ist mein Wort (F.S.)
Haben Sie die Lösung oder sind Sie selbst Teil des Problems?
Brucky
Re: speiseöl
Beitrag von Brucky »
@Anuk:
Pigmente in Flüssiger Form gibts hier:
http://www.mixol.de/front_content.php
erhältlich im Fachhandel f. Farben oder beim Baumarkt mit dem Biber
in Pulverform wirst Du bei Kremer Pigmente fündig (einfach mal googeln)
Leuchtend Blaue Pfeile bekommst Du mit CLOU Beize, mit einem Beutel (12 Gramm) kannst Du locker 50 Schäfte 2 x beizen
wenn die Beize trocken ist soltest Du aber noch versiegeln (Wachs, Öl, Lack etc.)
Das Blau kommt gut ;D ;D
Spitzen sind auch kein Problem
Tophats scneiden sich ein und bei Klebespitzen musst Du sowieso anspitzen
Aristoteles
Anuk
Re: speiseöl
Beitrag von Anuk »
@Brucky: Dank dir! Offensichtlich kennst du dich mit Blau aus ... dachte schon, ich hätte einen absonderlichen Geschmack.
Was die Spitzen angeht: Versuche gerade, die Schraubspitzen auf die jetzt etwas kürzeren Schäfte (weiß gar nicht, wie das passieren konnte...) zu drehen - das ist aber auch ein hartes Tagwerk! Vielleicht lass ich bisje Öl drunterlaufen ;D
LG A.
shewolf
Re: speiseöl
Beitrag von shewolf »
Anuk hat geschrieben: Versuche gerade, die Schraubspitzen auf die jetzt etwas kürzeren Schäfte (weiß gar nicht, wie das passieren konnte...) zu drehen - das ist aber auch ein hartes Tagwerk!
Lege die blanken Pfeilschäfte auf eine harte & glatte Unterlage (Glasplatte, Granitplatte, Fliese). Dann die Spitze behutsam mit sanftem Druck mit einem Holzklötzchen/Küchenbrettchen hin und her rollen, dabei das Holz vorne am Schaft schräg komprimieren. Schraubspitzen gehen nun ganz einfach aufzuschieben...
Achtung: bei zuviel Druck wird der Schaft zu schmal und das Schraubgewinde greift  nicht mehr. Dann hilft nur noch ein Tropferl Pattex Sekunden Gel  ::)
Thoughts are magnetic -
Bello
Re: speiseöl
Beitrag von Bello »
Hab meinen ersten Satz Pfeile fertig. Hab sie mit Fußbodenöl gemacht, hatte kein Leinos mehr. Hat super geklappt und sind scheinbar auch gut gegen Nässe geschützt.
Zu deinen blauen Pfeilen:
Am besten du bleichst die Schäfte mit Wasserstoffperoxid und gibst dann nach dem Trocknen blaue Beize auf. Das ganze würde ich dann aber mit 2K Lack konservieren. Aber so sehen deine Pfeile aber nicht mehr wirklich nach Holzschäften aus, aber sie sind blau, richtig blau.
Gruß vom Holzwurm
Hat Dank erhalten: 219 Mal
Re: speiseöl
shewolf hat geschrieben:
Anuk hat geschrieben: Achtung: bei zuviel Druck wird der Schaft zu schmal und das Schraubgewinde greift  nicht mehr. Dann hilft nur noch ein Tropferl Pattex Sekunden Gel  ::)
Einspruch!  ;D
Besser ist, in dem Fall den Pfeil vorn 2 - 3 mm zu kürzen- und schon greift es wieder! Hält besser!!
Zuletzt geändert von Ravenheart am 04.11.2008, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Anuk
Re: speiseöl
Beitrag von Anuk »
@shewolf et.al. Dank für den Hinweis. Ich hatte sowas mal gehört, aber mir ist dann leider doch spontan die Galle geplatzt und ich hab die guten alten Parallelspitzen aufgeklebt. Quasi Galle statt Speiseöl - ist ja lecker. Aber vielleicht wieder zurück zur Außenbehandlung...
LG Anke
Zurück zu „Pfeilbau“
