ungespaltene eibe
Hölzer, Kleber, etc.
sandinista
ungespaltene eibe
Beitrag von sandinista »
grüß euch,
durch zufall könnte ich "günstig"an 3 eibenholzstämme kommen.
hab  sie mir schon angesehen, sind fast gerade ,haben wenig äste und auch dünne jahresringe ( ca 5 auf 1cm )
nur das problem ist, das holz lagert seit über einem jahr ungespalten in einer hütte .
für 3 ca 190cm lange , ca 20cm dicke stämme will der bauer 50 euro haben.
zahlt sich der kauf aus oder ist das holz durchs nicht spalten für bogenbau wertlos?
es sind übrigens keine rißbildungen an der rinde zu erkennen.
an den stirnseiten auch nur minimalst.
das holz wurde außer dem nicht spalten meiner ansicht nach richtig gelagert.
hoffe auf eure ratschläge,50 euro scheint mir nicht sooo teuer zu sein,ich würd sie sofort nehmen.aber das sie nicht gespalten sind macht mir sorgen.
fotos konnte ich leider keine machen.
gruß sandinista
Pfuscher0815
Re: ungespaltene eibe
Beitrag von Pfuscher0815 »
Muss Eibe nicht immer ungespalten gelagert werden?
Gruß Benni
Rado
Beitrag von Rado »
Nimm sie auf jeden Fall!
Selbst wenn das Holz durch zu schnelles Trocknen spöde geworden sein sollte, kannst Du es immer noch für mehr als 50€ and Drechsler und Holzbildhauer weiterverkaufen.
PS:Ungespalten und unversiegelt, oder ungespalten aber versiegelt?
Rado
sandinista
die stämme sind ungespalten aber seitlich mit wachs bestrichen worden also versiegelt.
das holz ist auf jedenfall langsam getrocknet.
aber eben ungespalten.....und das ist auch meine sorge.
irgendwie gibts da ja ne regel "sofort spalten und versiegeln ", das wird ja seinen grund haben.oder ist spalten keine absolutes muß bei der holztocknung.wenn zum beispiel die trocknung langsam  erfolgt.....
gruß andi
Granjow
Beitrag von Granjow »
Eibe wird besser ungespalten getrocknet!
Proske
Beitrag von Proske »
Habe selber Eibenäste geschenkt (  ;D ;D ) bekommen und die wurde auch nicht gespalten! Aber die ist super geeignet zum bauen!! Selbst wenn, wie Rado sagt kannst du sie weiter verkaufen (oder bau doch ein paar Kinderbögen daraus)!  :D
LG Proske
Rado
Beitrag von Rado »
;D
Mach Dir keine Sorgen.
Du spaltest vor allem aus zwei Gründen:
1.Wuchsrichtung feststellen.
Wenn er total verdreht ist, sparst Du Dir den Aufwand mit der Lagerung, sofort.
Der wichtigere:
2.Spannung aus dem Holz nehmen, wegen Rissbildung.
Manchmal hat man aber eben Glück und er reisst nicht, obwohl er ne Weile als Ganzes gelassen wurde.
Wenn noch genug Feuchtigkeit im Stamm ist, ist das Holz noch nicht genug geschrumpft um Risse zu bilden.
Ich würde an Deiner Stelle die Rinde abnehmen um genau zu sehen obs Risse gibt.(An den Rissen siehst Du auch gleich ob Drehwuchs oder nicht)
Wenn es tatsächlich keine Gibt, würde ich den Rücken mit Lack versiegeln und eben möglichst gewinnbringend, nachträglich spalten.
Wenn es welche gibt, aber der Stamm grade gewachsen ist, spalte natürlich so, daß Du den ohnehin vorhandenen Riss öffnest.
Mir scheint, daß Du da ein gutes Schnäppchen gemacht hast.
PS:@Granjow.Das Holz wird irgendwo platzen.Der Volumenverlust muss irgendwie ausgeglichen werden.
Wenn Du es spaltest, gibst Du ihm eher vor wo es platzen soll.
Wenn Du es ungespalten rumliegen lässt, könnte der erste Riss gerade dort entstehen, wo Du Deinen Bogenrücken geplant hast.
Oder schlimmer noch: Statt eines Großen, entlädt sich die Spannung durch viele kleine Risse kreuz&quer über den Stamm verteilt...
Wer hat Dir das mit dem nichtspalten erzählt?
Rado
Zuletzt geändert von Rado am 08.12.2008, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Brucky
Beitrag von Brucky »
tut mir leid, das Holz ist abolut unbrauchbar!!!
meine Vorredner haben überhaupt keine Ahnung ;D ;D ;D
p.S. wie ist die Adresse von dem Bauern?
natürlich nur für den Fall das er mal wieder Eibe schlägt, werde ich ihm dann die richtige vorgehensweise erklären
nein im Ernst, nimm das Holz auf jeden fall, selbst wenn es -wider Erwarten- zum Bogenbau ungeeignet sein sollte bekommst Du das sicher gut an den Mann
Aristoteles
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Wie is denn die Telefonnummer des Bauern? Ich biete 100,-...
Alles klar?  ;)
Zurück zu „Materialien“
