Carbonpfeile anstelle von Holzpfeilen
Alles zum Thema Pfeilbau.
Bogenschütze
Beitrag von Bogenschütze »
Hallo zusammen!
Bräuchte mal Tipps in Sachen Carbonpfeile.
Um beim Training im Parcour den Bruch etwas zu verringern, spiele ich mit dem Gedanken, mir einen Satz Carbonpfeile anzuschaffen, die meinen Turnierholzpfeilen entsprechen. Die Genauigkeit müsste ziemlich genau sein, denn ich will weiterhin im Turnier Holz schießen.
Hierzu könnte ich gut eure Hilfe gebrauchen, denn mit Carbonschäften kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Hier die Daten:
Bogen:
american flat Langbogen von Oblak-Eibe, 42#@28'', reflex-deflex, 68''
Pfeile:
TAS-Fichte, 11/32, Länge 30,6'', 40-45# Spine, Schaftgewicht mit Befiederung, aber ohne Spitze 18,41 Gramm oder 284,2 gn.
Welche Carbonpfeile würdet ihr empfehlen, damit ich auf gleiches Gewicht und gleiche Performance komme? Bitte möglichst genaue Angaben, denn - wie gesagt - ich habe von Carbon keine Ahnung!
Dank im Voraus und Gruß
Stephan
Zuletzt geändert von Bogenschütze am 04.01.2009, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
AZraEL
Re: Carbonpfeile anstelle von Holzpfeilen
Beitrag von AZraEL »
da empfehle ich mal den easton shaft selector:
http://www.eastonarchery.com/products/selection
so aus dem bauch heraus würde ich dir bei easton carbonpfeilen zum spinewert 500 raten.
mit dem st. epic, st. excel oder powerflight wiegen zB dann alle 7,3 grain/inch. wenn du sie also 30" lang lässt, wiegt der schaft 219 grain, mit den 65 grain schraubspitzen von tophat wärst du bei genau 284 grain, plus federn.
Hat gedankt: 151 Mal
Hat Dank erhalten: 181 Mal
Ich glaube, er schrieb: 284grain ohne Spitzen - das wären, unter Berücksichtigung von Befiederung und Nock bei 31" ca. 8,8 grain/cm.
Vom Spine würde ich auch auf einen .500 tippen, evtl auch was mit .550 und dann über die Länge abstimmen, wenns nicht genau passt.
Ganz genau passend - das wird eine Glückssache
arnold
Beitrag von arnold »
wenn Du mit 30" Schaftlänge auskommst, würde sich der Goldtip Traditionell abbieten. Der würde so ziemlich genau 294 grain ohne Spitze wiegen.
Bogenschütze
Habe jetzt mal bei Easton im Shaft-Selector geschaut - Danke übrigens für den Tipp.
Wie muss ich dort die Gewichtsangaben verstehen?
Wenn da z.B. 12,3 grs stehen, heißt das dann incl. Spitze oder excl.?
Bogenschütze
arnold hat geschrieben: wenn Du mit 30" Schaftlänge auskommst, würde sich der Goldtip Traditionell abbieten. Der würde so ziemlich genau 294 grain ohne Spitze wiegen.
30'' ist zu kurz.
Wo kriege ich Goldtip-Schäfte? Falsche Frage - sie sollte besser heißen: Wie kriege ich den richtigen Spinewert für die Goldtip raus?
Zuletzt geändert von Bogenschütze am 04.01.2009, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Esteban
Beitrag von Esteban »
Bogenschütze
Esteban hat geschrieben: z.B. hier:
http://www.targetpanic.de/shop/index2.php?cPath=21_23_222
Esteban
Danke!
Der Heritage Carbon scheint ja auch nicht verkehrt zu sein, oder?
AZraEL
@kra
hast recht, da hab ich mich wohl verlesen.
@bogenschütze
das gewicht bei dem shaft selector bezieht sich immer auf den nackten schaft. 12,3 bedeutet, dass ein inch dieses schafttypes 12,3 grain wiegt.
der passende spinewert bei goldtps wäre für dich der 3555, passend für bögen zwischen 35 und 55 lbs (ca-angaben). die feinabstimmung muss man da über das spitzengewicht und die länge machen. mir persönlich sind die allerdings zu teuer - ich schieße den easton powerflight. der dürfte aber zu leicht für dich sein, es sei denn du nutzt 200 grain spitzen oder schwere messinginserts, womit sich der preisvorteil allerdings wieder erledigt hätte.
Bogenschütze
Danke fürs erste!
Eure Tipps helfen mir weiter.
Zurück zu „Pfeilbau“
