Eberesche
Hölzer, Kleber, etc.
Eberesche
Moin, leider liegt die Bogen-Wiki ja noch brach. Daher meine Frage: Ist Eberesche ELB-tauglich? Das Stämmchen ist recht dünn und würde für nen Flat wohl nicht reichen.
Alternative käme das ECHTE Holmi-Design in Betracht, mit stark gewölbten Rücken und ohne die fälschlich propagierten verjüngten langen starren Enden.
Sq
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Eberesche
Beitrag von Heidjer »
Holmi oder Propeller würde ich bei dem Stämmchen machen! ;)
Elb würde ich aus dem Ahorn - Stave versuchen, er sollte einen starken Flattbogen und einen Elb enthalten! ;D
Charles
Re: Eberesche
Beitrag von Charles »
Hallo Squid,
Eberesche ist sehr tauglich für ELB, da brauchts aber ein Backing. Die Eberesche ist sehr druckfest, also kann man Bambus drauf kleben.
Meine 2 Versuche ohne Backing waren für´n Hugo  ::)
In Deinem Fall braucht das Holz auf jeden Fall ein Rohhautbacking.
Charles
Freundschaft zwischen zwei Menschen beruht auf der Geduld des einen
*ind. Sprichwort*
stich
Re: Eberesche
Beitrag von stich »
@Squid: wieso "fälschlich propagierte verjüngte lange starre Enden"? Ist das nicht so? kannst du da mehr zu sagen?
Gruß Stich
Re: Eberesche
Oft gelesen im Bezug auf Eberesche habe ich " bestes einheimisches Bogenholz nach Eibe vom Verhältnis Druck und Zugkräfte "
Wenn Du experimentieren willst, bau einen Elb!
Möchtest Du lieber auf der sicheren Seite bleiben, dann nehm das Holmegaard- Design.
Gruß acker
Re: Eberesche
@ Stich: Ja, kann ich.
Der Holmegaard wird oftmals als ein sehr breiter, flacher Bogen beschrieben, der nach so ca. 60% der Wurfarmlänge in stark verjüngte starre Enden übergeht. So KANN man mit hervorragenden Hölzern bauen, die Bauweise bewirkt, dass man eine große Hebelwirkung hat und der Sehnenwinkel klein bleibt. Die Folge ist wenig Stacking und hohe Pfeileschwindigkeit.
Bei schlechteren Hölzern machts einfach *knack* oder man handelt sich unnötig viel Set ein.
Tatsächlich sind beim Original die "plötzlichen" Übergänge kaum zu erkennen, der Bogen hat einen stark gewölbten Rücken und hat sich - vermutlich - fast auf ganzer Länge gebogen.
Guckst du im Internet: http://www.lwl.org/pressemitteilungen/d ... /22871.jpg
Meiner Meinung nach sind daher für das Holmegaard-Design der deutlich gewölbte Rücken und der flache Bauch viel entscheidender als die Verjüngungen.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 31.01.2009, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Eberesche
Klingt ja alles schwer nach Holmi  ;D
Sq
skerm
Re: Eberesche
Beitrag von skerm »
Squid hat geschrieben: Klingt ja alles schwer nach Holmi  ;D
Sq
Gar nicht! Das klingt doch eher langweilig! ;)
Daniel
Re: Eberesche
skerm hat geschrieben:
Sq
Daniel
;D ;D 8)
Ist ja leider auch immer eine Frage der "Holzwertschätzung" wenn man sich Hüter über ein gut gefülltes Arsenal Staves nennen kann, kann man eher experimentieren .
Gruß acker
skerm
Re: Eberesche
Beitrag von skerm »
acker hat geschrieben: ;D ;D 8)
Gruß acker
So wie du zum Beispiel ;)
Ich kann das nicht und hätte nichts dagegen, wenn Squid das mit dem englischen Langbogen versucht. ::) Ich hab selbst ein leider drehwüchsiges Stück im Keller.
Daniel
Re: Eberesche
Gibt es was neues zu berichten?
Also mir geht das hier mit der Eberesche auf den,,,,,Schnürsenkel....
Ständig wird geschrieben das es das beste heimische Bogenholz ist nach der Eibe, aber man sieht und hört nie was von einem Ebereschen Bogen.
Zumindest eher sehr selten.
Dabei wächst die Eberesche fast an jeder Ecke.
Baut doch mal ein paar Bögen davon....ich mach auch mit ;D.
Gruß acker
Firestormmd
Re: Eberesche
Beitrag von Firestormmd »
@Acker: Ich bin dabei! Ich werde die Sache aus der Anfängerecke betrachten. Ich gehe also ganz unvoreingenommen an die Sache ran und werde meine "Erfahrungen" gerne preisgeben. Unser Nachbar hat ein Stück Wald gepachtet, wo die Eberesche als Unkraut wächst. Dort werde ich mir einen schönen Schössling von 7cm DMR besorgen. Mal sehen, ob die Kamera dabei sein wird, ich denke schon.
Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden! Grüße, Marc
Re: Eberesche
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 10.08.2009, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Firestormmd
Re: Eberesche
Was ist denn der Grund für Drehwuchs? Wenn ein Baum mitten im Hochwald steht und dort von allen Seiten gleichmäßig Licht bekommt, ist er dann eher gefährdet? Oder sind die Bäume am Waldrand besonders drehfreudig? Wenn man den Grund kennt, kann man sich ja auf die Suche nach potentiellen Kandidaten machen. Vielleicht probier ich mal beides aus.
Hat Dank erhalten: 105 Mal
Re: Eberesche
@Acker: Ja, das schreibt immer derselbe.  ;D
Bitte nachlesen in:
Klaus BECKHOFF (1965): Eignung und Verwendung einheimischer Holzarten für prähistorische Pfeilbogen. Die Kunde N.F. 19, 85-101.
Er beschreibt dort physikalische Versuche zur Eignung und ermittelt dann den Elastizitätsfaktor (Modul).
Daraufhin habe ich vor ca 12 Jahren einen Ebereschen-Langbogen gebaut, der bis heute überlebt hat und von einem Vereinskollegen geschossen wird.
Ansonsten: gute Idee, ich mach mit, wollte sowieso im Winter noch 1-2 Ebereschenbogen bauen.
Drehwuchs: Sch.. drauf!  ;D Gerade Meterstücke suchen und im Griff verleimen, wo ist das Problem?  8)
Zurück zu „Materialien“
