Pfeillänge und -art
Dilara
Pfeillänge und -art
Beitrag von Dilara »
Hab mal wieder ne Anfängerfrage  :P
Wie messe ich die perfekte Pfeillänge für mich aus? Hab gesehen, man soll die Arme ausstrecken und der Pfeil sollte so lange sein, wie die Arme. Aber dann wären meine Pfeile winzig... ist das richtig so?
Zur Pfeilart... woher weiss ich, welcher Bogen, welchen Pfeil braucht? Wenn ich zB. einen traditionellen Reiterbogen habe, nehme ich dann Pfeile aus Holz oder Carbon. Oder ist das egal?
Zuletzt geändert von Dilara am 28.05.2009, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mordrag
Re: Pfeillänge
Beitrag von Mordrag »
Stemme den Pfeil gegen deine Brust und strecke die Arme in Richtung des anderen Endes. Dort wo deine Fingerspitzen aufhören kannst du deine Auszugslänge abmessen.
Selfbower
Re: Pfeillänge und -art
Beitrag von Selfbower »
da habe ich auch mal ne frage...
wird auf die auszugskänge... mit dem eben genannten verfahren gemessen noch was draufgelegt... an länge... oder sägt man genau da ab?
LG. Selfbower
Beitrag von walta »
Dilara hat geschrieben: Hab mal wieder ne Anfängerfrage  :P
Perfekte Pfeillänge: natürlich mit einem messpfeil.
für anfängerpfeile würd ich sagen: nimm einen bogen und einen stecken (ca 8-9mm durchmesser - lange genug), und zieh dann so aus als wolltest du damit schiessen - ein zweiter macht dann auf dem stecken einen strich auf der vorderseite des bogens. wenn du niemanden hast der dir hilft dann steck ein stück papier auf den pfeil - das stück schiebt sich dann nach vorne.
oder: nimm ein automatik-massband (oder rollmeter genannt) und tu so als würdest du damit einen pfeil imitieren. geht auch mit einem papiermassband vom ikea - die haben nämlich zoll einteilung auf einer seite.
als anfänger solltest du noch ein paar zentimeter dazurechnen - erfahrungsgemäss wir der auszugs mit er übung etwas länger (oder der pfeil etwas kürzer - kann auch durch bruch passieren - dann hat man etwas spiel zum reparieren)
Dilara hat geschrieben: Zur Pfeilart... woher weiss ich, welcher Bogen, welchen Pfeil braucht? Wenn ich zB. einen traditionellen Reiterbogen habe, nehme ich dann Pfeile aus Holz oder Carbon. Oder ist das egal?
also: man stelle diese frage auf FC. dann erhält man eine menge an antworte und gegenfragen wie etwa: welcher bogen, welches zuggewicht, möchtest du selber bauen, wieviel willst du ausgeben, magst du natürliche oder künstliche materialien lieber, zum schiebenschiessen oder bogenreiten oder 3d. wenn du diese fragen dann beantwortet hast erhälst du nochmal eine menge antworten - aus diesen suchst du dir die passende aus, probierts es in der praxis aus, änderst deine meinung, versuchts was neues und irgendwann hast du dann den pfeil deiner wahl.
ich persönlich empfehle holz (der bambus) - billiger (am anfang braucht man eine menge pfeile), schöner (über geschmack lässt sich nicht stereiten), kann man selber machen (tu ich einfach gerne)
hoffe das hilft
grüsse
wer frägt kriegt viele antworten :-)
Hat Dank erhalten: 195 Mal
Die Mindest-Pfeillänge gebe ich immer so an: So lang, dass bei einem Weitschuss (=Vollauszug + "ein Löffel mehr") noch "das Metall" (sprich die Pfeilspitze) VOR dem Bogen ist.
wg. Material: Stil- und Geschmacksfrage.
shewolf
Beitrag von shewolf »
Kleine Ergänzung:
Manche Hersteller geben ein Mindestpfeilgewicht vor, das der Bogen braucht.
Ist das Pfeilgewicht zu gering, hat der Bogen beim Schuß "nicht genug zu tun", die überschüssige Energie geht ins Material und schadet auf Dauer dem Bogen (ist jetzt sehr umgangsprachlich ausgedrückt, tirfft aber - so hoffe ich - den Kern  ;))
Zum Beispiel mein Border Giffon Langbogen: der braucht relativ schwere Pfeile, mit Alupfeilen  und leichten Spitzen würde ich ihm nichts Gutes tun...
Das ist unabhängig vom Bogentyp, sondern liegt an der Bauart/Herstellung. Im Zweifel den Hersteller fragen.
Thoughts are magnetic -
Trinitatis
Beitrag von Trinitatis »
Mit Alupfeilen würdest du deinem Bogen nichts gutes tun ???
Meine Alu Pfeile sind mit 600 Grain oder 39 Gramm deutlich schwerer als ein vergleichbarer Holzpfeil...
Sind die dünnen Alus denn wirklich so leicht ???
LG Dani
LG Dani
Wer ein Ziel verfehlt,
der trifft oft ein anderes...
moose
Beitrag von moose »
Am gängigsten ist die Easton Methode. Diese misst vom tiefsten Punkt im Nock (Nockboden) bis Schaftende (ohne Spitze und andere Inserts).
GerhardP
Beitrag von GerhardP »
moose hat geschrieben:Am gängigsten ist die Easton Methode. Diese misst vom tiefsten Punkt im Nock (Nockboden) bis Schaftende (ohne Spitze und andere Inserts).
der Beitrag ist 4 Jahre alt. ??? ??? ???
Gruss Gerhard
lieber ein .. haben und nicht brauchen, als ein .. brauchen und nicht haben
moose
Beitrag von moose »
kicher - ja. Und eigentlich unbeantwortet - ich habs zufällig gebraucht, selber gesucht und mir dann halt gedacht, ich schreibs dazu der Vollständigkeit halber :-)
Zurück zu „Pfeile“
