Bogner Beil
Bogner Beil
Ich war die Tage damit beschäftigt meine Werkstatt aufzuräumen und auszumüllen...man(n) kann ja immer alles gebrauchen ;)
Nun beim Kisten aussortieren ist mir eine Idee gekommen...und zwei Teile wurden wieder aus dem Eisenschrott genommen.
Die beiden Teile wurden zusammen geschweißt und dann kamm da noch ein Stiel dran....
Nach schleifen , lackieren und polieren kam das dabei rum:
Satte 490Gramm schwer die süsse :)
Gruß acker
Berkan
Re: Bogner Beil
Beitrag von Berkan »
Sehr schön! Gefällt mir sehr gut!
Wobei ich denke, der Kopf wird sich mit der Zeit lockern!
Schick keine Schafe um einen Wolf zu töten!
Mordrag
Re: Bogner Beil
Beitrag von Mordrag »
Sieht auf jeden Fall sehr edel aus!
Aber wie Berkan schon sagte, wirst du ein Problem mit dem Kopf bekommen. Nimm am besten einen dünnen Metallkeil und schlage ihn vorsichtig ein.
Re: Bogner Beil
Aber natürlich werde ich das machen, aber erst wenn er locker ist.
Zur Zeit sitzt der Stiel sagenhaft straff , wenns soweit ist , kommt ein kleiner Keil rein.
Gruß acker
Ps, die Idee wurde durch das kleine Beil von Royal judge beflügelt...
Zuletzt geändert von acker am 12.11.2009, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
the_Toaster (✝)
Re: Bogner Beil
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Mit Metallkeilen habe ich so meine Probleme.
Bei meinem Beil ging der Keil flöten, obwohl ich ihn sehr gut reingekloppt hatte. Und zwar nicht irgendwie, sondern bündig.
Das wurde mir zu bunt.
Ich habe mir dann ein Span Weißbuche zurechtgeschnitzt, in den Spalt ordentlich Holzleim reingedrückt und dann den Span in den Schaft geschlagen.
Das hält jetzt.
Trotzdem:
Schönes Teil.
Pfuscher0815
Re: Bogner Beil
Beitrag von Pfuscher0815 »
Sehr geil! Benutzt du das Beil um einen Rohling grob zuzuhauen? Sowas hät ich auch gern...leider momentan keine Kohle und auch kein handwerkliches Geschick vorhanden ;D
Quercus
Re: Bogner Beil
Beitrag von Quercus »
Schönes Beil!!
Ich würde auf jeden Fall auch einen Holzkeil einleimen. Spätestens, wenn der Griff abbrechen sollte ärgerst Du dich beim Ausbohren über einen Metallkeil.
Wenn ich Deine letzten Bögen richtig im Kopf habe, müsstest Du ja die Werkstatt voller Massa-Reste haben - ein schönes Keilmaterial.
Was ist denn das für ein Griffholz? Sieht schön aus.
QS
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 263 Mal
Re: Bogner Beil
Ja nett - aber was hindert den Kopf am Wegfliegen? Sieht man's nur nicht, oder fehlt da noch ein Keil o.ä.?
Re: Bogner Beil
Nein , nur fest eingestielt, Keil muß noch rein wie ich schon geschrieben habe.
Quercus, Deine Idee mit dem Massa als Keil werd ich machen, find ich gut..da hab ich mehr als genug an Resten da.
Der Griff ist aus Eibe.
Danke, acker
Zuletzt geändert von acker am 12.11.2009, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 18 Mal
Re: Bogner Beil
:-[ ggrrr.. man sollte doch genauer lesen, sorry...
Isch schäme misch...
Re: Bogner Beil
Rabe Du mußt hier soviel lesen , da kann das ruhig mal vorkommen :-*
Gruß acker
Re: Bogner Beil
Beitrag von walta »
schönes ding. aber da wir gerade davon reden: ein keil wäre nicht schlecht
grüsse
das musste jetzt einfach sein :-)
Noggal
Re: Bogner Beil
Beitrag von Noggal »
Sehr schön deine kleine Wuchtbrumme vorallem das sexy Eibenbein :D
Apropos Keil  Ich würde einen Holzkeil nehmen und ihn nicht verleimen, wenn er locker wird einfach nachklopfen und wen das auch nicht mehr hilft dann das Beil über Nacht ins Wasser stellen.
Grüße aus Niederbayern  Noggal
Es gibt solche und solche aber mehr solche als solchene
