Fenster. Ganz unbedingt brauchst Du Fenster. Isolierfenster. Zur Sonnenseite hin. Kannste mit Glück vom Bau organisieren, wenn die wo ausgebaut werden. Spart im Winter viel Brennstoff.
Und ne Tür natürlich. Ne breite zweiflüglige am Besten. Geht billiger zu bauen, wenn die aus zwei Kellertüren, einer rechten und einer linken, gebaut wird.
Da kriegst dann auch Dein Mopped durch, falls Du mal dran schrauben musst.
Und ne Veranda. Dann kannste auch draussen bedacht fiedeln, wenns im Sommer mal regnet aber warm ist.
Die Decke sollte nicht zu tief sein. Nix ist ärgerlicher, als wenn der Bogenrohling andauernd oben an der Decke anstößt. Vor allem, wenn dann die gerade so schön zurechtgefeilten Tips abbrechen...
Draußen auf der Schattenseite einen überdachten Anbau zum Holz trocknen.
Ich würde das Haus rechteckig bauen. 25 qm auf vier mal sechskommafünf Meter verteilen. Die Breitseite zur Sonne hin bauen. Mit Veranda natürlich.
Vor die Fenster unbedingt Fensterläden bauen.
In eine Ecke gehört ein Klappbett. Darf auch ruhig größer sein.
Eine Werkstatt ist ja sooo romantisch...
Einen Feuerlöscher brauchste auch noch.
Dämmung ist immer gut. Vor allem die Decke gut dämmen. Wenn die Statik das aushält kannste ein bewachsenes Dach nehmen. Kühlt im Sommer, wärmt im Winter.
Wenn Du genug Platz zum Dach hast, kannst Du zumindest in einem Teil eine Zwischendecke einziehen. Da kannst Du dann auch Holz lagern.
Das Holz kannst Du aber auch unterm Dach über die Balken legen.
Statik beachten! Je nach dem wie fleissig du sammelst, hast Du ruckzuck ne Tonne Holz zusammen...
Möchtest Du auch Bambus verbauen, brauchst Du unbedingt eine Räucherkammer und eine Temperbox mit Platz für zweieinhalb Meter Stecken.
Ist gar nicht lange her, da habe ich aus Interesse das hier gefunden:
http://www.derselbermacher.de/bauen/blo ... eginn.php3
Könnte interessant sein.
Reicht das an Ideen? ...
