Sehnenbelag wann trocken ?
Sarmate
Beitrag von Sarmate »
Ich habe einen dünnen Sehnenbelag auf einen ca 7cm langen Bogen gelegt.
Nun ist die Frage woran erkenne ich das der Sehnenbelag trocken ist ?
Oder was denkt ihr wie lange der braucht ?
danke
;D
Zuletzt geändert von Sarmate am 12.03.2010, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Corvuscorone
Re: Sehnenbelag wann trocken ?
Beitrag von Corvuscorone »
wo ist dein bogen gelagert ?
umgebungstemperatur+raumfeuchte sind mitbeteiligt am trocknungsprozess.
in meiner werkstatt (kalt+trocken) nehme ich nach 2 wochen eine tillersehne und ziehe ganz sachte.......wenn's leise kracht und raschelt ist es bald soweit
zieh nur wenig !
hmm....besser du wartest ein wenig länger und machst ein anderes ding nebenher .  zu früh ziehen --> backing am a....h
medicinewheel
Beitrag von medicinewheel »
Sarmate hat geschrieben: Ich habe einen dünnen Sehnenbelag auf einen ca 7cm langen Bogen gelegt.
7cm lang??? ...Welche Sehnen hast du dafür genommen? Feldmaus? Goldhamster??  8) 8) 8)
Hat Dank erhalten: 109 Mal
@Sarmate: Bitte präzisieren:
- Sehnenbelag von welchem Tier
- Wie dick genau (mm)
- Welche Temperatur
- Womit geklebt????
Sarmate
so entschuldigt bitte internet gekilled :(
der bogen hatte im verhältnis zu seiner länge ienfach eienen tzu dicken holzkern
und hat sich verabschiedet also arbeite ich grade an einenm neun
der heute seinen sehnenbalg bekommt
vom straus
mit hautleim geklebt und soll 1 bis 2 mm dick werden
Sarmate
so also etwa 220 mm lang schicht unter 1 mm dick
reh sehen
hautleim auf birke
Steilpassfaenger
Beitrag von Steilpassfaenger »
Birke wird sich auch bald verabschieden, da dieses Holz auf Druck nichts aushält.
Versuchs doch mal mit einem Stück Ahorn.
Um 1mm Sehnenbelag zu bekommen, wird die nasse Sehnenschicht in etwa 3-4mm dick sein.
Bei einem wirklich kleinen Bogen um die 50 cm sollte der Holzkern in etwa 2-3mm dick sein, alles was dicker ist, bricht sofort unter der Druckbelastung.
Du kannst den kleinen dann in einem geheizten Raum einen Monat trocknen lassen, danach hast du mächtigen Reflex und annähernd das Maximum aus der Sehne rausgeholt.
Matthias
Waldviertel
Sarmate
oh der sehnenbelag hatte frisch etwa 1,5 .2mm
die birke ist 1mm dick der bogen 122 mm lang
die hornschicht hat auch einen millimeter
die maße sind aus dem buch "der reflexbogen geschichte und herstellund imverhältnis 1zu 5 berechnet ;D
Eins noch ist es normal das sich der sehennbelag schon nach 10 stunden trockenaanfühlt und sich nicht mmehr eindrücken Lässt ?
Steilpassfaenger
Jupp, das ist komplett normal.
Eine Schicht von 5mm Dicke beim Auftragen, war am nächsten Tag komplett hart.
Aber der endgültige Reflex stellt sich erst im Laufe der Wochen/Monate ein.
Auch bei deinen geringen Abmessungen würde ich einen Monat warten, danach wird sich in punkto Reflex nicht mehr viel tun.
Waldviertel
